Alt 15.03.2009, 14:02
niklas niklas ist offline
Standard wie reagiert vaseline mit kunsstoff???
wie reagiert Kunststoff wenn ich Vaseline daraufschmiere ??????
Alt 15.03.2009, 14:12
Benutzerbild von VirginWood
Es wird rutschig
Alt 15.03.2009, 14:28
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Kunststoff - keine Ahnung.
Aber für Dichtgummis auf Dauer tödlich.
Habe mal eine Garten- (entschuldigt in diesem Zusammenhang das Wort) -Spritze mit Vaseline wieder gangbar (und zunächst auch dicht) bekommen. Nach einigen Wochen war der Gummidichtring im Inneren total aufgequollen und weich, dass er nicht mehr zu gebrauchen war.
David
P.S.
Ich glaube Kondome sollen auch nicht in Verbindung mit Vaseline benutz werden.
Alt 15.03.2009, 14:49
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Wenn Du sie wochenlang drauf läßt ? die Vaseline
Udo
Alt 15.03.2009, 14:53
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Aus meine wilden Zeiten... weiss ich noch, dass es wirkt
Alt 15.03.2009, 14:56
Aber ernsthaft - Kunststoff ist ein weiter Begriff - Polyethylen, Polyester, Epoxid, Teflon ..... ?
Also auf was für einem Kunststoff und zu welchem Zweck ?
Udo
Alt 15.03.2009, 15:13
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Mich würde das auch interessieren, für meinen Landanschlussstecker.
Geht immer schwerer raus aus dem Anschlusskasten, mit einer Hand unmöglich..
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 15.03.2009, 16:15
Es ist für die Rollen an meinen traveler sie sidn aus Nylon
Alt 15.03.2009, 16:44
Hallo Niklas,
soll die Vaseline als Schmierstoff auf die Achsen am Traveller oder auf die
Abrollfläche ?
Ich benutze Vaseline bisher zur Konservierung von Metall, ab April dann auch bei Nylon-Rollen zum Abrollen und als Achsenschutz (Beanspruchung ähnlich wie am Traveller). Deshalb kann ich Dir nicht 100% sagen, ob es wirklich gut ist. Vaseline ist aber sehr neutral, gegenüber fast allen Materialien okay.
Deshalb meine ich unbedenklich anzuwenden.
Vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Experten.
Grüsse
Udo
PS.: Oliver, ausprobieren, gegebenenfalls das Hantelgewicht im Training erhöhen
Alt 15.03.2009, 17:27
es soll auf die Abrollflächle des travelers
Alt 15.03.2009, 18:21
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Bei den allermeisten Kunststoffen ist Vaseline kein Problem (bei manchen schon, siehe Latex). Es gibt auch Vaseline im Autozubehörhandel zum Einschmieren der Türdichtungen, damit diese im Winter nicht festfrieren. Billiger ist aber das aus dem Drogeriemarkt um die Ecke. Das hat Arzneibuchqualität und ist somit sehr rein. Wenn du dir unsicher bist, dann probiere es einfach an einem Teststück aus.
Sven
Alt 15.03.2009, 18:49
Hallo Niklas,
so wie ich das verstehe, willst Du die Travellerschiene mit Vaseline einschmieren.
Da sehe ich kein Problem, zumal Vaseline ganz dünn aufgetragen wird.
Auftragen, mit Küchenkrepp abwischen, alles paletti.
Udo
Alt 15.03.2009, 19:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.691 Danke in 1.562 Beiträgen
Naja, das dürfte ausschließlich für Dichtgummies auf SBR Gummibasis gelten...
Für Traveller und Landanschluß sollte man vielleicht ein säurefreies Silikonspray in Erwägung ziehen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.03.2009, 15:02
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Vaseline ist eine Mischung langkettiger Kohlenwasserstoffe, Paraffin subliquidum eine dickflüssige verbindung, Paraffin perliquidum eine dünnflüssige Verbindung. Reine Kohlenwasserstoffe sind ziemlich reaktionsneutral, natürlich brennen sie.
Mit GFK sollte gar nichts passieren, Gummi ist leider nicht gleich Gummi, daher schwer zu sagen. Grundsätzlich aber gibt es keine unproblematischeren Schmiermittel - es gibt bessere, aber die Wirkung der Zusatzstoffe ist schwerer abzuschätzen.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 17.03.2009, 03:38
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin niklas.
Vaseline auf der Travellerschiene bringt nichts. Es sei denn, die Rollen an Deinem Traveller sind festgerostet und müssen auf der Schiene hin- und hergleiten.
Besser wäre es, die Rollen selber leichtgängig zu halten.
Bei Kunststoffen ist generell Vorsicht mit Schmierstoffen wie Caramba/WD40 usw. geboten. Dadurch kann der Kunststoff ganz schnell verspröden und bröselt Dir dann weg.
Ich würde die Rollen mit Süßwasser gut durchspülen und dann mit Kugellagerfett die Achsen leicht fetten.
Nicht zu viel dran machen, weil sich sonst schnell schwarze Schmiere bildet.
Bei Travellern mit umlaufenden Kugeln generell nach dem Durchspülen (natürlich vorher trocknen lassen) mitTrockengleitmittel einsprühen (Sailkote von McLube)
mfG Götz
Alt 17.03.2009, 16:18
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Rätselhaftes
Moin ok, Niklas,
ick hebb mi dat hier nun lange genoog ankeeken.
