Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 21.03.2009, 13:30
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Angelbootumbau (:
So,...nun stell ich auch hier mal meine bisherigen Umbauschritte online
Leider fehlen mir noch 2 Stühle und Stuhlbeine und evtl. später mal nen 20-25PS 2 Takkter (wegen Gewicht) Außenboarder, Bilgepumpe, ne 3 Farbenlaterne (oder n 2er Licht vorne und Rundummast hinten) n paar Scharniere und Kabel für Emotor, Bilgepumpe und Lampen,...aber sowas sollte ich schon irgendwo her bekommen können günstig...
Basis is ein OMC Princecraft Aluboot in ca. 430cm Länge und 155cm Breite.
Hier nun nen paar Umbauschritte:
Teppich ist bestellt...,..nu muss ich mir erstmal schnell Scharniere oder Klavierband organisieren, 2 Stühle inkl. Beinen und Aufnahme (einer vorne aufs Podest einer Hinten drauf), Kabel, Stecker für Emotor, und und und....man könnte so schön arbeiten am WE, aber ohne Teppich lohnt es sich mom nicht zum werkeln zu gehen....
Schaun wa mal wies am Ende auschauen wird
Alt 21.03.2009, 14:10
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.106 Danke in 1.521 Beiträgen
Was, 20-25 PS.... für ein Angelboot
Bilgenpumpe Mensch Jung, nimm einen Schwamm, der tuts auch
Oder machst du dir gar ein Spässchen mit uns hier?
Willkommen und Grüße Mario
Alt 21.03.2009, 14:34
Habe mom. 15PS dran,..is aber n schwerer 4 Takkter der dann wohl irgendwann gegen einen 20er oder so getauscht werden soll...
Mit nem Schwamm komm ich a) schlecht unter den Boden und b) wenn man bei Dauerregen fischt oder mal ne Welle ins Boot bekommt muss Wasser nunmal schnell und stetig raus
Vielleicht haben verschiedene Leute unterschiedliche Bilder im Kopf wenn sie das Wort Angelboot hören
Alt 21.03.2009, 16:04
Über den 4-Takter können wir gerne reden, ich muss in den nächsten Wochen einen kaufen, was ist das für ein Modell?
Gruß Mario
Alt 21.03.2009, 17:26
k.i.m_sea
Hallo, wie hast du im bug (Bild 4 )
Die alumiumleiste am freiborg befästigt ?
Will bei meinem aluminiumboot auch eine Liegedeck im Bug konstruieren.
Alt 21.03.2009, 18:01
Mit dem AB dauert es noch.....
Die Aluleiste am Freiboard ist mit Dichtenieten durche Boardwand genieten worden....da der Vorbesitze eh 1001 Nieten irgendwie mehr oder weniger sinnlos durchgeschossen hat, macht das auch nix mehr aus....
Das anpassen an die Boardwand dauert allerdings ne ganze Weile und benötigt viel Anpassung. Sprich einmal musst du die Form der Boardwand in etwa hinbekommen, zum anderen muss der Winkel für die spätere Ablagefläche passen....aber is alles hinzukriegen....die leisten die vorher drin waren hab ich rausgenommen weil sie nicht in der Wage zur vorderbank verlaufen sind,...da hat der gute Vorbesitzer es nicht so genau genommen scheinbar
Alt 24.03.2009, 11:58
Jetzt kommt bald mein Teppich und ich frage mich,....
-womit verklebe ich ihn am besten und
-verklebe ich ihn komplett auf der siebdruckplatte oder setzte ich Klebepunkte
Denke so ein Teppich wird bei mir nicht älter als 2-3 Jahre, demnach muss ich ihn ja auch wieder gut rausbekommen....
Für Tipps bin ich dankbar
Alt 24.03.2009, 12:24
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich wurde den Teppich mit Druckknöpfen befestigen/fixieren um ihn zu Reinigungszwecken leicht herausnehmen zu können.
Gruß Jens
Alt 24.03.2009, 14:34
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Kustrasen und Patex, es gibt nix strapazierfähigeres.
Ob teppich in einem Angelboot allerdingssinnvoll ist steht mir nicht zu zu bewerten, denn in unserem Angelboot ist auch Teppich (genau so) verlegt.
