Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 21.03.2009, 17:35
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Instrumente neu verkabeln oder so lassen?
Hallo Jungs und Mädels!
Nachdem in der letzten Saison einige Instrumente sporadisch nicht funktioniert haben und ich den NAV-Lichtschalter austauschen musste, kam ich aus dem Fluchen nicht mehr raus
Sieht eure Verkabelung auch so aus Kabel laufen ins Leere, die Farben wechseln wie ne Ampel, schwarz ist mal plus mal minus usw. Das pure Chaos... Der kleinste Fehler bedeutet stundenlange Schwerstarbeit
Hab Fotos mitgeschickt und hätte ein paar Fragen
1. Soll ich das Ding grundsätzlich aufrippeln, oder lieber sein lassen und beim nächsten Problem in den sauren Apfel beißen ?
2. Ist der Kabelbaum Original (SeaRay), könnte man ab dem Stecker einfach neu anfangen, gibt es den passenden Stecker dazu, evtl. mit den passenden Kabelfarben
3. Wer kann mir ein Steckersystem, also quasi so eine Leiste, die schön sauber alles verteilt, empfehlen
4. Welcher Leitungsquerschnitt wäre empfehlenswert, darf/könnte ich für z.B. die Massse Verkabelung unter den Instrumenten auch starre Kabel benutzen
Wie schaut das bei euch unterm Instrumentenbrett aus ?? Habt ihr evtl. Beispielfotos, die mich motivieren können, oder eben auch nicht
Übrigens, die fachmännische Verkabelung und AUCH die 2.Batterie ohne Trenndiodestammt nicht von mir! Tipp: (ÜberdemBoden-Haus)
Lieben Gruß, der Frühling kommt bestimmt noch im Juli
Hits:	1279
Größe:	52,3 KB
ID:	126756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1323
Größe:	74,6 KB
ID:	126757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	50,7 KB
Alt 21.03.2009, 18:04
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo...
Meiner Meinung nach solltest Du die Elektrik neu aufbauen, so ein Verhau bringt dir nur Ärger.
- Achte auf einen ausreichenden Querschnitt
- Verwende Markierungsaufkleber auf den Adern (z.B. von Tesa)
- Zum verlängern Quetschverbinder mit einer _sehr_ guten Quetschzange und Schrumpfschlauch
- Starre Adern haben auf einem Boot nichts verloren, schon geringe Vibrationen können auf Dauer Verbindungen lösen und somit für Ausfälle oder Kurzschlüsse sorgen
Viel Erfolg
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 21.03.2009, 18:10
Boot: Searay
Das der Verhau nur Ärger bringt stimmt leider. Deswegen bin ja froh um jeden der sagt, "mach das", ausreichender Querschnitt ist mir schon klar, jeder mm kostet ohm, aber was wäre denn ausreichend, jeder dicker, desto auch wieder mehr Verhau.
Alt 21.03.2009, 18:14
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Also 2,5² sollte reichen, dicker nicht.
Eventuell nur in der Minusschiene zurück zur Batterie, da soetwas um die 4 - 6²
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 21.03.2009, 18:29
Der Querschnitt ist natürlich abhängig von der Leistung und somit von der Stromaufnahme des jeweiligen Verbrauchers, irgendwo kursiert hier im Forum eine Berechnungsmöglichkeit.
Als Masseleitung nicht kleiner als 10²
Beste Grüße, Egge
Alt 21.03.2009, 18:49
So wie ich das sehe will er seine Instrumente und evtl. die Beleuchtung, Pumpe machen, da ist nicht viel mit Strom, Spannung liegt ja wohl bei 12V.
Gruß Timo
Alt 21.03.2009, 19:23
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Barrier-riff
Ich würde einfach nur alles sauber sortieren und mit kabelbinder verlegen vieleich eine größere masse schiene ein bauen .hier ein paar bilder von einen größeren problem
gruß Erwin
Geändert von asuks (22.03.2009 um 15:46 Uhr)
Alt 21.03.2009, 19:33
Boot: Searay
Um Gottes willen! Ich befürchte das schaut mir genauso aus wenn ich alles auseinandernehme. Aber versteh immer noch nicht wieso im Boot alles so wild verkabelt wird, DA MUSS MAN DOCH MAL die Industrie fragen
Alt 21.03.2009, 19:36
Boot: Searay
Teeulli, stimmt, es geht prinzipiell nur um die Instrumente, nur bei der Hupe weiß ich nicht so recht, wobei die Pumpen hängen da ja auch dran
Alt 21.03.2009, 19:42
Boot: Burmeister
Das ist der stand vor 35 Jahre der stand heute ist schon viel viel besser
Alt 21.03.2009, 21:06
@ barrier-riff, dann nimm 2,5² und für die Masseschiene 4 oder 6², hab ich auch gemacht, bin bestens mit zufrieden und abgefackelt ist bie mir noch nichts.
