Alt 01.07.2009, 13:20
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Kabel Trimmsender
Wie kann ich am besten die Kabel für die Trimmsender durch den Antrieb bekommen? Alpha one.
Habe versucht das Gehäuse wo der Lenkbolzen dran ist von unten her wo die dicke Schraube drin sitzt und mit einem Splint gesichert ist zu lösen. Aber keine Chance hat wohl schon mal jemand versucht und den Splint abgebrochen. Durchschlagen ist nicht dort ist das Gehäuse im weg. Aber wie komme ich denn nur an die Kabeldurchführung?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok2.doc (157,0 KB, 264x aufgerufen)
Alt 01.07.2009, 13:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Zuerst muss der Antrieb runter und im Anschluss die Glocke. Dann kommst Du prima an die kabeldurchführung...
Ist ein nicht zu unterschätzendes Gefummel...
so long, der Thomas...
Alt 01.07.2009, 13:58
Habe vergessen. Der Antrieb ist komplett runter.
Alt 01.07.2009, 14:06
Benutzerbild von divefreak
einfach von hinten mit nem Flexstück....
Das geht selbst bei montiertem Antrieb....
MFG René
Alt 02.07.2009, 22:07
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Kleine Ratsche, lange Verlängerung, kleines Kadangelenk, kleine Nuss. Antrieb ganz nach rechts Ratsche, Verlängerung durch die Gabel dann erst Kadangelenk und Nuß aufstecken...... Schraube raus. Beide HAlbschalen (von Trimm poti und limiter) mit isoband vor und hinter dem konus zusammenkleben. Reinstecken. Einer zieht leicht von innen.
Schraube mit Knete oder Isoband in der Nuss sichern und reinzittern. Fertig.
ivea
Alt 03.07.2009, 01:10
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
ivea
Geändert von Exhauster (03.07.2009 um 01:29 Uhr)
Alt 03.07.2009, 06:29
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
ivea
hast du noch einen Nebenjob als Hebamme
Freundliche Grüße
Alt 03.07.2009, 06:55
nö, bin aber von Haus aus faul.
Alt 06.07.2009, 10:48
ivea
Uff
hab es geschafft. Ist ne ganz schöne fummelei. Danke für die Tipps.
Alt 06.07.2009, 10:57
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
ivea
Habs probiert, nix für Leute mit hohem Blutdruck
Gruss Rolf
Alt 06.07.2009, 11:17
Gruss Rolf
Stimmt ich konnte nicht mal mehr ne Bierflasche halten vor schmerzen in den Fingern.
Was müssen bloß Frauenärzte aushalten
Alt 06.07.2009, 11:30
Die zittern nicht beim reinstecken
ivea
Alt 06.07.2009, 11:33
ivea
Wieso
Trinken die schon vorher
Alt 06.07.2009, 11:35
Wieso
Nö, die nehmen Latex und kein Isoband
ivea
Alt 16.06.2011, 02:21
ja ich weiss, alter Thread.
Welche metrische Nuss passt denn? Hab die Fummelei noch vor mir.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.07.2011, 22:42
Wollte mich nur für Ivea`s Tip bedanken.
Knapp 2Stunden gefummelt und fertig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
