Alt 01.02.2009, 10:43
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Standard Ist das ein Suzuki Laderegler oder ein Gleichrichter?
Hi zusammen,
Da mein Mercury nur einen Gleichrichter hat, im Boot aber eine AGM Battere geladen werden soll, möchte ich einen Laderegler nachrüsten.
Ich habe hier noch wahrscheinlich einen Laderegler von einem Suzuki nur weis ich nicht 100% obs ein Laderegler oder doch nur ein Gleichrichter ist?
Ebenso stellt sich mir die Frage, bei wie viel Volt die Abschaltspannung liegt?
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen!
Schöne Grüße Mario
Hits:	1001
Größe:	55,3 KB
ID:	118189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	930
Größe:	88,6 KB
Alt 01.02.2009, 21:00
Hi
keiner nen Tipp für mich?
Alt 01.02.2009, 21:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das ist ein Leistungsgleichrichter, kein Regler.
Ich stelle Dir noch das Schaltbild dazu ein. Ich hoffe, dass man es von der Auflösung her lesen kann.
Gruß Walter
Hits:	980
Größe:	34,1 KB
ID:	118342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	36,4 KB
ID:	118343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	964
Größe:	37,2 KB
Geändert von Water (01.02.2009 um 21:30 Uhr)
Alt 01.02.2009, 22:10
Hi Walter,
Irgendwie habe ich sogar auf eine Antwort von dir gehofft.
Vielen Dank.
Aber:
Schau bitte mal hier http://store.brownspoint.com/DT65/fig013-658897.asp
Das Teil was ich habe ist Teil Nr. 3 und da steht Rectifier Regulator.
Nur Rectifier ist ja Teil 2 und Teil 3a
Hab ich jetzt wirklich nur einen Gleichrichter?
Aus diesem Motor stammt nämlich das Teil
Schöne Grüße Mario
Alt 01.02.2009, 22:14
BF-Sponsor
Zitat von majozini Beitrag anzeigen
Hi Walter,
Vielen Dank.
Aber:
Schöne Grüße Mario
Hallo Mario!
Da ist kein Regler drin. Das ist lediglich ein Gleichrichter. Schaue Dir doch einfach das von mir eingestellte Schaltbild ein. Da sieht Du auch nur die Dioden.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 22:20
Hallo Walter,
So, jetzt wollte ich mal die Wiederstände nachmessen so wie aus deinen Bildern beschrieben.
Leider zeigt mein Messgerät absolut nichts an!
Das Teil funktioniert aber, ich habs gestern am Netzteil ausprobiert!
Hab den Multitester auf K/ohm eingestellt und nichts wird angezeigt!
Hast du dir den Link mal angesehen?
Schöne Grüße Mario
Alt 01.02.2009, 22:24
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Schöne Grüße Mario
Hallo Mario!
Habe ich. Es bleibt trotzdem "nur" ein Leistungsgleichrichter ohne Spannungsregelung.
Gruß Walter
Ps.: Wenn Dein Messgerät nichts anzeigt, ist Dein Messgerät kaputt
Alt 01.02.2009, 22:30
So hab am Multitester jetzt 20M/ohm eingestellt und folgende Werte geprüft:
schwarz an gelb = 6,4M ohm
schwarz an rot = 6,6M ohm
schwarz an weiß = zeigt nichts an
warum stimmen die Werte nicht mit der BEschreibung überein?
In der Explosionszeichnung steht doch bei dem Bauteil Regulator Assembly? Der Rectifier sieht doch in der Regel ja auch ganz anders aus?
(Es ist ja auch nur die Hoffnung, warum ich zweifele...)
Schöne Grüße Mario
Alt 01.02.2009, 22:36
BF-Sponsor
Hallo Mario!
Ich kann Dir leider keine andere Antwort geben. Es handelt sich bei Deinem Teil um ein serienmäßiges Bauteil von Suzuki, dessen Wirkungsweise oder Funktion mir bekannt ist. Du weißt warum.
Frage doch einfach mal einen Suzuki-Händler hier im Forum, der Dir eine kompetente Auskunft geben kann.
Was an Deiner Messung falsch gelaufen ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 22:37
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Mario,
wenn es sich hier um einen Gleichrichter handelt, - was ich vermute - dann kannst Du die Diodenstrecken nicht im Ohmbereich Deines Multimeters messen, sondern nur im Diodenbereich -falls vorhanden.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.02.2009, 22:42
Walter, du weist doch, ich bin der letzte, der deine Antworten als unkompetent anzweifelt!