Allerdings wird damit auch nicht geangelt.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.03.2009, 14:37
Danke schonmal...
Klar ist das sinnvoll,....sieht gut aus
Alt 24.03.2009, 14:55
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Auf der Siebdruckplatte hält kein Kleber!
Alt 24.03.2009, 15:22
Is dem so? Warum und vor allem,...was nun
Alt 24.03.2009, 15:31
Warum nicht?
Wegen der glatten Oberfläche?
Dann soll er es mit groben Schleifpapier anschleifen (80er ?).
Ich glaub aber nicht daß es nicht hält. Notfallls mit einem kleinen Stück mal probieren.
Alt 24.03.2009, 16:01
Boot: Glastron V184
Wir haben unser Boot auch mit Siedruckplatten restauriert und mussten die braune Oberfläche komplett abschleifen, wo wir die Platten einlaminiert haben.
Hatten damals, leider erst nach dem Kauf gefragt, womit man die Siebdruckplatten kleben kann. Antwort war, dass es keinen brauchbaren Kleber dafür gibt.
Wenn Du die Oberfläche abschleifst ist sie nicht mehr wasserdicht, also am Besten mit Druckknöpfen fixieren, dann kannst Du auch besser sauber machen nachdem dein Boot voller Fische war!
Alt 24.03.2009, 16:40
Hey Egon hier war nie die Rede vom Laminieren oder Siebdruckplatten miteinander vergleben sondern von Teppich mit Patex aufkleben.
Beim Laminieren gebe ich dir recht, das funt nicht auf beschichtetem Holz.
Aber PATEX hat mit glatten oberflächen überhauptkein Problem. Damit kannst du auch Glas verkleben.
Alt 24.03.2009, 16:58
Boot: Glastron V184
Ich habe mit Patex noch keine Klebeversuche auf Siebdruckplatte gemacht, nachdem ich die Aussage bekommen habe, dass nichts wirklich drauf hält.
Aber wenn Patex, nimm auf jeden Fall wasserfesten!
Alt 25.03.2009, 22:22
Denke es wird auch bei mir eine Vollverklebung....werde mal in Baumarkt gehen und lookn was es da so gibt an Klebstoffen...
Alt 26.03.2009, 09:27
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Erstens Baumarkt vergessen.Zweitens kannste mit Sika Scheibenkleber verkleben bombenfest wenn Klebstellen leicht angeraut.Noch ein Vorschlag von mirie Mittelbank bis zum Boden ausführen,laminieren seitlich unter der Wasserlinie etliche Löcher bohren und schon hast Du einen herrlichen Fischkasten.
Kommt gleich!
Alt 26.03.2009, 15:48
Wie kann man denn auf Aluminium laminieren
Das mit dem Fischkasten ist für ein Angelboot natürlich unschlagbar
Alt 26.03.2009, 16:59
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Mit Epoxy geht das, soweit ich weiß Hält aber trotsdem nicht so gut.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.03.2009, 18:44
Moin...bin einer der Angler die keinen Fischkasten brauchen
Wenn sie nicht verletzt sind schenke ich Ihnen die Freiheit,..in Holland darf und muss man das sogar bei bestimmten Fischarten...
Aber bitte keine Diskussionen ob das gut oder schlecht ist
Teppich leider immernoch nicht da...von wegen in einer WOche hast du ihn....will doch stark hoffen das er morgen kommt,...wollte am WE dringend mal wieder auf die Baustelle, da die Halle mir bald nicht mehr zur Verfügung steht;-(
Alt 31.03.2009, 21:41
Endlich is der Teppich da.....
Jetzt kann ich erstmal weiter machen.....
Hits:	644
Größe:	82,7 KB
Alt 02.04.2009, 22:18
Und die erste Dose Kleber verballert
Hits:	660
Größe:	54,0 KB
ID:	128966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	640
Größe:	62,0 KB
Alt 03.04.2009, 07:06
sieht ja schick aus, was hastn jetyt fuer kleber genommen und was fuer teppich?
Alt 03.04.2009, 08:24
Habe normalen Kunstrasen ohne Noppen genommen für 6 Euro/QM und normalen wasserbeständigen flüssig-Kraftkleber aus der Dose...bist jetzt alles super....
Tipp zum Thema Kleber....NUR draußen anwenden und selbst da macht er "lustig"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
