Suche Was ich suche...
Alt 26.01.2009, 13:44
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Standard Propeller für Volvo Penta Z-Antrieb 100
Ich suche einen gut gebrauchten propeller für meinen alten Z-antrieb 100
kann leider die grösse nicht angeben,da ich keine Ahnung davon habe.
gruß Hessenpaule
Alt 27.01.2009, 12:37
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Paul,
da hilft eventuell ein scharfer Blick auf den Prop:
Oftmal sind dort Nummern eingeschlagen (vom Hersteller oder von einer vorangegangenen Reparatur), manchmal stehen auch direkt Durchmesser und Steigung drauf. Wenn viele Lackschichten drauf sind, hilft ein wenig Schleifpapier. Viel Erfolg beim Suchen!
Ansonsten: Bilder machen und einstellen, dann können wir auch gleich die Drehrichtung klären.
Bei den Lieferanten (z.B. http://www.groever-propeller.de/pdf_...nta_07_Web.pdf) sieht die Ersatzteillage noch recht gut aus.
Jochen
Alt 28.01.2009, 13:45
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Standard Aq 100
gruß Hessenpaule
Hallo Hessenpaule,
welche Welle hat Dein Antrieb, verzahnt oder mit Scheerstift, welche Steigung hat er.
Gruß Wolfgang
Alt 28.01.2009, 19:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
rechts oder linksdrehend
Rechtsdrehend ist äußerst selten und war an Doppelmotorisierungen
Andy
Alt 29.01.2009, 13:45
Boot: Sportboot
Standard Bilder der Welle und Propeller
Vonder Welle und Propeller hier ein Bild.Am propeller konnte ich nur die Zahlen 14X? 2L ablesen,für Hienweise bin ich euch dankbar.
Hessenpaule
Hits:	894
Größe:	48,9 KB
ID:	117747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	881
Größe:	47,7 KB
ID:	117748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	29,0 KB
Hits:	888
Größe:	31,8 KB
Alt 29.01.2009, 22:42
Hallo Paul,
du schreibst "14X? 2L" das sollte dann wohl ein 14 x 12 linksdrehend sein (links bestätigt durch deine Fotos, eine 22er Steigung wäre mir an einem AQ100 noch nicht untergekommen, also eine 12er Steigung).
Die Original Ersatzteilnummer von VOLVO PENTA lautet 813228, die von Michigan wäre 082045.
Mal etwas anderes:
Ist die Anode gerade beim Reinigen oder fehlt die?
Jochen
Alt 30.01.2009, 01:33
Boot: Windy 22 DC
die fehlt
Andy
Alt 30.01.2009, 07:01
Boot: Sportboot
Standard Anode?
Mit der Anode kann ich nichts anfangen,Habe nur den Propeller abgebaut,sollte da etwas fehlen? ein bild von der Anode wäre mir sehr hilfreich für was ist die denn gut?
gruß Hans
Geändert von Hessenpaule (30.01.2009 um 15:21 Uhr)
Alt 30.01.2009, 11:50
Boot: Windy 22 DC
Die Anode verhindert galvanische Korrosion am Antrieb. Sie ist das unedlere Metall und wir zuerst angegriffen, daher auch "Opfer" anode genannt.
Die kommt vor deinen Propeller.
Andy
Alt 30.01.2009, 13:12
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Moin Hessenpaule,
schau doch mal ins Netz bei www.marinepartseurope.com
- Freizeitmotoren - dann - Volvo Penta Ersatzteile -
dort kannst du dir dein Motor und Antrieb raussuchen.
Alles mit Zeichnung
Und hau mal deinen Namen drunter
Gruß Thorsten
Alt 01.02.2009, 17:55
Boot: Sportboot
Zitat von Stoffel Beitrag anzeigen
Hallo Hessenpaule,
Gruß Wolfgang
Schau mal in meine Anfrage,da ist ein Bild vom Antrieb,Propeller ist
14X12 L,ich denke das es mit scheerstift ist
Alt 06.02.2009, 09:49
Moin Hessenpaule,
ja, jetzt wo Du die Bilder eingestellt hast, kann ich es auch sehen. Auf den Bildern kann man leider nicht sehen, was an dem Propp defekt ist, oder liegt die Beschädigung außerhalb vom Bildrand.
Die Opferanode und den Propp kannst du auch bei ebay ersteigern bzw. kaufen.
Ich habe zwa auch noch beides liegen, verkaufe den Propp aber ungern, da ich noch nicht weiß, ob ich ihn selber benötige.
Mfg. Wolfgang
Alt 07.02.2009, 09:05
Boot: Sportboot
Mit der Opferanode das hat sich erledigt.propeller konnte ich noch keinen bei 123..... finden,kann man auch eine andere größe anbauen? Kanst du mir sagen wo beim Z 100 die Öelablassschraube ist?
Alt 07.02.2009, 09:35
Boot: Windy 22 DC
an der Finne unten, vergiss aber nicht auch oben zu öffnen. Kommt da Suppe raus hast ein Problem. Rein kommt kein Motoröl !!!!!
Andy
Alt 08.02.2009, 13:22
Hallo Hessenpaule,
wie Andy schon erwähnt hat, die Ablassschraube ist unten an der Finne. Es ist eine Schlitzschraube fürn großen Schraubendreher.ACHTUNG!!!!! vergnissgnaddel sie nicht, dann hast Du ein richtiges Problem.
Es ist eine Zollschraube, die bekommst Du nicht an jeder Tankstelle!!!!
Ich habe noch mal nachgesehen, und noch einen zweiten Propp gefunden, der ist aber 13 x 9 P und hat einen Außendurchmesser von ca. 290 mm.(40mm im Außendurchmesser kleiner wie eine 14")
Welchen Motor hast du im Boot bzw. wieviel PS hat er???, es könnte sein das die zu klein ist. Ist vielleicht auch davon abhänig, wie schnell darfst Du auf Deinem Gewässer fahren?
Falls Du Interesse hast, schreibe mir eine Persöhnliche Nachricht.
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2009, 13:46
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ich glaub ich hab auch noch einen rumliegen! Ich gehe gleich mal gucken!!!
Alt 10.02.2009, 09:26
Boot: Sportboot
Standard Wäre das in Propeller für mein Z100
Frage an die Experten
Habe bei 123.... diesen Propeller entdeckt,laut beschreibung für den Z100.Propeller angeblich ein Michigan PR124,könnte der für meinen antrieb passen?
Hits:	791
Größe:	20,4 KB
Alt 10.02.2009, 09:30
Boot: Windy 22 DC
mechanisch passen ja, ansonsten nein.
Grund: es ist ein rechtsdrehender, du hast linksdrehend. Bein Z 100 lässt sich die Drehrichtung nicht umschalten.
Andy
Alt 10.02.2009, 09:41
Boot: Sportboot
Andy
Laut Ausage des Verkäufers wäre das aber ein Linksdrehender?
Alt 10.02.2009, 10:10
Aber nur im Rückwärtsgang
Thorsten
Alt 10.02.2009, 10:51
Boot: Windy 22 DC
Vergiss es bitte, es stimmt nicht
Andy
Alt 10.02.2009, 11:24
Boot: Windy 22 DC
Erkennst du den Unterschied???
Hits:	146
Größe:	12,4 KB
ID:	119769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	20,4 KB
Alt 10.02.2009, 19:18
Boot: Sportboot
Ja danke mir geht ei Licht auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
