Alt 29.04.2009, 20:57
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wellcraft Eclipse 197
Wellcraft Eclipse 197 zugelassen und registriert
Boot:
Neulack in 2007 mit International Perfection,Dekor geklebt und neu in 2007,Cockpit aus 4mm Echtcarbon mit Edelstahlarmaturen von Hardin Marine mit Blauer Beleuchtung, (Tankanzeige,Echolot,Wasserdruck,Wassertemperatur, Öltdruck,Ladedruck,Drehzahlmesser,Voltmeter) Fensterrahmen schwarz pulverbeschichtet, Elektrischer Hatchlift, Gelbatterie,Buglicht Edelstahl versenkbar,CD Radio,Schalensitze Pörtner neu in 2005,Motorraum ausgelegt mit Aluriffelblech,Aluminium Batteriebox von DANA Marine, Blaue LED Bootsbeleuchtung, Lenco Trimklappen elektrisch,Schutzleiste Neu,Scheibenpersenning, Komplettpersenning, Prasolux Hilfsmotorhalterung aus Edelstahl,Originales Handbuch von Wellcraft, Vollkaskoversichert bis Ende 2009,
Motor
5,7 L V8 4 Bolt Block, Roller Nockenwelle, Full Roller Kipphebel,Edelbrock Vr.Jr. Aluminium Köpfe(Neu in2007), Weiand 144 Kompressor, Barry Grant Mighty Demon Blower Vergaser, Edelbrock Racing Luftfilter mit K&N Einsatz, Mechanische Race Benzinpumpe mit Druckminderer,Edelbrock Aluminium Ventildeckel,Edelbrock Aluminum High Flow Wasserpumpe poliert mit Alu Riemenscheibe, Monitor 2 Kreiskühlung,Großer Motor und Getriebeölkühler vom 502,MSD Mini Starter, MSD Zündanlage mit MSD Zündbox,Ölablassschlauch zum einfachen Ölwechsel,versetzter Ölfilter zum einfachen Ölfilterwechsel,EMI Thunder Abgasanlage(2007) mit Edelstahl Riser, Corsa Umschaltung mit seitlichen Auslässen und SLIP-IN Schalldämpfer,
Antrieb:
Originaler Mercruiser Bravo ONE Antrieb (wie Neu mi8t Original Werksaufkleber)neue Generation(Neu in Ende 2007 4200 Euro) mit Low Water Pickup, Transom neu abgedichtet Ende 2007, 3 Edelstahl Propeller (1x 21er Mirage, 1x 23er Mirage, 1x 23er Revolution 4 Blatt)
Trailer
2,7 Tonnen Doppelachshänger, Neue Sliprollen, Seitenführungsrollen der Fa. Harbeck, Tüv wird gemacht,grünes Kennteichen, alle Papiere vorhanden,
Preis 14.900,- Euro
Wenn jemand der Motor zu heftig ist biete ich auch ein Verkauf ohne Motor für 10.500,- Euro an.Ich bin auch gerne bei dem Einbau vom anderen Motor behilflich (Kran etc. vorhanden)…natürlich unentgeldlich. Probefahrt ist selbstverständlich bei schönem Wetter am Wochenende möglich,allerdings nur bei ernsthaften Interesse. Ich habe in dieses Boot sehr viel Arbeit, Zeit und Geld investiert. Es sind von (fast) allen Sachen die Rechnungen vorhanden. Ich habe bis auf das Transom nur Neuteile in das Boot gebaut. Das Boot ist sehr schnell. Zu dem Boot gebe ich noch jede Menge Zubehör was ich nicht mehr benötige wie z.B. Ersatzteile, Wakeboard, Tube mit Bungeeleine, Fender, Westen etc.
Es werden sich bestimmt einige fragen warum ich das Boot verkaufe…..
Da ich seit letztem Jahr gesundheitliche Probleme mit meiner Bandscheibe habe(Arbeitsunfall nicht vom Bootfahren ) suche ich zum Angeln ein ca. 6 Meter langes Halbkajütboot mit Aussenborder und offener Plicht…wenn jemand eins hat und tauschen möchte kann es gerne angeboten werden.
Bei Interesse würde ich das Boot auch zerpflücken auch wenn es mir Leid tun würde. Allerdings müßte das Boot als erstens weg. Ansonsten bleibts solange stehn bis ich mich an der Mosel zur Ruhe setze
Boot mit diversen Zubehör was dazu gehört(inkl. Corsa Umschaltung ) : 5500,- Euro
Trailer: 1400,- Euro
Bravo Transom mit neuwertiger Trimpumpe: 1650,-
Bravo One Antrieb mit Rechnung von Ende 2007: 3000,- Euro
2 Kreiskühlung Monitor: 400,-Euro
EMI Thunder Krümmer mit Edelstahlriser: 1500,-Euro
Bravo Seewasserpumpe neu abgedichtet mit neuem Impeller: 180,- Euro
Ölkühler vom mercruiser 502: 150,- Euro
Revolution 4 Blatt Prop: 350,- Euro
Mirage 21: 280,-Euro
Mirage 23: 280,-Euro
Hits:	861
Größe:	29,7 KB
ID:	133916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	867
Größe:	33,7 KB
ID:	133917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	37,2 KB
Hits:	852
Größe:	45,0 KB
ID:	133919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	40,0 KB
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 20:58
Boot: Noch nix
noch welche
Hits:	859
Größe:	43,9 KB
ID:	133921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	44,4 KB
ID:	133922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	44,7 KB
Hits:	864
Größe:	35,4 KB
ID:	133924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	857
Größe:	30,5 KB
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 21:00
Boot: Noch nix
Hits:	837
Größe:	26,8 KB
ID:	133931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	26,5 KB
ID:	133932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	851
Größe:	30,0 KB
Hits:	841
Größe:	37,4 KB
ID:	133934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	857
Größe:	34,4 KB
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 21:01
Boot: Noch nix
Hits:	843
Größe:	28,0 KB
ID:	133936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	30,5 KB
ID:	133937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	28,6 KB
Hits:	851
Größe:	37,9 KB
ID:	133939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	45,3 KB
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 21:02
Boot: Noch nix
noch welche
Hits:	860
Größe:	34,6 KB
ID:	133941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	32,5 KB
ID:	133942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	39,3 KB
Hits:	864
Größe:	56,0 KB
ID:	133944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	875
Größe:	64,1 KB
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 21:03
Boot: Noch nix
immer noch welche
Hits:	835
Größe:	35,3 KB
ID:	133946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	853
Größe:	54,5 KB
ID:	133947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	60,7 KB
Hits:	837
Größe:	59,1 KB
ID:	133949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	52,0 KB
Da geht noch was
Alt 29.04.2009, 21:04
Boot: Noch nix
das sind aber die Letzten
Hits:	835
Größe:	42,3 KB
ID:	133952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	830
Größe:	33,0 KB
ID:	133953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	56,0 KB
Da geht noch was
Alt 30.04.2009, 08:55
Boot: Noch nix
Hab doch noch welche
Hits:	763
Größe:	11,2 KB
ID:	133986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	15,5 KB
ID:	133987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	29,8 KB
Hits:	758
Größe:	31,7 KB
ID:	133989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	31,6 KB
Da geht noch was
Boot: Noch nix
Hits:	744
Größe:	15,4 KB
ID:	133991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	14,5 KB
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