Ach meinen kleinen Kompressor für das Thyphon ist mit 2,5² gemacht und lärmt wie verrückt!
Viel Spaß beim umbauen, ist ne heiden arbeit!
Gruß Timo
Alt 21.03.2009, 23:58
Wenn Du nur die Instrumententafel neu verkabeln willst, dann ist das alles nicht so schlimm. Was Du brauchst sind ein gutes Multimeter und der Gedanke im Hinterkopf, dass der sporadische Ausfall einiger Instrumente nicht unbedingt an der Verkabelung liegen muss.
Wenn jeder Eigner "ein wenig" daran herumbaut und erweitert, dann sieht das nach ein paar Jahren eben so aus.
Beste Grüße, Egge
Alt 22.03.2009, 00:01
Boot: Searay
Ach herrje... ich habs befürchtet Ist ein normaler Zustand
Soll ich ich wirklich den Neuanfang wagen ...
Alt 22.03.2009, 00:06
Tu es...
achso...
Du hast ne PN
Beste Grüße, Egge
Alt 22.03.2009, 12:03
Stinknormale Ami-Verkabelung, weis gar nicht, was Ihr alle habt…
Die reine Instrumentenverkabelung: insgesamt nur rel. wenig Strom, Hupentaster: geht norm. über Relais.
1,5mm² reicht; -2,5mm² für Masse und +15 Zuführung.
Genauen „Schaltplan“ zeichnen,
+ und minus Instrumentenversorgung: ist parallel, heist: Kabel mit Kabelschuh geht immer von einem Instrument zum nächsten,
z.B. 10 Instrumente: das „Versorgungskabel“ ist 10x abgeschnitten, und im Kabelschuh gequetscht, geht zum nä. Instrument.
Wenn jetzt z.B. bei Nr. 7 Wackler im Kabelschuh auftritt, hast ab da Unterbrechungen.
Darum immer doppelt das Kabel zuführen.
Also: Kabel von + bzw. Minus Versorgung: zum 1. Instrument, durchgeschliffen bis zum 10.; da im letzten Quetschverbinder das Kabel wieder zurückführen bis zur entspr. + bzw. – Versorgung (auch Kabelschuh getrennt)
Damit wird der Widerstand verringert, und im Fehlerfall hast von 2 Seiten die Versorgung!!
Anschluss and den Instrumenten: meist Messingbolzen, angelaufen: das mit feinem Schleifvlies säubern, Anziehen der Muttern: Maulschlüssel zum Gegenhalten an der Mutter die am Instrument anliegt, die vorher vorsichtig! Anziehen.
(knapp 9 mm Muttern? Wäre dann 11/32“; 8,7mm; Maulschlüssel aus dickerem Blech notfalls selber bauen,
die obere Mutter: die Bolzen sind oft so lang, das man mit norm. Nuss nicht hinkommt, da ne Langnuss kaufen. Vorsichtig, nach fest kommt ab!
(spreche aus eigener leidvoller Erfahrung, solchen Murks selber schon früher gemacht (weil man halt hier und da usw. noch schnell was dazubaut, und nach Jahren wird’s immer schlimmer.
Crimpverbindungen z.B. in meinem alten 2. Böötchen: sind bestimmt schon die Hälfte ersetzt, weil früher mit billigen Crimpzangen (so 2,95€…..) und Verbindern zusammengemurkst wurde.
Kabelschuhe: Baumarkt, Sortimente o ä. vergessen! Nur Marken verwenden (Hella, Bosch, Herth&Buss Sortiment-Kästen, gibt’s beim Bosch Dienst)
Die billigen: sind meist Dünnblech, die können nicht korrekt gecrimpt werden, keine Zugentlastung usw.
Crimpzangen: sind immer verschiedene für isoliert und unisoliert. Unter 30-50€ das Stück:
Vergiss es. Das ist Minimum.
Marken wie Knipxx oder ähnliche: kosten immer noch 100-200.-
http://www.reichelt.de/?SID=26MAy3uawQARoAAD3WRJUca0e69affa54b0a398c1a0c2 7b03b777;ACTION=4
Solche Gehäuse für Flachstecker, Flachsteckhülsen (6,3mm) sind gut und günstig.
