Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 457
Alt 08.09.2009, 22:32
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Eigenbau Rennboot in Sperrholz/CFK Bauweise :-)
Hallo Männer !
Der Winter kommt, und mein neu eingerichtetes Bauzimmer soll mit einem neuen Projekt eingeweiht werden
Desshalb hier zuerst einmal der Versuch nach Plan einen Bootsrumpf zu bauen. Es wird wieder ein Kat werden.
Anbei ein Bild wie er mal aussehen soll. Gleiche Form nur bedeutend kleiner, aber nicht zu klein, um auch noch einen 4Zylinder Turbo Motor aufzunehmen.
In den nächsten Tagen und Wochen werde ich mal ein Modell nach meinem vorhandenen Plan anfangen zu bauen und dann sehen ob es die richtige Form hat die mir gefällt.
Das Modell wird einen Meter lang. (plusminus)
Falls ja wird es eventuell in groß gebaut mal sehn.....
Gruß Stefan
Hits:	4054
Größe:	38,8 KB
ID:	158161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2860
Größe:	18,7 KB
ID:	158162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2593
Größe:	54,9 KB
Alt 09.09.2009, 01:34
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Cooles Flugzeug, genau richtig um mal schnell zum Picknick zu tuckern.
Wo kriegt man denn solche Pläne her?
Viel Spass und Erfolg!
virtulex
Alt 09.09.2009, 09:29
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Ja nee, iss klar...
Wenn Du das Ding genau so durchziehst wie Dein erstes Projekt, dann habe ich vor dem übernächsten Projekt ein wenig Angst...
Die Eckdaten dafür dürften dann ungefähr so lauten: 10m Länge bei 900kg Gewicht, von zwei Strahltriebwerken mit xtausend Kilopond Schub befeuert, VMax bei etwa Mach1...
Meinen Respekt hast Du. Nur ein Kritikpunkt: Mach Dir diesmal gründlicher Gedanken über die Proportionen und Abmaße, damit Du das Ding diesmal auch in einer ordentlichen Haltung fahren kannst.
Ich freu mich schon auf den Baubericht! Hoffentlich hast Du dabei den gleichen Spass, wie wir beim Lesen.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 09.09.2009, 10:16
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Sowas will ich auch machen...
Alt 09.09.2009, 14:54
Dann mal los den Plan hast Du jetzt ja
Alt 09.09.2009, 14:59
Zitat von Gidel Beitrag anzeigen
Ja nee, iss klar...
Ja Du hast recht, die Größe sollte nicht zu klein ausfallen da es stabiler läuft und asserdem hats dann genug Auftrieb um den Antrieb sicher zu tragen.
Wobei es noch nicht sicher ist ob ein Kolbenmotor kommt oder nicht, das entscheidet sich noch.
Jetzt muß ich sowiso erst mal das Modell bauen und sehn wie das so klappt.
Alt 09.09.2009, 23:15
Benutzerbild von morosenba
morosenba morosenba ist offline
Boot: Remus SC450 Konsolenboot
97 Danke in 41 Beiträgen
Hallo!
Der gelbe Kat sollte von "AKSANO" sein.
Die Aksano-HP www.aksano.com ist einer meiner pers.Highlights unter den Firmen-HP´s. Tolle Fotos aus der Produktion (GFK/ Formenbau usw.). Schaut mal rein!
__________________________________________________ _________________
Frage: Baust Du jetzt erst ein Modell mithilfe des abgebildeten RC-Modellbauplans; um dann daraus ein reales Boot zu entwickeln?
...coole Idee
Gruß morosenba, der sich jetzt in einem separaten Tread vorstellt
Alt 10.09.2009, 15:24
Zitat von morosenba Beitrag anzeigen
Hallo!
...coole Idee
Genau.
Alt 12.09.2009, 19:39
holgi742 holgi742 ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Super,es wird wieder spannend
Machst Du das andere Projekt noch fertig ?
Alt 12.09.2009, 21:18
Sicher, ist ja im Prinzip schon fertig, warte nur darauf dass ich den neuen Antrieb angeboten bekomme.
Alt 17.09.2009, 21:50
Hallo!
Diesen Link muss ich einfach loswerden:http://www.youtube.com/watch?v=KMsUXUQx-XI
Ich hoffe es klappt mit dem einfügen...
Das Video zeigt den 3.Eigenbau von Speednimbus
Gruß morosenba
Alt 17.09.2009, 22:47
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
Eigenbau mit 4 Zylinder Hayabusa Motor (noch ohne Turbo) und 6.Gang Getriebe.
