Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.05.2009, 20:39
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Standard Schraube zu verschenken...
Angeboten wird hier ein Michigan-Wheel Nr. 031025
14 x 19
Propeller ist in einem guten Zustand.
Außer oben links wie man auf Bild sieht, befindet sich ein Kratzer.
Läuft aber noch super.
Leider ist er für mein Boot zu klein.
Hat 15 Zähne...
So war die Ebay-Anzeige... aber leider ist das eine Blatt bisschen außer Form geraten
Wer ihn sich wieder aufbereiten möchte der zahlt nur das Porto (immerhin 6,90,-) und ab geht das Teil.
Hits:	1138
Größe:	14,8 KB
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 20.05.2009, 20:44
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
auf welchen motor passt der?
gruß jens
Alt 20.05.2009, 20:56
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
http://www.go2marine.com/product.do?no=95782F
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.05.2009, 21:28
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Klaus,
hätte Interesse, hab dir ne PM geschickt.
Bernd
Alt 20.05.2009, 21:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
An alle aus der Liste passen nicht.....15 Zähne ist entweder OMC Cobra oder Mercruiser
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 22:48
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Schraube
Hallo, falls sie noch zu haben ist, nehm sie gern.
Gruß Reiner
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 20.05.2009, 22:55
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
omc cobra ???
ich nehm sie
Gruß KLAUS
Alt 21.05.2009, 08:16
Boot: Ryds 535 FC
Es sollte auf die auf jeden Fall einer bekommen bei dem sie auch passt.
Nützt ja keinen was wenn die später nur rumliegt.
Achja, fahren kann man damit wohl noch (laut Vorbesitzer).
Klaus
Alt 21.05.2009, 08:40
also mein exprop war ein 14,5 x19 391201und damit lief das boot prima
aber der is nu im prophimmel
15 zähne hat er und nen cobra hab ich auch
Hits:	972
Größe:	58,5 KB
Gruß KLAUS
Alt 21.05.2009, 10:00
Hallo Klaus,
ich war wohl der Erste, der sich gemeldet hat und die Schraube würde wohl auch auf meinen Motor passen, aber ich glaube sie ist doch ein wenig gross. Würde vielleicht als Ersatzschraube enden - ich hab zwar noch keine, aber jemand anders kann sie vielleicht dringender brauchen als ich.
Daher trete ich zurück, auf das sie ein Boot findet, auf dem sie einen Platz in der ersten Reihe bekommt und einen Besitzer, der sie braucht.
Bernd
Alt 21.05.2009, 13:33
also ich hab und zwar auch ein OMC und sie würde passen, würde sie aber nur als ersatz nehmen. Falls sie jemand dringender braucht ... kein problem.
gruß reiner
Alt 21.05.2009, 13:58
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
...aber jemand anders kann sie vielleicht dringender brauchen als ich.
Das ist der wahre Geist des BF
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 21.05.2009, 16:06
Boot: Ryds 535 FC
Ich würd sagen das SKULLBULL die Schraube bekommt da er sie wohl als Einziger wirklich gebrauchen kann. Wehe du meckerst später rum dass das eine Blatt bisschen komisch aussieht So schlimm wie deiner auf den Bild SKULLBULL sieht der von mir aber nicht aus.
bernd_nrw klasse Einstellung
Klaus
Alt 21.05.2009, 19:37
Hallo Klaus,
ich hätte sie auch SKULLBULL zugesprochen.
Bernd
PS: Finde es prima, dass du sie verschenkst!
Alt 21.05.2009, 21:08
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
hallo
falls SKULLBULL ihn nicht braucht , ich bräuchte noch einen ersatz Prop.
__________
gruß mile
Alt 21.05.2009, 21:48
also idann ch sage schonmal DANKEEEEEEEEEE
ich werd sie dann gleich montieren
danke nochmal
Gruß KLAUS
Alt 22.05.2009, 09:34
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Du solltest den propeller vorher zu Gröver schicken, denn ein unrunder Prop macht dir erst deine Welle, dan das Getriebe und gegebenenfalls auch noch den ganzen Motor kaputt.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.07.2009, 18:21
sooo-heute hatte ich die gelegenheit und lust die oben genannte schraube zu probieren.
leider kam es nicht dazu weil sie nicht auf meine welle passt !!
die verzahnung im prop fängt zu früh an. sie ist also ca 2cm zu lang und dadurch kann ich ihn nicht bis hinten zum anschlag schieben.
das gewinde der welle schaut aber schon soweit raus das da locker die mutter drauf passt. gibt es da so eine hülse die zuerst auf die welle kommt wo der prop dann gegen liegt trotz langer verzahnung ??? sie müßte so 2-3 cm lang sein ( geschätzt ) .
wenn nein ist der prop wieder zu haben !!!
ich überlasse es aber dem erstbesitzer wer ihn bekommen soll
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (15.07.2009 um 18:38 Uhr)
Alt 15.07.2009, 18:24
dann nochmal ne allgemeine frage: welcher prop ist zum tubeziehen besser ??
14,5 x 19 oder 15x 17 ?? beides 3flügler
Gruß KLAUS
Alt 15.07.2009, 18:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Vielleicht klebt deine Andruckplatte noch am alten Prop ????
Akki
Alt 15.07.2009, 18:31
Boot: Barro MZB 550
15x17
Akki
nee das mit der dicken scheibe die zuerst drauf muss hab ich begriffen
aber da kommt der prop gar nicht erst hin
der alte prop is nen votex system oder wie das heisst--eben diese wechselnabe.
Gruß KLAUS
Alt 15.07.2009, 18:36
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Oder auf`m Grund
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.07.2009, 19:51
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Moin Klaus!
Ich würde sagen die 15x 17 denn die macht ein bisschen mehr Druck unten raus,
ist aber ein bisschen langsamer in der Endgeschwindigkeit als die 14,5x 19!
Gruß Daniel
Alt 16.07.2009, 00:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
dann ist sie für nen Mercruiser Alpha
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
