Alt 04.06.2009, 20:52
moekki moekki ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
Standard Suzuki DT 40 Motor / Ölverbrauch
Hallo Wissende,
ich habe diese Frage mittlerweile in den Teil Motorboot Technik eingestellt, erschien mir besser dort plaziert als hier.
ich habe da mal eine Frage.
Mein Hellwig Triton Junior ist mit einm Suzuki DT 40 Motor versehen, dieser verbraucht ca. 1l auf 40l Benzin, ist das nicht ein bisschen viel? Wie kann man abhilfe schaffen, da der Zweitaktqualm auch nach vorne zieht, wenn man langsam fährt (Verdrängerfahrt). Gibt es vielleicht einen Trick wie man bsp. mittels Spoiler die Umströmung günstig beeinflussen kann?
Liebe Grüße
Mökki
Geändert von moekki (05.06.2009 um 11:57 Uhr) Grund: Habe die Frage in "Motorboot Technik" eingestellt
Alt 05.06.2009, 11:53
Standard Suzuki DT 40 / Ölverbrauch
Hallo Wissende,
so jetzt versuche ich meine Frage mal in diesem Teil des Forums los zu werden, nachdem ich gesehen habe, das die Technik-Talk Runde wohl nicht die richtige Plattform ist.
Meine Frage:
Liebe Grüße
Mökki
Alt 05.06.2009, 20:25
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
290 Danke in 189 Beiträgen
Hallo Mökki,
Mein DT 40 benötigt ca 0,5-0,7 Liter pro 40 Liter.Evtl mußt Du dein Vergasser einstellen (lassen).
2 Takter neigen bei langsamer fahrt zum "stinken" da die Abgasse nicht wie bei schnellere fahrt im Wasser verwierbelt werden .
Gruß Rainer
Alt 06.06.2009, 00:43
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo moekki,
1:40 ist sehr viel, in einer Werkstatt könnte man das genau messen und einstellen lassen
Alt 06.06.2009, 14:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.956 Danke in 2.945 Beiträgen
Hi Moekki
1:40 ist zu viel. Die Ölpumpe fördert bei Vollast etwa 1:50, bei Tuckerfahrt nur etwa 1:150. Wahrscheinlich stimmt die Einstellung der Ölpumpe nicht (Fachwerkstatt aufsuchen?).
Alt 06.06.2009, 14:40
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hi Moekki !
Ich hatte mal einen Dt100 , der Ölverbrauch war etwa bei 1:100 .
Such Dir eine Werkstatt und lass es einstellen .
lg
Heiko
Alt 06.06.2009, 23:01
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Wieso Vergaser einstellen? Die Ölpumpe reglelt doch nach Gasstellung.
Alt 06.06.2009, 23:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Der Vergaser wird so eingestellt an der Luftschraube bei abgesenkter Leerlaufdrehzahl, dass er bei fast Ausgehen den besten Rundlauf hat. Dann liegst Du bei Lamda 1.
Dann wird die Leerlaufdrehzahl wieder angehoben auf 750 +-50 U/min.
Im eingekuppelten Zustand soll der Motor nicht ausgehen bei Leerlaufdrehzahl.
Zum Einstellen der Ölpumpe brauchst Du einen kleinen Standzylinder, oder eine Einwegspritze aus dem Sanitätshaus.
Du klemmst dann den Öltank ab und schließt den Standzylinder oder die Einwegspritze mit einem kleinen Schlauch an.
Die Durchflusswerte ab Werk (Werkseinstellung) sind folgende:
1. Messung:
1,5 bis 2 ml. Hierbei läuft der Motor 2 Minuten bei 1500 U/min und die Ölpumpe ist bis zum Anschlag voll geöffnet.
2. Messung
3,3 bis 4 ml. Hierbei muss der Motor 5 Minuten bei 1500 U/min laufen und der Hebel für die Ölpumpenversorgung voll geschlossen sein.
Wenn die Werte nicht stimmen, nachregulieren.
Vielleicht kannst Du mit diesen Informationen etwas anfangen. Wenn nicht, gehe zu einem autorisierten Suzuki-Händler in Deiner Nachbarschaft.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 20:53
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Rückinfo, werde das mal checken lassen,
vielleicht stinkts dann bei Tuckerfahrt auch nicht mehr,
Liebe Grüße,
Mökki
Alt 07.06.2009, 22:59
BF-Sponsor
Zitat von moekki Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Liebe Grüße,
Mökki
Vertue ich mich, oder wieso ist mein Beitrag zu diesem Thema weg?
Zensur?
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 23:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Zensur?
Gruß Walter
Nö, aber schau mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73960
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 23:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Zensur?
Gruß Walter
Walter, du wirst dich vertuten
In diesem Thema wurde NIX geändert oder gelöscht!!
Können wir an "gewisse Symbole" in der Übersicht erkennen!
Das kannst du mir jetzt glauben oder auch nicht
UWE
Alt 07.06.2009, 23:07
Ich finde sowas zum ko..
Warum wird so was gemacht
Ich werde beide Themen zusammenfügen!!
Alt 07.06.2009, 23:59
BF-Sponsor
Hallo Uwe!
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Da habe ich wohl "danebengeklickt".
Asche auf mein Haupt. Ich gelobe Besserung.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
