Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.03.2009, 18:40
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Standard Leergewicht von Bayliner 2455
hallo kann mir jemand das leergewicht und den tankinhalt von einem bayliner 2455 sagen ?
ich wäre euch sehr verbunden !
Alt 06.03.2009, 19:29
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Frag mal Karlsson
Alt 06.03.2009, 22:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
jep.. meine hat mit 200l Benzin ( im Tank ) genau 2520kg gewogen
Mit Anker und kleinkram an Bord.
By Karsten
Alt 06.03.2009, 22:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.816 Danke in 4.591 Beiträgen
Aber ohne Trailer,oder?
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 08:02
sicher.. er wollte doch nur das Gewicht vom Boot wissen..
mit Trailer ( 3,5t ) 620kg mehr
By Karsten
Alt 07.03.2009, 10:07
hallo ,
habe gerade meinen kutter mit trailer wiegen lassen (bayliner2455). alle tanks voll (benzin & wasser) auch das zubehör was man eben so braucht .
.......3660kg. ......
das kann doch nicht war sein !!!!!!!!!!!!!!
Alt 07.03.2009, 10:14
Zitat von real time Beitrag anzeigen
hallo ,
warum nicht .. wenn Du alles drin hast und einen schweren Traler ...
Deswegen kommmmt das Wasser ja auch raus und Benzin möglichst wenig.. und schon passt doch alles wieder
Ich hatte mit Tank voll und nur kleinkram 3140kg.. da war noch Luft für das gepäck.
gerade gesehen ... meine war aus 89 .. deine ist aus 2001 .. da könnte auch ein große Unterschied liegen..
By Karsten
Geändert von Karlsson (07.03.2009 um 10:20 Uhr)
Alt 07.03.2009, 10:30
da haste recht . ich muß jetzt nur zusehen , das ich eine 100. zulassung bekomme . dürfte aber kein problem sein !!
Alt 07.03.2009, 10:57
was für ein PKW soll das denn sein ?????
Schau hier :
Der Zugwagen muß mit ABS ausgestattet sein und darf nur ein max. zul. Ges.Gewicht von 3500 kg haben.
Das Gewichtsverhältnis zwischen dem Zugwagen und dem Anhänger wird wie folgt definiert:
Leergewicht Auto x 1,1= max. zul.Ges.Gewicht des gebremsten Nutzanhängers
Leergewicht Auto x 0,8= max. zul. Ges.Gewicht des gebremsten Wohnwagens
Leergewicht Auto x 0,3= max. zul.Ges. Gewicht des ungebremsten Anhängers
Diese Gewichtsvorschriften machen es in manchen Fällen notwendig, den Anhänger abzulasten, d.h das zul. Ges.Gewicht herabzusetzen. Sollte der errechnete Wert höher sein als die eigentliche Anhängelast des Zugwagens, so ist diese natürlich maßgebend.
Die Reifen des Anhängers dürfen nicht älter sein als 6 Jahre und keinen Zuschlag zu ihrem Lastindex haben. Sie müssen für mindestens 120 km/h geeignet sein. (Bitte fragen Sie hierzu uns oder ihren Reifenhändler)
Der Anhänger muß mit Radstoßdämpfern ausgerüstet sein ( nicht bei den ungebremsten Anhängern).
Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, muß das bei einer anerkannten Prüfstelle wie z.B. dem TÜV oder dem DEKRA in einem Gutachten bestätigt werden.
Denke mal das wird nix...
ich bin mit meiner immer so knapp 90 km/h gefahren.. mit so einem Gewicht im Nacken war es für mich o ok ..
By Karsten
Alt 07.03.2009, 11:03
ein toyota landcruiser v8 . mit auflastung , darf er 4to. ziehen !
Alt 07.03.2009, 11:14
na dann berichte mal ob Du die 100km/ h eingetragen bekommen hast..
By Karsten
Alt 07.03.2009, 13:28
Boot: Cranchi 50 HT
Schönes Auto, aber rechne mal 0,8 xLeergewicht vom Zugfahrzeug.....das wird leider nichts mit 100 km/h Zulassung
Boot mit trailer wiegt ca 3,2t im Idealfall
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 19:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.165 Danke in 2.186 Beiträgen
Aber nicht mit Kugelkopf, oder was?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.03.2009, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
mfg
Martin
Doch glaub schon, der 200er darf das.
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 21:31
hallo ,
ich denke schon das es geht .
es muß eine schlingerkupplung montiert werden 3,5to. und den üblichen rest ,
den ja nun jeder vermutlich kennt . werde es euch am montag berichten ,
dann ist der tüv im haus !!
Alt 07.03.2009, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
hallo ,
Mit Antischlingerkupplung nur 0,9 faches Leergewicht glaub ich
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 21:44
hab ich jetzt auch nicht so im kopf laut tüv,dekra kein problem .
die s-kupplung (3,5to.) wird nur von alko gebaut und darf nur an einem
alko auflaufbremssystem moniert werden ! aber das scheint mir auch kein
hindernis zu sein .
Alt 07.03.2009, 21:55
Boot: Cranchi 50 HT
hindernis zu sein .
Hab noch mal nachgeschaut, bis 3354kg würde gehen mit Schlingerkuppölung, da Leergewicht je nach Ausrüstung bis 2795kg ist, das x 1,2 ergiebt 3354kg, du kannst das Leergewicht noch etwas erhöhen lassen dann klappts mit 3,5t
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 22:01
ich denke auch , wird schon klappen !
Alt 07.03.2009, 22:07
Boot: Cranchi 50 HT
Aber wieg vorher nochmal dein boot mit Trailer, denn ich glaube der Bayliner von kalsson war älter und evtl. leichter
Gruß Jörg
Alt 07.03.2009, 22:16
hatte ich heute gemacht , sage und schreibe : 3660kg. mit vollen tanks
inkl. trailer !! ganz schön happig !!
Alt 07.03.2009, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
OK mit leeren tanks kommst du dann gut hin, aber Trailer ablasten würde ich nicht mehr
Gruß Jörg
Alt 08.03.2009, 07:54
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Schau hier :
Diese Gewichtsvorschriften machen es in manchen Fällen notwendig, den Anhänger abzulasten, d.h das zul. Ges.Gewicht herabzusetzen. Sollte der errechnete Wert höher sein als die eigentliche Anhängelast des Zugwagens, so ist diese natürlich maßgebend. Die Reifen des Anhängers dürfen nicht älter sein als 6 Jahre und keinen Zuschlag zu ihrem Lastindex haben. Sie müssen für mindestens 120 km/h geeignet sein. (Bitte fragen Sie hierzu uns oder ihren Reifenhändler)
Wenn ein Antischlingersystem verbaut ist X 1,2,hab Vorgestern beim TÜV vorgesprochen da sich bei mir das gleiche Problem ergeben hat.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 08.03.2009, 21:01
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Unsere 2450 wiegt mit leeren Tanks auf einem Alutrailer 2780 kg.
Lothar
Alt 08.03.2009, 21:15
wenn ich den trailer und die vollen tanks abrechne , habe ich ein leergewicht von ca.2730kg . kann ich mir aber nicht vorstellen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
