Alt 30.12.2003, 00:15
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
16 Danke in 13 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Pinne selber bauen
So leuts es ist Winter und es wird gebastelt,
ich bin dabei mir eine Pinne zu Basteln und hab heute schon mal das Holz in meiner Selbstgebauten Form gebogen um zu sehen wie es aussieht bevor ich es mit Epoxid Verklebe mir gefällts ganz gut und weil ich auch noch an eurer Meinung interesiert bin hier ein Photo http://people.freenet.de/misterx996/Pinne.1.jpg ich wollt es auch direkt ins Forum stellen aber ich hab auf dem Rechner noch kein Bildbearbeitunsprogramm und es war zu Groß sonst. Die Form verändere ich morgen noch ein bischen (aber die Biegung bleibt gleich setzt nur die Klötze rüber) da ich alle Anlege Klötze auf einer SEite haben will und es werden noch ein paar mehr angebracht dann wird geklebt
+Bild [Seekreuzer]
Hits:	1730
Größe:	45,0 KB
Alt 30.12.2003, 07:32
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Alt 30.12.2003, 09:06
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Das wird richtig was!
Sehe jede Menge Werkzeug dafür- wofür is die komische Flasche da am Teppich?
Nich für die Rundungen???
Grüße Andi
Alt 30.12.2003, 11:19
Benutzerbild von Thunfisch
Thunfisch Thunfisch ist offline
Moin Sailor19,
schick sieht das aus. Was hast Du denn für Holz für die Leisten genommen? Ich muss noch einen neuen Reitbalken machen, der jetzige ist aus Teak massiv und der neue soll auch lamelliert sein.
Gruss, Mathias
Alt 30.12.2003, 11:27
Boot: Neptun22
Zitat von Thunfisch
Moin Sailor19,
Gruss, Mathias
Das ist Mahagoni und Esche... das Mahagoni hab ich aber lang gesucht bis ich das bekommen hab.
Alt 30.12.2003, 12:37
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi Sailor,
genau so habe ich auch schon mal gebaut.
Als Tipp: lege eine Folie zwischen Pinne und Unterlage, sonst klebt sie Dir fest. Wenn fertig, dann die Pinne von unten verjüngen, oben nur runden.
Viel Spass
Eddi
Alt 30.12.2003, 17:00
Boot: Neptun22
So eben wurde geklebt... damit ihr auch seht wie es geklebt aussieht (sieht eigentlich genauso wie vor dem Kleben ) hier noch ein Photo http://people.freenet.de/misterx996/Pinne21.jpg (Link anklicken)
+Bild [Seekreuzer]
Hits:	1162
Größe:	49,8 KB
Alt 30.12.2003, 17:16
Guido-E
Grüße Andi
Komisch... nach dem kleben ist diese Flasche weg.... ..... die war wohl nur zu Besuch....
Alt 01.01.2004, 17:27
Benutzerbild von lago*di*garda
lago*di*garda lago*di*garda ist offline
Grüße Andi
...oder ist jetzt leer. Ohne Alkohol wird des doch nix mit den Rundungen, is doch klar!!!
Viele Grüße aus Aschaffenburg!
Ma
Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen
______________________________________
Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!
(J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller)
Alt 01.01.2004, 17:31
Guido-E
Grüße Andi
jo, von der Seite hab ich das noch gar nicht betrachtet..... aber da ist was dran
Alt 02.01.2004, 11:30
Boot: Neptun22
So hab Pinne aus der Form genommen. Die Form hält sie jetzt heißt es Schleifen, Hobeln und Fräsen und wenn ich das habe kommt das nächste Bild.
Hier das Bild : http://people.freenet.de/misterx996/Pinne31.jpg
gruß, Christoph
Alt 02.01.2004, 19:24
Hi Christoph,
vor dem lackieren bitte alle erforderlichen Bohrungen machen, damit es später keine schwarzen Flecken gibt und die Farbe an diesen Stellen nicht hochblistert.
Eddi
Alt 02.01.2004, 19:37
Boot: Neptun22
Zitat von Eddi
Hi Christoph,
Eddi
Danke für den Tip werde ich so machen. Morgen geh ich erst mal mit dem Bandschleifer und Hobel drann, wenn ich dann noch Zeit hab Fräse ich das Griffstück
gruß, Christoph
Alt 02.01.2004, 20:14
eiiiin hab ich noch.
Die Rundungen bitte als letztes machen, wenn alles andere in endgültiger Form ist. Ist einfach leichter mit anzeichnen und so.
Eddi
Alt 30.01.2004, 06:27
buo buo ist offline
Hallo zusammen
Hierzu hab ich auch noch einen Frage:
Kann hier ein ganz normaler Aussenlack verwendet werden oder solte das ein bestimmter sein, und wenn ja welcher!?
DANKE Gruß buo
Tonic 23
Alt 30.01.2004, 06:30
Boot: Neptun22
Zitat von buo
Hallo zusammen
DANKE Gruß buo
Ich werde die Pinne als erstes mit Epoxy Streichen als Schutz vor Witterung etc. dann wollte ich einen 2 Komponenten Lack von International verwenden gegen UV - Strahlen etc. Normaler Außenlack sollte es auch tun kriegst du aber bestimmt noch Antworten zu
gruß, Christoph
Alt 30.01.2004, 08:09
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
2 K Lack, Einkomponenten lack ist zu "spröde".
Noch ein Tipp für alle Selbstbauer:
Die Faserrichtung der einzelnen Lagen um 90 Grad verdreht stärkt die Zugfestigkeit enorm.
Eiche ist übrigens ebenfalls ein hervorragender Werkstoff ( Beständigkeit ) und sicher härter als Esche oder einfacher zu bekommen als Mahagoni.
beste Grüße
Alt 30.01.2004, 10:02
Boot: Prion T-Canyon
Meines Wissens nach ist Esche das Biegefesteste was man hier so bekommen kann und das zählt ja bei einer Pinne.
Alle Schüppen-, Schaufel-, Hammer- und Axtstiele sind aus Esche gefertigt.
Alt 30.01.2004, 12:57
will ich ja auch nicht bezweifeln, war nur wegen der Beschaffungsschwierigkeiten "Mahagoni". Ulme könnte auch genommen werden.
beste Grüße
Alt 02.02.2004, 07:47
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Nee, umgekehrt, 2-K-Lack ist weniger dehnbar als 1-K-Lack. Im Fall einer Pinne aus Hartholz kann aber sicherlich beides genommen werden.
Noch ein Tipp: Ich habe die Lebensdauer der Lackierung meiner Pinne verzehnfachen, indem über die Pinne bei Nichtgebrauch ein Verhüterli aus leichtem Persenningstoff gezogen wird. Im Gegensatz zu anderen Holzteilen im Cockpit ist die Pinne immer noch wie neu (ich lackiere allerdings auch jedes Jahr ein mal nach).
Alt 03.02.2004, 02:29
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
Jeder Fensterbauer hat Mahagoni, wo ist das Problem
Meranti, Sapeli ... heißen die nur aufgrund des Verschiffungshafens. Red Pine sollte auch gehen. Gibt's als Leiste in jeder Lamellentür.
Beim Lack besser auf Öl gehen, Swedisch wood oil, Owatrol oder Le Tonkinois, Das zieht tief ein und schützt vor schwarzen Stellen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