Mich wundert es halt nur, insbesondere bei verschiedenen Ausführungen in der Explosionszeichnung!
Hi Sailor,
In Waltes Bildern steht doch Wiederstände messen und ich kann sie ja auch messen, nur bekomme ich andere Werte oder mach ich was falsch?
Grüße Mario
Alt 01.02.2009, 22:46
Hier hab ich noch einen Link
http://cgi.ebay.at/Suzuki-SV-650-Lad...1208126001r203 (PaidLink)
Ist das ein LAderegler?
Der optisch einzige Unterschied ist doch nur, dass der 3 gelbe Zuleitungen von der Ladespule hat...
Alt 01.02.2009, 22:54
ich kann nur aus meiner Praxis berichten - auf der Zeichnung handelt es sich um eine Graetz Gleichrichterbrücke - Dioden mit einem Ohmmeter messen je nach Messgerät bekommst Du unterschiedliche Ergebnisse, da Du Halbleiter misst. Du kannst nur die 4 Dioden im Vergleich messen. Aber ich denke, das ist gar nicht Dein Problem
Alt 01.02.2009, 22:57
Also nach weiterem googlen habe ich unter der Nummer auf meinem Bauteil folgendes gefunden:
http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?k=HL-718645
Ich werds einfach mal ausprobieren.
Vielen Dank nochmals für die Tipps und die Mühe
Schöne Grüße Mario
Alt 01.02.2009, 22:59
Sailor,
Da oben steht doch im Bild das man die Wiederstände messen soll.
Die schreiben doch nichts rein was nicht sein kann (normalerweise..)
Oder wie interpretierst du das auf dem Bild von Walters Buch?
Alt 01.02.2009, 23:00
BF-Sponsor
Hallo Mario!
Das in der Ebay-Offerte gezeigte Bauteil ist in der Tat ein Gleichrichter mit Laderegelung. Das ist bei Motorrädern auch standardmäßig erforderlich, weil die eine relativ kleine Batterie haben. Hätten die nicht serienmäßig den Gleichrichter mit Spannungsregelung verbaut, würde die Gasungsspannung von 14,2 Volt überschritten. Die Motorradbatterie würde nicht lange halten.
Beim Bootsmotor stellt sich das Problem aber nicht, weil erstens die Ladeleistung Deines Außenborders relativ gering und die Batterie relativ groß im Vergleich zur Motorradbatterie ist.
Mit anderen Worten: Deine Bootsbatterie kann das mit der kleinen Ladeleistung auch mit Überspannung ab, aber eine kleine Motorradbatterie eben nicht.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 23:08
Sailor,
ich habe nur aus meiner Praxis geschrieben - hab 1970 damit beruflich angefangen und vorher nur gebastelt - wenn Walters Zeichnungen auf Dein Projekt zutreffen, handelt es sich nur um einen Gleichrichter - siehe farbliche Kennzeichnungen der Leitungen - ich wollte auch nur auf das Messtechnische eingehen - alles weitere entzieht sich meiner Kenntnisse
Alt 02.02.2009, 00:02
Hallo majozini,
so einen Laderegler für Motorräder kann man auch am Außenborder anschließen
Alt 02.02.2009, 22:10
Schöne Grüße Mario
Je nachdem, welches Digitalmultimeter es ist, kann man damit ev. Keine Diodenstrecken durchmessen, weil ne Siliziumdiode erst ab 0,6-0,7 Volt leitend wird, und viele, einige Multimeter an den Ausgangsklemmen weniger Spannung liefern.
Darum haben einige einen extra Bereich nur zum Durchmessen von Dioden. (zeigt die Durchlassspannung der Diode bei einem bestimmten Strom an)
(bei den alten analogen Zeigerinstrumenten: liegt meist genügend Spannung an, mit denen geht es bei den meisten Instrumenten)
(drum lernt man in den elektrischen Berufen auch min. 3 Jahre, bisschen Grundwissen ist schon erforderlich)
Grüße von Herbert
Alt 03.02.2009, 11:39
Sailor,
In den Handbüchern ist oft/ manchmal ein bestimmtes Messgerät vorgegeben; mit diesem erhält man in solchen Fällen auch die angegebenen Werte bei Messung der Halbleiter.
