Alt 16.05.2009, 10:00
Penki5 Penki5 ist offline
Standard Tank vorn oder hinten?
Hallo !! Habe mein Hille Boot 5,40 x 2,20 von BMW Innenborder auf Suzuki DF 70 AB umgebaut. Für mich stellt sich die Frage, wohin mit dem 70 l Tank, nach vorn oder nach hinten damit die Fahreigenschaften ideal sind. Desweiteren brauche ich einen Schaltplan für den 70 DF für die Anzeigen. Wer kann mir weiterhelfen ?
Alt 16.05.2009, 22:35
Alt 16.05.2009, 22:42
Benutzerbild von Meisteranker53100
Meisteranker53100 Meisteranker53100 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, 75PS
Rufzeichen oder MMSI: Hey!
81 Danke in 57 Beiträgen
wenn du tatsächlich die wahl hast, dann nach ab nach vorne damit.
hab ich die besseren erfahrungen mit gemacht, da es hinten nicht so tief liegt und damit besser raus kommt...
Gruß, Thomas!
„Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich.“ Konrad Adenauer (1876-1976)
Alt 16.05.2009, 23:01
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Tank nach vorn bedeutet weniger Geschwindigkeit .Ab nach hinten damit .
mfg Andy
Alt 17.05.2009, 00:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Wie siehts den mit der Trimmung aus wenn Du fährst
Vom Gefühl her sollte etwas Gewicht nach vorne
Gruß 45meilen
Alt 17.05.2009, 01:07
Wasn dat fürn Unsinn
Gruß 45meilen
Alt 17.05.2009, 01:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Leute, nicht aufregen!
Das ist eine Frage der Momentenrechnung. Es geht darum, wo ist der Gewichtsschwerpunkt, wo der Auftriebsschwerpunkt, und in welchem Verhältnis stehen die zueinander.
Der Gewichtsschwerpunkt sollte nicht vor dem Auftriebsschwerpunkt liegen.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass das Boot im vorderen Bereich stärker aufgekimmt ist, als im hinteren Bereich und dort mehr Wasser verdrängen muss, wenn die entsprechenden Verkehrslasten eingebracht werden. Das geht selbstverständlich auf die Geschwindigkeit.
Man darf bei der Momentenrechnung auch nicht nur das tatsächliche Gewicht sehen, sondern das Gewicht mal Hebelarm.
Das bedeutet, wenn Du vorne einen Tank einbringst mit einem tatsächlichen Gewicht von 100 Kg inklusive Füllung, dass Du dieses Gewicht im Sinne der Momentenrechnung mit einem Hebelarm multiplizieren musst, um Dir ein Bild machen zu können.
Um es kurz zu machen: Ich kenne das Boot und empfehle Dir dringend, den Tank hinten einzubauen.
Gruß Walter
Alt 17.05.2009, 02:11
BF-Sponsor
Schaue mal hier hin, falls Du Deinen ersten Trööt vergessen hast.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=72416
Gruß Walter
Alt 17.05.2009, 09:02
OMC-Forum-Papst
Das ist kein Unsinn,das hat schon einen Sinn
mfg Andy
Alt 17.05.2009, 09:16
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Gruß Walter
Die hab ich zusammengefügt.
Alt 17.05.2009, 09:21
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
ich habe ein Boot in vergleichbarer Größe mit 90PS AB
der Tank sitz ganz hinten im Heck.
Die Fahreigenschaften sind klasse! Das mit Gewicht dürfte kein Problem sein,
zumal der AB eh ne ganze Ecke leichter ist als der BMW mit ZF Antrieb.
Gruß Tommy
Alt 17.05.2009, 11:19
Gruß Tommy
Richtich
und der Schwerpunkt komplett verlagert wurde
Gruß 45meilen
Alt 17.05.2009, 15:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Für die Anzeigen benötigst du keinen Schaltplan. Bei Suzuki werden einfach die Kabel mit den gleichen Kabelfarben zusammengesteckt.
Dr. Burscheid
Alt 17.05.2009, 16:27
Fletcher Papst
Habe den Tank nach hinten verlegt:
vorteil: etwas schneller, etwa 1.5-2 kmh
nachteil: schlechtere Rauhwassereigenschaften, ich muss den Motor nun weiter an den Spiegel trimmen.
nicht umsonst gibt es die gleichen boote mit Bug oder Hecktank oder sogar beides zusammen
gruss
Andi
Alt 18.05.2009, 07:37
Danke erstmal für Eure vielen Tipps. War sehr aufschlußreich. Werde den Tank wohl erstmal hinten einbauen und vorsichtig slippen. Denke aber, das hinten auch die bessere Lösung ist.
Danke für die Zusammenführung --- Ich Unwissender..
Nochmal zum Schaltplan und Kabelfarben die für den Drehzahlmesser waren ok, für den Powertrimm kommt am Kabelbaum nur ein Kabel raus mit Widerstand vom Geber benötige aber für mein Messinstrument 4 Kabel.
Grund Anzeigen von 2001 Motor von 2007 .
Gibt es die Powertrimmanzeigen auch mit 3 Kontakten?
+ - Widerstand Danke nochmal für Eure Tipps
haben mir bei der Entscheidungsfindung geholfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
