... einmal angefangen und der Mist mit dem Teilebedarf nimmt kein Ende
![]() Eben den Grund festgestellt warum Mitte der Saison das Hydrauliköl für den Trimm recht knapp wurde ... Unten im Fuß des Trimmotors gehen die beiden Hydraulikleitung raus für den einen Zylinder. Bei einem von den beiden Gewinden (vermutlich für hoch) steckt die Leitung samt Mutter schief drauf, sprich das Gewinde ist hin und somit die ganze Schose undicht .... ![]() wer kann mal bitte gucken was das kostet ...
Geändert von Basstel-Bassti (06.07.2015 um 14:02 Uhr) |
Bei Merc. 220,33 +Mwst
Gruß Jörg
![]() ![]() ![]() ![]() ach du Heiliger ... Danke für deine Hilfe !! Ich glaube ich klebe den Mist ein ![]()
kleb den mist doch ein - oder anderes gewinde reinschneiden ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus ![]()
![]() danke für den Tipp ![]() ![]() mhm, dann is auch ne andere Leitung fällig ... was nimmt zum einkleben ?? Klebknete ??? oder gibts da noch was besseres ???
ich habe beim motorrad mal ins getriebgehäuse was mit 2 komponenten metallkeber eingeklebt - hielt super. kleber gabs damals im baumarkt - man glaubt es kaum
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus ![]() |
jau, genau hatte ja gestern mitm Baumarkttypen gesprochen wegen Kleb und Dicht, hatten Sie leider nicht. Da zeigte er mir ne Kleb-Knete. Auch 2 K und wird wohl Steinhart ...
Vermute das ist das. Den Deckel von der Trimmpumpe dichte ich erstmal mit Silikon ab, habe Angst das ich da nie wieder rankomme, wenn ich das einmal richtig einklebe .... mhm werde ich mir am WE holen ... und mal was versuchen. Wenn nicht neues größeres Gewinde rein und neue Hydraulikleitung anfertigen lassen ....
Hole mal aus dem Autozubehör eine Schraubensicherung.
Gibt es als Loctite und dann noch eine hochfeste Version. Das musst du später abflexen, wenn es wieder ab muss.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Wie wäre es mit Gewinde nachschneiden
![]() aber wie schon gesagt gibt es von z.B. Locktite Gewindedichtmittel welches auch Benzin und ölfest ist
Gruß Jörg
die Mutter steckt schief drin, ich glaube das ist nichts mehr mit nachschneiden ... das Ding wird mit Gewalt angezogen und eingeklebt ... ![]()