(z.B. Volvo –aussenborder; oder Kawasaki Industriemotore; vorliegende Handbücher)
Bei nem simplen Gleichrichter: um den sicher, (qualifiziert) durchzumessen, (Reststrom, Überprüfung Durchlasspanungen, Sperrspannung, Belastung mit angegebenem Sperrstrom etc. brauchts mehr Meßmöglichkeiten und bisschen Grundwissen,
da so ein Standard-Leistungsgleichrichter (Silizium, 10; 25 Ampere) so ab 1 € kostet, ersetze ich den im Zweifelsfall einfach, mit meist kleiner Änderung der Beschaltung; da lohnt kein langes Rummessen.
Einen einfachen Gleichrichter mit einem Gleichrichter-Regler zu ersetzen, klappt nicht unbedingt.
Mit Regler: ev. ne andere Ladespule drin (abhängig wiederum vom Reglertyp)
Die Ladeespule muss dafür ausgelegt sein! (genügend Wechselspannung liefern)
Im einfachsten Fall: Ladespule liefert nicht genügend Spannung, der Reglertyp: (Längsregler, braucht selber einiges an Spannung) wird mit deutlich weniger Ladestrom zu rechnen sein.
(z.B. alte Volvo Ab: Handstart hatten 50-60 Watt Spule, ungeregelt; E-Start spätere 120 Watt mit Gleichrichter-Regler; Ladespule völlig andere Werte)
(Querregler: schließt bei Erreichen der Ladeschlußspannung kurz, üblich z.B. bei Solarregler; könnte die Ladespule nicht dafür ausgelegt sein und durchbrennen.
Reglertyp: (Längsregler, verschiedene Halbleiter, verschiedene Durchlassspannungen; getaktete Regler; DC-DC Wandler-Regler usw.)
Grüße von Herbert
Alt 10.03.2009, 21:25
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Mario!
Gruß Walter
Hmm das Thema hat sich wahrscheinlich schon erledigt aber das Rot eingekreiste scheint mir eine Regelung zu sein. Die Beiden Thyristoren (grün Eingekreist) schließen einfach die Spulen Ausgänge gegen Masse kurz, wenn die Spannung einen gewissen Wert überschreitet.
Die beiden zussätzlichen Dioden unter dem Kreis sorgen dafür das der Schwarze Kasten (die eigentliche Regelung) die Originalspannung von der Lima bekommt und steuert dann rechtzeitig die Thyristoren auf, so das zu hohe Spannungen gegen Masse abgeführt werden.
Hits:	261
Größe:	42,6 KB
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 21.06.2009, 11:37
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe in meinem Suki DT85 auch so einen Gleichrichter wie Mario eingebaut.
Wenn ich richtig gelesen habe müsste das Teil doch die Ladespannung begrenzen.
Bei höheren Drehzahlen ab 4000 Umdrehungen geht nach ca. 1km die Spannngsanzeige an meinem Navman bis auf über 16 Volt hoch.
Bei niedrigen Drehzahlen ist die Spannung OK.
Ich habe die Spannung auch zur Kontrolle an der Batterie abgegriffen. Zeigt sogar bis 18 Volt Gleichspannung.
Den Gleichrichter habe ich bereits gewechselt.
Leider ohne Ergebnis.
Ich fahre jetzt immer mit Licht, da geht die Spannung max. bis 15,8 Volt hoch.
Hat das Teil jetzt einen Laderegler oder nicht?
Was kann - muss ich tun oder nicht??
Matthias
Alt 21.06.2009, 22:23
BF-Sponsor
Matthias
Hallo Matthias!
Die Frage hast Du Dir schon mit Deinen Vorgaben beantwortet. Das Teil hat keinen Regler und machen musst Du auch nichts.
Gruß Walter
Alt 22.06.2009, 07:19
Hallo Walter,
Ich behaupte jetzt noch, und da würde ich sogar etwas drauf verwetten, dass das Teil ein Laderegler ist!
Bei laufendem Motor und ohne Verbraucher bleibt meine Spannungsanzeige bei 14Volt stehen, egal welche Drehzahl der Motor hat.
Schöne Grüße Mario
Alt 23.06.2009, 21:25
also jetzt bin ich leider genauso weit wie bisher.
Mein "Regler " sieht so aus:
Hits: 268
Größe:  13,5 KB
Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund für die Überspannung?
Kann an der "Lichtmaschine" etwas defekt sein was den Regler zerbruzelt?
Oder: Kann ich wirklich beruhigt so weitere Strecken fahren ohne befürchten zu müssen das meine Batterie explodiert/kocht.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