Gibt besseres, abgedichtet, aber dafür spez. Werkzeug nötig, das der Amateur nicht hat.
Grob geschätzt: 1 Woche Arbeit
Der Rest: Merc.: ? Der runde schwarze Stecker am Motor: ist ein Kandidat zur Überprüfung (Kontakte säubern, feines Schleifvlies; minimal aufbiegen, Klinge von Taschenmesser reindrücken, und mit Kontaktfett dünn einreiben) (z.B. Merc. „Dielectric Compound“)
Nach vorn: werden auch in der Verkabelung Mehrfachstecker sein (hinter der Seitenverkleidung) selbes Problem, oft schwer ranzukommen.
Habe schon öfters neues Kabel von vorn zum Motorraum gezogen, ohne Steckverbindung dazwischen, oft weniger Aufwand, als in der org. Verkabelung Fehler auszumerzen. Bei der Gelegenheit: gleich ein paar „Reservekabel“ mit einziehen, Material kost fast nix, und die Arbeit ist prakt. Die gleiche.
(Nie starre Kabel! Immer nur zugelassene Fahrzeugleitungen verwenden! Gibt’s bei Boschdiensten als Meterware)
Beneide dich nicht, frohes Schaffen, guter Nerven wünscht dir Herbert, der alleerdings schon an wesentlich schlimmeren Verkabelungen gefluxxx, äh, geschafft hat.
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2009, 18:43
Boot: Searay
Vielen Dank Herbert !
Für die sachdienlichen Hinweise und die Motivation Werds jetzt tun !
Das ich mit Billig-Klump nicht weit komme, hab ich schon leider auch erfahren müßen, deshalb hab ich ja wohl auch die Probleme
Hab heut im INet gestöbert, Hülsenstecker gibts auch massig und eine gute Crimpzange werd ich mir auch besorgen (2 Std. weniger fahren)
Hätt aber noch 2 Fragen (vorerst) an euch alle
- Soll ich Messing oder verzinkte Stecker/Hülsen nehmen, fahre überwiegend in salzigen Gebieten
- Ich find keine Verteilerleiste , hätt ich so gern ... so´n Teil wo man nach Belieben verteilen und auch brücken kann, wo bekommt man sowas?
Alt 24.03.2009, 19:00
ich hab noch was gefunden...
http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl
...zur Querschnittsberechnung
Für Elektromaterial würde ich mal bei einem Wohnmobilausrüster reischauen
Beste Grüße, Egge
Alt 24.03.2009, 19:47
Boot: Searay
Danke Werd da mal stöbern, scheint interessant zu sein
Alt 25.03.2009, 11:36
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
mein Tip,
solltest Du die Möglichkeit haben, dann Löte möglichst viele Kabelverbindungen. Kabelsalat kann man auch noch durch zentrale Anbringung von Stützpunkten vermindern.
Falko aus HH
Alt 25.03.2009, 13:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
auf einem Boot gehört nichts gelötet,
ein paar Cent fürAderhülsen und eine gute Crimpzange....
(bei mir sah es so aus... und nachher etwas besser, nur war ein Masseverteiler verbaut und alle Pluskabel beschriftet.... )
Hits:	1057
Größe:	83,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.03.2009, 14:07
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich habe meine Verkabelung auch neu gemacht. Ich kann den Schalttafelteil nach unten klappen und das Panel mit Radar, Plotter usw. nach oben, so dass die ganze Vekabelung jederzeit schnell und gut zugänglich ist.
mfg
Günter
Hits:	767
Größe:	69,2 KB
ID:	127585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	47,6 KB
Alt 25.03.2009, 14:23
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Also ich hab noch kein Boot gesehen, bei dem es anders aussah, ich glaube Kabelverhau ist beim Bootsbau standart.
Ärgere mich auch jedesmal schwarz
BarracudaNbg
Alt 25.03.2009, 14:25
Boot: Galaxy 225CD
Hallo GüntherB,
feine saubere Arbeit, Glückwunsch
BarracudaNbg
Alt 25.03.2009, 18:30
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
mfg
Günter
Sieht aus wie geleckt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 28.03.2009, 21:45
Boot: Searay
Ich bin heute 3 Stunden umeinandergefahren, hab bis jetzt keine Crimpzange, keine Verteilerleiste usw. , muss wohl alles im Inet bestellen, die Händler haben diesbezüglich nichts,... deshalb braucht das alles wohl seine Zeit ICH werd es aber tun !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
