Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.07.2009, 21:22
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Standard Frage zu kleinen Offshore-Rümpfen.
Hallo Leute!
Ich habe mir mal einige Rümpfe kleinerer Offshorer angesehen, da gibt es im Detail ein paar Unterschiede, und mich interessiert z.B. was es bewirkt . bzw. vor und nachteile?
so haben wir hier im ersten Bild einen Rumpf, bei dem man diese "Längsleisten" sehen kann. Man sieht dass die inneren Leisten nicht bis ganz nach hinten reichen, sondern vorher aufhören. Warum wird das gemacht?
im zweiten bild stellt man sich einfach mal ein Bootsrumpf vor, den man auf den Kopf gestellt hat und man schaut direkt auf den Rumpf. Bei vielen Booten ist die Mitte spitz und hier auf dem Bild sieht man, dass lurz vor dem ende eine "Abflachung" vorhanden ist, die bis zum Heck etwas breiter wird.
wieso wird das gemacht?
Das ist nur mal reine Neugier
gruss
Andi
Hits:	863
Größe:	50,5 KB
ID:	147161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	6,0 KB
Alt 07.07.2009, 21:56
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.289 Danke in 1.635 Beiträgen
Hi Andi
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
...dass lurz vor dem ende eine "Abflachung" vorhanden ist, die bis zum Heck etwas breiter wird.
gruss
Andi
Dürfte die Gleitplatte sein, oder? Ein kleiner flacher Bereich, um voll ausgetrimmt möglichst schnell zu sein. ("Modified V")
Viele Grüße,
Oliver
Alt 07.07.2009, 22:06
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... gleitpad, haben die marshans auch, begrenzt chinewalk, aber auch topspeed
Hits:	832
Größe:	58,5 KB
Alt 07.07.2009, 22:12
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... begrenzt chinewalk, aber auch topspeed
Ist das echt langsamer als ein durchgehendes V?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 07.07.2009, 22:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
IdR sagt man, mit dem kleinen Gleitpad wird der Rumpf etwas schneller,
ohne auf viel Fahrkomfort zu verzichten.
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2009, 22:18
So hatte ich das auch in Erinnerung!
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.07.2009, 00:07
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Hmmzz
Alt 08.07.2009, 00:13
The flat running surface is called the "pad" in english. Well what you want is that your boat comes out of the water and runs on top of it so you have less friction. The less HP you have the wider the pad has to be.
Downside: the wider the pad than the rough water ride will be less smooth because you dont have the sharp V that cuts the water.
Alt 08.07.2009, 15:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hallo andi
du sprachst von kleineren offshorern..hast du den nicht auch ein kleine gleitpad?? mich dünkts du sagtest mal 10 cm oder so...
ich vermute mal das die kleineren boote somit nicht allzu sehr hart laufen,als wenn die gleistufen bis hinten durch gehen...wahrscheinlich tauchen sie dann trotz des pads sanfter ein....
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 15:52
Mein altes Vieser Blizzard hatte auch hinten ein Gleitpad. Ist bisher meine einzige Erfahrung mit Gleitpads, aber dieses Boot setzte nach Flugeinlagen HART ein!
War mit 3,2M Länge aber auch alles andere als ein Offshorer
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.07.2009, 15:56
ja,das glaub ich gerne..aber ich vermute einfach mal das die hinten sich doch vergleichsweise sanfter einscheiden wenn die 2 gleistufen aufhören...
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 16:56
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Also mein Sprint setzt hinten trots Gleitpad butterweich ein
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.07.2009, 17:48
meiner nicht.also wenn ich mit voll ausgetrimmt fahre und ich ne welle bei fullspeed nehme,dann fliegt mir hinten alles durcheinander...und es scheppert ordentlich..
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 17:50
du darfst auch nicht vergessen das deins schmaler ist...da der rumpf gekürzt ist.
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 19:26
Fletcher Papst
Hallo !
Ich war heute mal am boot und habe nachgeschaut. Ich habe tatsächlich so ein " Gleitpad ", es ist 8.5cm breit. und diese Gleitstufen , die inneren hören bei mir auch ca. 1 meter vor dem Heck auf.
nun weiss ich, dass mein boot ein paar Jahre vorher mit Gleitstufen bis ganz zum Heck hin gefertigt wurde, ab einem bestimmten Baujahr wurde das geändert, das erkennt man ganz gut wenn man hinter dem Boot steht, es sieht so aus, als würden diese Gleitstufen fehlen.
nun würde mich mal interessieren, warum es geändert wurde
Allerdings weiss ich nicht, ob das ältere Modell ein Gleitpad hat.
Letztes Wochenende bin ich am Strand spazieren gegangen, da stand eine ziemlich alte Fletcher, so von Anfang der 70er und ca. 5.5m lang. Dieses Boot hat gar kein Gleitpad am heck , es ist ganz spitz.
gruss
Andi
Alt 08.07.2009, 19:53
Hiermit bist du herzlich auf eine Testfahrt in meinem Sprint eingeladen, sollten wir uns mal irgendwann sehen
MfG Dennis
Alt 08.07.2009, 20:17
lese mal ein posting später...
und wie gesagt,ich hab das selbe boot...fahr mal 77 und nehm mit dem pad dann ne welle...das knallt heftiger...
vielleicht liegts an der verkürzung...wie breit ist dein pad?
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 20:22
Checkmate fanatic
Das ist oft abhängig vom Trimmwinkel, bzw. davon, wo die Welle den Rumpf trifft. Man kann auch ganz "weich" mit dem Sprint fahren, auch mit 77.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2009, 20:25
Fletcher Papst
ja, pack mehr gewicht in den Bug und sie schneidet die Wellen grandios
Durch meine gewichtsverlagerung ins Heck schlägt mein Boot auch ganz nett wenn es windig wird.
gruss
Andi
Alt 08.07.2009, 21:17
Das Pad ist hinten etwas mehr als ne Hand breit... Also bisschen über 10cm.
70 Wollte ich ja noch knacken, ne Welle finden ist für mich kein Problem
MfG Dennis
Alt 08.07.2009, 21:44
das weiß ich doch...aber es ist doch hier die rede vom gleitpad....
bzw wenn das auf die welle knallt im positiven trimmwinkel...und das rummst halt ordentlich..
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 21:46
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
hier mal ein riesen "Pad"....
Hits:	463
Größe:	16,9 KB
ID:	147370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	27,4 KB
ID:	147371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	29,0 KB
Hits:	462
Größe:	17,8 KB
ID:	147374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	16,0 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 08.07.2009, 21:48
Checkmate fanatic
Das Pad merkst Du nicht.
Was Du merkst ist, wenn die Welle Deinen Sprint etwa zwei meter vor dem Spiegel trifft. Das passiert meist dann, wenn Du übertrimmst.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2009, 21:56
ne ne checki..ich meine bzw merke schon das pad...wenn ich (alleine) über eine (für mich noch) einigermaßen große heck/bootswelle mit fullspeed nehme,fliege ich mit dem rumpf übers wellental,der prop hat aber so als letzte instanz noch grip und drückt mir das pad in richtung nächste welle.
und das fühlt sich so an als ob im flug auf einmal mir von unten jemand gegen das pad tritt und die nase springt nach unten...aber das ist bei guten wellen gemäßigt und macht fun...
habs aber auch schon anders erlebt
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 22:01
Checkmate fanatic
Sag ich doch, übertrimmt.
So etwas kommt auch dadurch.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
