Unser Teakdeck muss dringend ausgebessert werden. Stellenweise haben die Fugenfüllungen keine Verbindung mehr zu den Teackleisten. Nun stehen wir vor dem Problem dass das Dichtmittel (SIKA oder ähnliches)ersteinmal aus den Fugen geräumt werden muss. Hierfür gibt es wohl nur eine Werkzeugwahl: Der von Fein Supercut FSN 400 mit dem Messer für die passende Nutbreite.
Wer hat evtl. Bezugsquellen wo man das Teilchen ein bisserl günstiger bekommen kann ? Hat sonst noch jemand Tipps zur Neuabdichtung von Teakdecks? Gruss Marc |
Wenn du später das Sikka wieder reinmachst, achte darauf, dass die Bodenfläche der Nut abgeklebt werden muss.
Das Sikka darf nur an den Wänden der Nut haften, nicht am Boden. Dadurch kann es besser die Ausdehnungen durch Temperatur ausgleichen und lösst sich nicht mehr an den Seiten. Viel Erfolg
Dominik |
Gruss Thomas |
ich habe mal gelesen, dass man auch alte Bänder von MC-Kassetten auf den Nutgrund legen kann. Probiert habe ich das allerdings nie. |
@Muckymu
Somit läuft das Wasser zwischen Teak und GFK-Deck. Um größere Schäden zu vermeiden wollen wir es so Schnell wie möglich hinter uns bringen. @moskito Zitat:
@Wolf Zitat:
Weiter mit Euren Tipps. Hat evtl. einer Erfahrung mit dem verwendenten Dichtmitel ? SIKA, ... Von WKT habe ich gutes gehört, kann hier einer was zu sagen ? Gruss Marc |
Ich bin nun müssig nochmal darüber zu schreiben:
guck mal hier: http://vindoe-forum.50n.de/viewtopic.php?t=24
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
. Zitat:
es lohnt sich, alle Fugen beidseitig abzukleben, dann kann man richtig schön "sauen" ohne tierisch schleifen zu müssen. Ich habe übrigens zuletzt die Fugen mit Epoxy als "Primer" vorbehandelt, weil der PU Primer tierisch teuer ist und auch schnell "verkommt". Ergebniss (zwei Jahre) bisher gut. Gruss thomas |
Marc |
Mann - O - Mann,
versteht es doch, Silikonfugen verlangen immer wieder Silikon, es haftet nix anderes mehr darauf !!! Hybridpolymere halten nicht lange genug, lest einfach mal den Thread im Vindö-Forum, da gibt es viele Erfahrungen und am Ende kamm es heraus, wenn Suka drinnen war ist es mit Sika ok, wenn Silikon drinnen war (bei fast alen skandinavischen Schiffen,) dann geht nur Silikon, Hybridpolymere hielten in keinem Fall was versprochen wurde. Beschwert euch nicht in 6 Monaten dass nichts mehr hält. Dreiflankenhaftung ist eigentlich ein Problem der Spannungsspitzen in den Ecken und sollte deshalb vermieden werden. Die Erfahrung im Fensterbereich (Isolierglasdichtfugen) zeige jedoch, dass dieses Problem überbewertet wird, da die Dehnungen nicht so hoch sind, dass es zu Schäden führt. Wenn es zu schäden kommt ist der Dichtstoff sowieso hin. Nur eine saubere Fuge gibt eine saubere Haftung - von wegen unten drin ist es nicht so wichtig. Schmiert nur eure heilige Kuh Sika rein und staunt wenn's nicht hält.
Das mit den Verträglichkeit ist mir ja auch bekannt. Wie stelle ich aber fest welches Material ich in den Fugen hatte? Hab mal irgendwo etwas von einer Feuerprobe gehört. Mit Feuerzeug anbrennen, dann gucken wie es qualmt. Aber wie war es genau ???
Marc |
Ja Marc, das mit dem Feuer hast Du von mir.
Ein Schnipsel rausziehen und anzünden, riecht es nach Schwefel (besser Schwefeldioxid) , das riecht scharf und beißend, dann ist es Polysulfid (wird aber kaum verwendet). Riecht es nach nichts, qualmt weißlich und ergibt feine weiße Asche, dann ist es sehr wahrscheinlich Silikon, das merkt man auch beim drüberreiben, es fühlt sich glatt/schmierig an. Polyurthane (Sika) haben einen etwas "chemischen" Geruch, die Oberfläche ist eher trocken/gummiartig, auf keinen Fall ölig. Die Asche ist meist eher grau als weiß, das hängt aber von Füllstoff ab. Hybridpolymer verhält sich beim Abbrennen ähnlich wie PUR. Silikonen verlöschen normalerweise von alleine PUR nicht immer. Ein wenig Erfahrung gehört schon dazu, dann sicher zu sagen welches Polymer es ist. Aber Silikon kann man recht zuverlässig unterscheiden.
Die Nuten sind auf der Fly bereits ausgeräumt und durchgeschliffen.
So eine Sauarbeit, da gingen mal locker drei Tage für ca. 150m Nuten drauf ! Beim nächsten Mal werden wir wohl betonieren und grün anstreichen ! ![]() Wie wir schon vermutet hatten waren tatsächlich keine Trennbänder im Nutgrund zu finden ! Gestern haben wir 20 Kartuschen von WKT bestellt und sind echt auf die Verarbeitung gespannt ! Für alle dies interessiert: Pietzschke hat eine Klasse gemachte Internetseite www.pietzschke.de Wir haben uns bewusst für die teurere Variante entschieden da ich wir definitiv nicht wissen was vorher drin war. WKT ist leicht silikonhaltig, somit hoffen wir alle Verträglichkeitsprobleme ausgeräumt zu haben ! Wenn man sich mal die Referenzliste so durchliest, muß man sich eigentlich fragen, warum WKT nicht so breit bekannt ist ! Egal! Wenn alles klappt werd ich mich dafür stark machen ! Werde Euch weiter auf dem Laufenden halten. Gruß Marc |
Mich würd ja nun das Ergebnis der WKT-Anwendung interessieren, da wir vor etlichen Jahren damit schon mal echte Probleme hatten. (war wohl doch nicht UV-Beständig, wurde wieder weich und klebrig)
Es ist alles geschrieben.
Als Primer habe ich aus Kostengünden G4 gnommen. Darauf haftet Sika genau so wie auf org. Primer. Die Werkzeuge mit denen ich geschliffen habe sieht man auf dem Bild. Der Winkelschleifer ist drehzahlgeregelt. Die Fugen mit Feinmulti und Fugenmesser. Eigenbau nur zum nachkratzen. |
