Alt 05.10.2009, 17:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard wie geruchsdicht sind eure Fäkalientanks
Ich werde meine Toilette von Chemie auf elektrisches WC umbauen. Den Fäkalientank würde ich gerne aus Platzgründen in die ungenutzte Bilge unter der Unterflurkajüte einbauen.Jetzt hab ich allerdings Sorge das es muffeln könnte. PE Tanks sind ja angeblich nicht 100% geruchsdicht und dann könnten die diversen Anschlüsse evtl. auch noch Schwachstellen sein. Wie sind eure Erfahrungen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.10.2009, 18:47
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Ich habe nen Tank aus seewasserbeständigem Alu und da müffelt nichts. Aber in die Entlüftung würde ich mir auf jeden Fall ein Aktivkohlefilter einbauen.
Alt 05.10.2009, 19:26
Boot: Doral 250 SE
Hab mir auch schon überlegt einen passenden Tank aus Alu schweißen zu lassen. Filter in Entlüftung ist sowieso klar
Gruss - Peter
Alt 05.10.2009, 20:02
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
frag mal Mystik, der hat sich gerade einen neuen eingebaut ...
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 05.10.2009, 20:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Meinen vorhandenen AluTank mußte ich vor kurzem ersetzten (vergammelt) und würde auch von Alu abraten. Zuviel aggressive Medien
Entweder Kunststoff oder Edelstahl. Da ich Blechschlosser bin hab ich mich für Edelstahl entschieden
... wenn Edelstahl, dann aber richtig verarbeiten (Formiergas, Beizen, ...)
Hits:	790
Größe:	36,1 KB
ID:	163252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	13,1 KB
ID:	163253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	846
Größe:	24,6 KB
Gruß Ingo
Alt 05.10.2009, 20:46
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe bislang noch nicht davon gehört, dass PE-Tanks nicht geruchsdicht sind, mein eigener ist 15 Jahre alt und müffelt absolut nicht. Vermutlich ist das aber eine Frage der Wanddicke, bei mir ca. 4-5mm. Großer Vorteil von PE ist, dass man den Füllstand sehen kann (zumindest, wenn er neu ist). Von Alu rate ich auch eher ab, denn das "Medium" darin lässt Alu oxidieren.
Edelstahl ist am Ende natürlich eine Frage des Preises, (wer hier auf den Fachbetrieb zurückgreifen muss, wird tief in seine Tasche greifen müssen), aber ansonsten zweifelsohne das Nonplusultra.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 05.10.2009, 20:57
Boot: Doral 250 SE
Grunsätzlich ist PE nicht gasdicht, aber bei entsprechender Wanddicke wohl doch. Ich hab halt das Problem das ich bisher keinen PE Tank gefunden hab der in die Bilge passt. Also müsste eine Massanfertigung her und für die Kohle muss es dann auch eine optimale und langfristige Lösung sein.
Gruss - Peter
Alt 05.10.2009, 21:00
Boot: Doral 250 SE
In dem Zusammenhang "muffeln" hab ich noch eine weitere Frage: Je nach Einbausituation ist ja der Einbau eines "Schwanenhalses" mit Entlüftungsventil erforderlich. Sind die eigentlich geruchsdicht ?
Gruss - Peter
Alt 05.10.2009, 21:04
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hi !
Was hat denn der Schlauch bei den Schweißarbeiten zu bedeuten ? Formierst du von innen oder nuckelt ne Pumpe da nen Unterdruck drinn ?
Wie dich hast du das Material gewählt und wie sind die Anschlüsse? Soll heißen, nutzt du die Schwerkraft zur Entleerung oder musst du immer durch ne Saugleitung pumpen um zu entleeren?
Alt 05.10.2009, 22:26
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Hi !
Ja, das ist der Schlauch für das Formiergas, welches aus ner Druckgasflasche kommt
Selbstverständlich formiert man nur innen. Von außen schützt ja das Schutzgas ausn Brenner und die Anlauffarben werden mit Beizpaste entfernt.
Wie dick hast du das Material gewählt und wie sind die Anschlüsse?
- 1,5 mm Blechdicke
- 38 mm Rohr für Befüll- und Absaugschlauch
- 16 mm für Entlüftungsschlauch
Wird durch ne Zerhackerpumpe außenbords gepumt oder nach umschalten am Y-Ventil abgesaugt.
Gruß Ingo
Alt 06.10.2009, 20:16
Danke für die Info's !
Ist bei mir in diesem Winter auch ein Thema.
Zwei Fragen noch?
Ist das Formiergas das selbe wie das Schutzgas für's schweißen?
Warum hast du den Tank so gebaut das immer nur abgesogen/abgepumpt werden muss? Wäre eine Ablassleitung (mit Kugelventil) im Boden nicht für eine Schwerkraftentleerung eine gute Idee die auch "Notfälle" bei Pumpenversagen verhindern kann?
Alt 06.10.2009, 21:19
Zwei Fragen noch?
Nein. Das Schutzgas zum WIG-Schweißen ist 99,5% Argon.
Formiergas besteht aus einem Stickstoff/Wasserstoff Gemisch, in der Regel 90/10 oder 80/20.
Zur Not kann man auch Argon zum befüllen nehmen. Aber nur zur Not
Warum?
- Weil Argon schwerer als Luft ist. Also muss man den Tank von unten befüllen.
