Alt 20.05.2009, 21:10
Benutzerbild von SeaCurity
SeaCurity SeaCurity ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hilfe, Tankuhr zeigt umgedreht an!!
habe heute meine Tankuhr angeschlossen und habe folgendes Problem:
Beim Leerem Tank zeigt sie voll an und bei vollem Tank leer.
Hat einer von euch auch schon so ein Problem gehabt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!!!!!!!
_____________________
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 21:16
Anschlüsse vertauscht? Na zumindest bei halbvoll zeigt sie halbleer an.
Gruß Ralf
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
hattest Du die Kabel vertauscht ?
Alt 20.05.2009, 21:19
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Schwimmerarm von Tankgeber auf falscher Seite.
___________________
Gruß Werner
Alt 20.05.2009, 21:41
Auch wenn ich die Kabel drehe zeigt sie verkehrt an ??
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 21:45
Hattest du den Tankgeber heraußen, ja oder nein?
___________________
Gruß Werner
Alt 20.05.2009, 21:46
Hallo Werner,
nein der Tankgeber war nicht ausgebaut
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 21:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
VDO Tankuhr und vorher eine nach amerikanischen Standard?
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 21:50
Was ist der unterschied von VDO und Amerikanischen Standard?
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 22:06
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Sorry das ich das sagen muß. Deine Tankuhr paßt nicht zum eingebauten Geber.
Die Antworten mit vertauschten Kabeln usw. müßten am besten gelöscht werden. Warscheinlich wollen diese User nur Ihren Zähler verbessern.
Schreibe bitte mal - aber gnau - welchen Geber und welche Tankanzeige du verwendest . Am besten mit Seriennummer.
laut deiner Beschreibung passen die Geräte nicht zusammen.
Gruß Thomas
Alt 20.05.2009, 22:10
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
WAS IST DENN DAS FÜR EINE AUSSAGE?!?!?!?!?!?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 20.05.2009, 22:11
Boot: Cranchi 50 HT
Haben einen anderen Ohmbereich
VDO 10-180 Ohm
Teleflex,Faria,Vetus,Osculati usw. 240-33Ohm (US-Standard)
wenn du also einen normalen US-Standard Geber an eine VDO Uhr hängst zeigt sie bei voll ca. leer an
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 22:16
Hallo Thomas,
Danke für deine Hilfe. Das Instrument ist ein Teleflex Morse Part No. 57902E für Code F Was immer das auch heißen soll.
Bei dem Tankgeber weiß ich es nicht. Der war am Tank eingebaut und es steht auch nichts drauf.
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Thomas,
Und was war vorher für ein Instrument drin, oder hast du den Tank gewechselt?
Tankgeber ausbauen und mit Ohmmeter messen den Bereich
Gruß Jörg
Hallo an alle !!
vielen Dank für eure Mühe, finde ich super!!
Sieht so aus als bräuchte ich eine VDO Tankuhr.
Habe im Zubehör schon gesucht, finde aber keine.
Habt ihr eine Adresse?
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 22:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Sollte z.B. bei Schwenkner zu bekommen sein
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2009, 22:25
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo an alle !!
Nein für Teleflex 57902E brauchst du keine VDO Uhr, sondern einen normalen US-Standardgeber.
Mess erst mal deinen Geber durch und schau ob der von ca 240 bis 33Ohm geht
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 22:42
Wie mess ich den Geber durch ? Bin in der richtung kein Spezialist und habe das noch nicht gemacht.
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 22:49
Sind die VDO Tankuhren für Auto und Boot identisch oder gibt es da Unterschiede?
Gruß Walter
Alt 20.05.2009, 22:51
Boot: Cranchi 50 HT
Ohmmeter nehmen,ein kabel an Gehäuse des Gebers,das andere an Klemme wo Kabel rankommt und Geber bewegen von unten nach oben,Werte ablesen dabei
Gruß Jörg
Alt 20.05.2009, 22:52
Nö, Ja
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2009, 22:53
Vielen Dank Jörg, werde ich gleich morgen messen
Gruß Walter
Alt 21.05.2009, 00:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Problem
Das mit der Tankuhr hab ich auch gehabt.
VDO Tankuhr (Marine) und Opel Tankgeber.
Ich hab immer 5 Liter Benzin eingefüllt und die Scala neu beschriftet 5- 10 -15- 20 usw.
Ich such mir doch keinen "Wolf"nach einem Geber
Wenn Du die Tankuhr an die Zündung anschliesst braucht die auch nur Strom wenn der Motor läuft (Bzw.die Zündung an ist) wie das Ding misst ist mir wurscht Hauptsache es stimmt die Menge die es anzeigt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.05.2009, 00:21
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Und aus einem übergebliebenen Hebelarmgeber und passender Anzeige läßt sich sogar ein Ruderlagenanzeiger basteln.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.05.2009, 05:35
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
271 Danke in 169 Beiträgen
Ist bei mir genauso
Der vorbesitzer hat die uhr einfach neu beschriftet
Nicht schön aber es funtzt
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