Nu mutt ick Di obers mol wat seggen.
De Jungs hier im Forum haben sich tja woll alle Mühe gegeben, Dir auf Deine Frage Antworten zu geben, mit denen Du was anfangen kannst.
Jo.
So mokt wi dat hier im Forum.
Es wäre allerdings ganz nett, wenn Du Dich ja vielleicht mal mit einem freundlichen Satz dazu äußern würdest, zum Beispiel wenn Du mit der Antwort was anfangen kannst; wenn das nicht Deine Art ist, dann könntest Du ja wenigstens mal den "Danke" Knopf drücken.
Kommunikatschoon hett nämlich jümmers zwei Richtungens. Normalerweise.
Hmm? Wat meenst Du?
Deine Frage war so kurz - leider nicht treffend - abgefaßt, dass die Forumsmitglieder Dir erstmal die Aussage entlocken mussten, dass es Dir darum ging, Deinen Traveller zu fetten.
Na gut. Das war dann das letzte was wir von Dir hörten. Na ja, egohl.
Zu dem was Dir Götz, Fjalar,Oceanix, Binnenschipper un Ninimeh seggt hebben, kann ich Dir veelicht ok noch wat seggen.
Bei richtiger Bootspflege machen Öl, Fett (das ist verseiftes Öl), Silikon und dergleichen Sauereien dem Boot so gut wie nix aus.
Dafür ist es nämlich gebaut worden, es schwimmt die ganze Saison in einer Dreckbrühe, die sich Hafenwasser oder auch Ostsee oder Nordsee nennt. Das ist ein Shake, dessen Dreck und Ölanteile Du an jeder Wasserlinie sehen kannst. Trotz aller Eindämmungsversuche der Umweltschützer.
Dazu kommt noch der Dreck, der per Regen, Morgentau, Wind und Möwenschissen (übrigens eine echte Herausforderung selbst für das Gelcoat!) an Deck kommt.
Mit einem anständigen Wachs (nicht nur am Rumpf sondern auch an Oberdeck!) ist Dein Boot - so es aus GfK ist - bestens gegen diesen Gammel geschützt. Selbst ohne Wachs läßt sich das Gelcoat so leicht nichts anhaben - es ist dann nur nicht mehr so einfach zu reinigen.
Beispielsweise habe ich einmal die Rückstände eines jahrelang aufgeklebten Bootsnamens in letzter Verzweiflung mit Verdünnung abgerubbelt. Stundenlang. Das Gelcoat glänzte mich anschließend genau so unversehrt an wie vorher. Und Verdünnung ist schon ein agressives Zeugs.
Denk´mol an de Woterlinie. Im Harvst is de jo dreckig un ölverschmiert.
Jo. Denn geihst Du dor met´n Dampfhochdruck ran - un gut is. Nix angegriffen vom Öl.
Jo, so is dat woll.
Gelcoat is schon ´n Deubelszeugs.
Wenn Di´n Travellerschiene up´n Holzbalken monteert is, as dat bi mi´n Bootje is, denn mokt so´n beten Vaseline ok nix. Fröher hett man Holz geölt un gelabsalbt zum Schutz!
Hüd mokt man dat übrigens ok noch so. Dor mok Di man keen Gedankens um.
Höchstens um de swarte (schwarze) Smeer, wenn Du dor to veel druppmokst.
Dat is jo für jeden Schmadding (Seemännische Nr. 1) die größte Todsünde, die er sich vorstellen kann.
Jo, Niklas, nu weetst Du allns wat Du weeten muttst, denk ick mol.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Geändert von Chippy (17.03.2009 um 17:44 Uhr)
Alt 18.03.2009, 12:52
ok sorry das ich net geantwortet hab ich war seit dem letzten Beitrag von mir nicht mehr on wie gesagt sorry
Alt 18.03.2009, 12:55
ok ich versuch mich denn mal zu bessern .....
und danke für die tips
Alt 18.03.2009, 13:33
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mal so am Rande für die Suchmaschine: Vaseline ist s.g. Melkfett.
Melkfett wird gerne eimerweise verkauft und ist daher günstiger.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.03.2009, 17:50
Jörg,
Mit einem Eimer voll kannst Du 100 Jahre lang am Boot alles abschmieren, naja, vielleicht auch nur 50 . Das Döschen aus der Drogerie reicht sehr lange.
Oder Du kaufst den Eimer, umfüllen und kostengerecht ans Forum verteilen.
Udo
Geändert von Binnenschipper (18.03.2009 um 18:03 Uhr)
Alt 18.03.2009, 18:36
Zitat von Binnenschipper Beitrag anzeigen
Jörg,
Udo
Ich habe an die Leute gedacht, die es statt AF unters Boot streichen.
Alt 18.03.2009, 18:40
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Jörg,
Udo
fragt doch mal rtl: der sucht doch nen döschen. und wenn die aus der drogerie lange reicht ....
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 18.03.2009, 20:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Nicht ich, oder?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.03.2009, 02:23
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Nicht ich, oder?
nicht ??? tuschuldigung. dacht ich....
du kamst mir bisher immer so jungesellig vor
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 19.03.2009, 08:52
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Mit Teflonspray aus dem Bauhaus flutscht es wieder. Funktioniert auch super bei Reissverschlüssen und macht keine Flecken.
Liebe Grüße
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