Man sieht im Video auch die Umbauten (Lenkung, Antrieb ab ca. 2,20 Min.)
http://www.youtube.com/watch?v=gUTugwF2MY8&feature=fvw
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.09.2009, 07:21
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo!
Gruß morosenba
Er zieht ein bischennach rechts.
Vielleicht ungleichmäßiger Harzauftrag ???
Wird Zeit für den vierten Versuch... auf gehts !
Alt 18.09.2009, 11:09
Is ja kaum auszuhalten, spann uns nicht so auf die Folter... wir wollen wissen obs schon schwimmt!
virtulex
Alt 18.09.2009, 11:25
Ich hab dir schon mal das Motörchen raus gesucht. Angesichts des Preis/Leistungsverhältnisses ein echtes Schnäppchen!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MIG-1...5fPartsQ5fGear (PaidLink)
virtulex
Alt 18.09.2009, 21:31
Wenn dann höchstens das Modell und da steht grade erstmal nur das Grundgerüst
Alt 18.09.2009, 21:38
Danke für den Bildbericht
virtulex
Alt 02.10.2009, 21:46
Standard Es geht weiter.
Hallo Männer !
Nachdem endlich das bestellte Päckchen mit den Balsabretern ankam, hab ich vorhin mal das Modell zusammengeschustert. Dank Sekundenkleber mit Aktivator geht das echt schnell.
Wenn ich morgen Zeit habe mach ichs fertig.
Die Rumpfform lässt sich super bauen, mit wenig mitteln kann man hier ne coole Form erzeugen.
Anbei einige Bilders:
Name:	Stefans Modellflug 216.jpg
Hits:	1610
Größe:	54,5 KB
ID:	162721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stefans Modellflug 217.jpg
Hits:	1678
Größe:	41,9 KB
ID:	162722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stefans Modellflug 218.jpg
Hits:	1555
Größe:	39,9 KB
Name:	Stefans Modellflug 219.jpg
Hits:	1612
Größe:	40,7 KB
ID:	162724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stefans Modellflug 220.jpg
Hits:	1619
Größe:	39,8 KB
Alt 02.10.2009, 21:56
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Hmmmmm wenn wir am Wochenende nicht so viele Leute für den Flugbetrieb bräuchten hätte ich wahrscheinlich auch Zeit für so Projekte
Aber Coole sache!!! Weiter so. Und immer schön Bilder!
Gruß Thomas
Alt 02.10.2009, 22:01
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
895 Danke in 509 Beiträgen
Das wird ein Traum und sowas ist auf hiesigen Gewässern auch eher selten
Nimms mir nicht übel aber das gefällt mir schon wesentlich besser als die schwimmende Gehhilfe
Felix
Alt 03.10.2009, 00:51
Boot: Cetus Zero
Cool. Machst Du das Modell fahrbereit fertig??
Alt 03.10.2009, 01:31
Cool, ging aber fix mit der rechten Tragfläche
Ich denke dass du den Rumpf des echten Bootes recht stabil bauen musst. Durch den Umstand, dass der Rumpf sehr flach ist, werden erheblich höhere Kräft wirken und der Rumpf wird sehr torrosionsempfindlich sein. Hab mal mit einem Bootsbauer über ein ähnliches Projekt geredet, der sagte mir, Balsaholz und zwar Hirnholz zwischen Glaslagen einlaminieren, weil das Hirnholz sehr druckfest und leicht ist. Aber du wirst dein Boot ja aus Sperrholz bauen, nehm ich an?
virtulex
Alt 03.10.2009, 17:53
Ja wenn ich mal zeit dazu habe schon, bzw einen passenden Motor.
Soll ein Plettenberg Bürstenmotor mit 30 zellen rein. Aber da hab ich vorher noch andere Sachen die Vorrang haben. Am Montag Kaufe ich Spritzfüller dann wirds glatt gemacht und danach bunt
Alt 03.10.2009, 17:54
virtulex
Das muss ich mal sehn wie steif der Rumpf dann wird.
Aber ja er wird aus Sperrholz gebaut.
Alt 03.10.2009, 18:27
Standard Boot fertig.
So fertig:
Hits:	892
Größe:	43,8 KB
ID:	162824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	41,4 KB
ID:	162825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	42,5 KB
Hits:	838
Größe:	38,6 KB
ID:	162827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	24,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
