Suche Was ich suche... |
Hallo.
Ich suche einen Drehzahlmesser für einen Außenborder Force 90 PS ( 3 Zylinder 2 Takter ). Bitte Angebote mit Preisvorstellung. Geändert von *biker1500* (06.09.2009 um 21:57 Uhr) |
Schieb.
Der Trööt verschwindet immer so schnell. |
Baujahr? Musst klären, ob das nicht ev. einer mit 20 Polen ist? S. 5 in dem Link http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
Baujahr weiß ich leider nicht, da die Motornummer auf dem Bracket steht, und das wurde gewechselt, weil das Original kaputt war. Was du mit 20 Polen meinst, keine Ahnung. Der Motor hing ursprünglich mal an einer Bayliner 1802. |
Ich hatte auch mal einen gesucht. Ist leider selten, weil Sondermodell. Letztendlich habe ich einen bei Cyrus bestellt.
Viele Grüße Volker
Die Licht-Ladespule unterm Schwung! Standartmäßig 4-12 Pole, danach muss der Drehzahlmesser eingestellt werden. Mit diesen Wechselstromimpulsen wird der Drehzahlmesser angesteuert.
Die 20 Pole, die manche Force haben, benötigen daher einen eigenen Drehzahlmesser, weil kein Standart passt.
Grüße von Herbert
Das heißt, ich muß unterm Schwungrad die Ladespule suchen und die Pole zählen. Sehe ich das richtig ??? |
Schau dir mal den Link an: steht drin: 1983-92: brauchtst den für 20 pol, auch Bestellnummer ist drin,
-- Leih dir nen Standart-Drehzahlmesser von nem Forumskollegen, stell den auf z.B. ^4 Pole- Einstellung „2 P“; wenn der dann im Leerlauf so ca. 5000 U anzeigt, hast du den 20 poligen Stator. (4Pole mal 5 =20) -- Oder den Typ vom Motor bestimmen, Link? Fotos einstellen, ev. kann den Typ einer bestimmen, (Ich pers. würde im Leerlauf: mit Werkstattdrehzahlmesser Drehzahl messen; dann mit nem Frequenzzähler die Pulse messen oder mit nem Osziloskop,) (hab ich halt….) Aber den Schwung würd ich deswegen nicht abbauen! (braucht man spez. Abzieher dazu) Gibt auch Drehzahlmesser, die die Impulse induktiv oder kapazitiv direkt von nem Zündkabel abgreifen, halt mal die Suche benutzen, schon öfter hier. Wird ne Preisfrage sein.
Grüße von Herbert |
Hi Herbert.
Danke für die ausführliche Erläuterung. Vielleich kann ja jemand anhand der Bilder eine Aussage treffen welchen Drehzahlmesser ich brauche. |
Moin Dietmar,
Motornummer: 028283 Baujahr: 1991 Übrigens hast du das große, dicke Reparaturhandbuch. Da steht doch auch alles drin ![]() Hast du den DZM letztens gehimmelt ? ![]() ![]() Frank
Große Geister sagen in wenigen Worten viel, kleine in vielen nichts. ![]()
Hi Frank.
Ja das große Handbuch habe ich. Hatte das aber völlig vergessen. Offensichtlich habe ich den DZM gehimmelt, als ich euch entgegengefahren bin auf eurer Moseltour. Der DZM hatte von Anfang an bei Vollgas nur 3000 U/min. angezeigt, wobei sich die Frage ergiebt, lag das von Anfang an am DZM oder ist der Prob. einfach zu steil für die Art Boot. Mit der Motornummer und dem BJ. bist du sicher ??? |
....sehr sicher sogar: Boot und Motor wurden von Bayliner so ausgeliefert.
Aber....der DZM wurde wahrscheinlich nachträglich eingebaut. Schau was ich gefunden habe in den ganzen Unterlagen ![]() ![]() Und nun viel Glück ![]() ![]() Frank
Mach mal von der Rückseite Drehzahlmesser ein schönes Foto……….
(Drehschalter Einstellung Pulse vorhanden oder nicht.)
Grüße von Herbert
Hi, du brauchst definitiv einen "Spezialdrehzahlmesser"!
Mach dich mal dort: http://www.bootshalle-braunschweig.com/ kundig. Ruf da mal an und frag nach, da habe ich meinen her. Ich hatte auch erst nen normalen drinn, und total niedrige Drehzahlen laut Anzeige. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
Wenn Du noch einen suchst, ich glaube ich habe noch einen... Werde mal nachschauen heut abend und melde mich dann wieder...
Ist alles Baujahr abhängig.
Ab 1991 benötigt er einen Standard 12 Pol Drehzahlmesser: Siehe: http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
Hi Cyrus.
Danke für die Information. Was würde denn ein solcher Drehzahlmesser neu kosten ????? |
So--- hab den Original Bayliner / Force Drehzalmesser gefunden. Wenn Du interesse hast- einfach mal melden..
wie füge ich hier ein Bild ein??? Gruss Carsten
Hallo Carsten.
Gehe in deinen Beitrag. Klicke auf erweitert. Anhänge verwalten. Durchsuchen. Hochladen. u.s.w |
einmal von vorne, einmal von hinten.
Leider ist keine Glascheibe (Abdeckung) mehr dabei. Die Originale ist eckig und noch im Boot verblieben. Kann man sicherlich selbst basteln. Was ist er Dir wert? Neu kostet einer ca. 110 €. Gruss Carsten
Danke für das Angebot und deine Bemühungen. Aber wenn der DZM ohne Glasabdeckung ist, ist das nichts für mich. Sorry. |