- Weil Argon ein inertes Gas ist und lediglich den Luftsauerstoff verdrängen soll
- Weil Formiergas leichter als Luft ist und somit von oben eingefüllt wird
- Weil Formiergas ein aktives/reduzierendes Gas ist und somit Anlauffarben und verbrennen des Chromanteils aktiv verhindert
Du wirst also kein zufriedenstellendes Ergebnis mit Argon erzielen
Achso, und der Tankboden befindet sich unterhalb der Wasserlinie, ein ablassen der Brühe ist also nicht möglich
Selbst wenn, weis ich nicht was die Feststoffanteile darin davon halten
Gruß Ingo
Alt 07.10.2009, 12:18
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Ingo? Stickstoff Wasserstoffgemisch?
Nicht oder?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 07.10.2009, 12:19
Formieren könnte ich mit 100% Stickstoff. davon hab ich was da. Würde das bessere Ergebnisse bringen wie mit Argon zu formieren ?
Und, wieso ist es schlimm wenn im tankinneren die Nähte nicht so toll aussehen? Erhöhte Korrosion ?
Alt 07.10.2009, 12:21
Nicht oder?
Doch, das geht schon in Ordnung.
Klick hier.
Alt 07.10.2009, 12:32
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Wolfgang, benutze mal die Suchfunktion
Als Schlüsselwort: beizen
bei Benutzername: Cooky-Crew
Ich habe einiges dazu geschrieben und
einige User schreiben, wie ihr nicht richtig
behandelter Tank aussieht
UWE
Alt 07.10.2009, 21:23
Nicht oder?
Was willst Du mir damit sagen
Gruß Ingo
Alt 07.10.2009, 21:26
Der Wasserstoffanteil ist der Trick, der wirkt reduzierend
Jepp, Korrosion. Durch die ungeschützte/ungenügend geschützte Rückseite verbrennt der Chrom im Edelstahl
und dann ist er nicht mehr edel
Gruß Ingo
Alt 08.10.2009, 13:35
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Bei mir ist die Wanddicke >8mm und MÜFFELT auch nicht.
Gruss Olli
Hits:	990
Größe:	33,8 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 08.10.2009, 18:22
Ach nix Ingo mir kam nur der Gedanke etwas selbstmörderisch vor einen Geschlossenen Behälter mit einen Wasserstoffgemisch zu füllen und daran dann zu schweissen...
Wurde aber schon belehrt.. kommt mir immer noch komisch vor aber geht wohl
also
Wieder was dazu gelernt...
Alt 10.10.2009, 09:36
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Hallo zusammen! Ich habe gerade eine " fast " komplett Restauration hinter mir und stehe kurz vor der " Einwasserung "! Das Thema Fäkalienentank habe ich auch durch! Da in meinem Boot schon in der Badeplattform ein Fäkalientank vorgesehen war, brauchte ich jetzt NUR noch alles anzuschließen. Siehe Homempage: www.Old-Keeper.de Gerade bin ich dabei, die Entlüftung, bzw. die Geruchsfilter zu installieren. Eine neue Elektrische Toilette und alles was dazu gehört habe ich auch in den letzten Wochen im Boot verbaut. Ich habe mir einen kleinen Safe dafür ausgeguckt, den ich auf die Badeplattform fest montiere und dort alle wichtigen Bestandteile einbaue. Ich brauche dann nicht durch die Bordwand bohren usw. Auf unseren Seiten der Homepage ist diese Aktion allerdings noch nicht beschrieben, werde dies aber in den nächsten Tagen noch hizufügen. Ich hatte mir erst eine Aktivkohlepatrone geholt, die aber von der Länge her nicht in meinen Safe reinpasste. Also mußte ein Filter von Vetus her, den man immer wieder neu mit Filtermaterial bestücken kann. Das Teil kostete 98,-Euro aber dann braucht man nur noch die Filtereinsätze für je ca. 20,-Euro zu erneuern. Das Teil ist recht kompakt und passt mit allen Schläuchen genau in den Safe. Bei einer Aktivkohlepatrone wäre es jedes Jahr 98,- Euro gewesen. Wenn dieser Filter nun im Safe eingebaut ist, wird eine Entlüftung mit 19 mm Druchmesser in die Wand des Safes verbaut und ich habe alle erforderlichen Teile kompakt verbaut. Warum einen Safe? Weil ich den gerade von einem Bekannten geschenkt bekommen habe und weil das Teil recht klein ist und hinter der Badeleiter Platz findet. Ihr werdet ja sehen, daß es wirklich nicht schlecht ist und letztendlich auch noch nicht mal schlecht aussieht. Die komplette Restauration unseres Bootes habe ich in dieser recht umfangreichen Homepage dokumentiert. Wer also interessiert ist, kann sich das ganze Drama gerne mal anschauen. Auf der Seite " Aktuell " bin ich gerade dabei die Fäkalien und Wasserschläuche zu installieren. Als nächstes steht der besagte Safe auf dem Programm! Viel Spass beim schauen! Gruß aus Meerbusch! Hermann
Alt 10.10.2009, 21:58
also
Eigentlich ist das ja auch logisch das das problemlos geht.
Wasserstoff ist als Gasgemisch nur dann gefährlich wenn Sauerstoff mit dabei ist. Ohne dem brennt halt nichts. Nun ist das Gemisch aus Stickstoff und Wasserstoff. Also sind keine Sauerstoffanteile mit dabei. Also auch keine Verbrennung und kein Problem.
Reines Benzin brennt ja auch nicht. Erst wenn man es vergast und Sauerstoff (Luft hat ca. 21% Sauerstoff) zufügt gibt's nen Bums.
Beim Formieren ist halt wichtig das der Tank wirklich voll ist mit dem Formiergas und somit all der Sauerstoff verdrängt wurde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
