Flamme Motor
habe einen alten Flamme 2-Takt-Motor mit 4.4 kW mit Jahrgang 1974 im Einsatz.
Wer kann mir mehr Informationen dazu geben ? Bedienungsanleitungen, Schnittpläne, Historische Angaben zur Hersteller-Firma, Ersatzteil-Lieferanten oder oder oder alle Infos sind herzlich willkommen Danke |
Einen AB von "Flamme" Bj 1974 hab ich Unwissender noch nie gehört
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Ich kann auch nirgens etwas über einen "Flamme" AB finden.
Könntest Du mal ein paar Fotos von dem AB einstellen.
sorry - war ungenau in der Beschreibung ... ist kein AB, sondern ist eingebaut in einer kleinen Holz-Segelyacht (7m ca 1.7 to) suche gleich noch zusammen, was ich an Fotos habe... Grüsse |
als Anlage ein 'Winterlager'-Bild (daher ist die Wasserpumpe offen) |
hi ... ich habe fast den gleichn motor in meiner Sunbeam S22.. und bin auch gerade beim reparieren (suche eine neue schwungscheibe bzw. passendes lager).
Die bedienungsanleitung hab ich noch. |
Lager für Flamme
Servus an alle, ich hab auch einen Flamme Motor und auch das gleiche Problem mit dem Lager an der Schwungscheibe.
Man bekommt es sehr schwer in Deutschland, aber man bekommt es !! ich habe eines in Deutschland und eins in Amerika bestellt. Auf dem Lager steht eine Nummer die musst du angeben. Es ist ein Freilauflager und du must beim einbauen aufpassen welche richtung es sperren muss. Wenn du Probleme hast mit dem besorgen ich habe noch eines wenns passt. Aber ich hab ein anderes Problem mit der Wasserkühlung !! Wie bekomme ich den Zylinderkopf wieder dicht ? Wasser kommt in der nähe der Zündkerze und der Zylinderkopfdichtung raus. Kann mir jemand die Bedienungsanleitung schicken ?ß Gruß vom Chiemsee |
toll andere Flamme-Eigner zu finden... hat jemand irgendeine Quelle von Original-Zubehör gefunden ?
na ja Zufälle gibt's !! denke mal das Lager war bei unserem Boot zig Jahre drin und lief immer anstandslos... nun hat es vor 3-4 Wochen exakt dieses Lager verklemmt... bei uns in der Schweiz konnte ich das über die Vertretung bestellen, war ab Lager erhältlich, aber gegenüber dem Internet-Preis in Amerika sündhaft teuer konkret habe ich ziemlich exakt 100 CHF (also etwa 60 Euro) bezahlt - hab's aber 2 Tage später in der Post gehabt habe selbst keine Bedienungsanleitung dazu... Grüsse |
wo gibt es eine Vertretung für Flamme Motoren also in Deutschland nicht.
Hast du eine Adresse |
Vertretung
leider keine Vertretung von Flamme Motoren... die Hersteller-Firma habe ich irgendwo mitgekriegt sei schon vor Jahrzehnten bankrott gegangen...
der Bootsbauer, von welchem unser Schiff ursprünglich kam, hat alles Original-Material weitergegeben an einen anderen Bootsbauer, weiss aber nicht mehr an wen - schade drum... die Vertretung, welche ich meinte, war die Vertretung der Torrington-Lager; bei mir war das Lager RCB-162117 drin Adresse: UIKER Wälzlager AG, CH-8807 Freienbach; www.uiker.ch Grüsse |
