Alt 29.10.2009, 16:10
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Wenn der Motor schon mal ausgebaut ist
für ein paar Schönheitsreparaturen (bei dem Vorbesitzer war der Seewasserkreislauf leicht undicht) werde ich Morgen meinen Antrieb runter und den Motor rausnehmen. Wenn die Teile schon in der warmen Werkstatt liegen was sollte bei dem Motor gleich mitgemacht werden, was in eingebautem Zustand unmöglich wäre. Ansonnsten werde ich den Impeller und WP überprüfen, Zündverteiler und Lichtmaschine reinigen und überprüfen.
Am Antrieb werden die Trimmzylinder, Balge und Kreuzgeleng überprüft. Getriebeöl habe ich im August im Urlaub gewechselt.
Danke
Markus
Hits:	1099
Größe:	48,8 KB
ID:	167828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1064
Größe:	54,1 KB
Markus
Alt 30.10.2009, 03:46
Hallo Markus Nbg,
entrosten und streichen würde an einigen Teilen auch nicht schaden
Alt 30.10.2009, 09:42
Hallo Markus Nbg,
Hast Du meine ersten Worte auch gelesen
genau das war damit gemeint. Meinem Vorbesitzer ist die Salzbrühe aus dem Seewasserkreislauf ausgelaufen, und hat sich nicht gleich darum gekümmert. Er wusste angeblich nur wo das Lenkrad ist
Ach ja habe ich vergessen aufzuschreiben. Zahnriemen wird auch gleich gewechselt.
Wenn alle beteiligten im OP-Saal anwesend sind sollte das Ding nachher am Kran baumeln.
Markus
Geändert von Markus Nbg (30.10.2009 um 09:43 Uhr) Grund: Zitat
Alt 30.10.2009, 10:04
Hier war übrigens die undichte Stelle. Der Keil-und Zahnriemen verteilten die runtertropfende Suppe gleichmässig, Auch der Zündverteiler hatte seine Freude an der Kühlung. Wollte den Verteiler überprüfen und die Schrauben der Kappe rausdrehen, die bei der undichten Stelle war gleich ab, deshalb der Kabelbinder. Irgendwo in der Untiefe des Forums war die Stelle schon einmal beschrieben. Vor meinem Urlaub habe ich die Stelle mit einer Dichtmasse bearbeitet und ist bis jetzt Dicht, wird jetzt in orginal Zustand versetzt.
Hits:	888
Größe:	50,5 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (30.10.2009 um 10:08 Uhr) Grund: Zusatz
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Danke
Markus
Wenn der schon draußen ist, schau dir den Krümmer genau an.
Die Kanäle, wo das wasser am hinteren Ende austritt.
Oftmals sind diese so zugerostet, dass der notwendige Querschnitt fehlt. Bei steigender Drehzahl hast Du dann zu starken Druck auf der Frischwasserseite, weil die Pumpleistung des Impellers höher ist als die abgeführte Wassermenge durch den Krümmer. Dies führt dann dazu, dass Wasser an der Gummidichtung vorne am Motor austritt. Da kannst Du noch so gut abdichten. das Problem tritt wieder auf
Das Rohr von der Impellerpumpe kommend steckt dort nur in einem Gummiring und wenn es da raus drückt, verteilt es sich super über die Elektrik und die Flügel der Lima erledigen den Rest
Gruß und schönes Wochenende Euch allen
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 30.10.2009, 10:06
Genau die meinte ich
Bevor du da abdichtest, schau dir den Krümmer an
Alt 30.10.2009, 10:16
DANKE
Krümmer soll mal neu reingekommen sein.
Werde den aber jetzt genauer unter die Lupe nehmen.
Markus
Hits:	878
Größe:	47,0 KB
Markus
Alt 30.10.2009, 10:25
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.887 Danke in 2.339 Beiträgen
Hallo Markus Nbg,
oder gleich vernickeln,verchromen oder pulverbeschichten....
Gruß Thomas S
Alt 30.10.2009, 10:30
da das nicht mein einziges Hobby ist muss ich meine Zeit besser verteilen.
Motor bleibt am Stück. Demontiert gestrahlt und lackiert wird Riemenscheibe, Nockenwellenrad, Riemspanner, Motorhalter und was sich noch so alles leicht abschrauben lässt oder eh schon abgebaut wird. Bilder und Ergebnis Frühjahr 2010.
Sollte noch jemand einen Ansaugkrümmer und Vergaseranlage von dem AQ 151 haben , Meldungen per PN
Markus
Markus
Geändert von Markus Nbg (30.10.2009 um 10:37 Uhr)
Alt 30.10.2009, 16:58
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Markus, wo machst du das?, könnte ja mal zum kibitzen vorbei schauen
Alt 30.10.2009, 19:55
geplant war bei mir, haben es aber dann doch bei einem Freund in Freiamt (Elzthal) gemacht.
Bist zum Einbauen herzlichst eingeladen. Denke bis alles überholt ist ..........................im Mäz sollte der Termin stehen.
Markus
Markus
Geändert von Markus Nbg (30.10.2009 um 20:42 Uhr)
Alt 30.10.2009, 20:29
hier ist der Krümmer
Markus
Hits:	746
Größe:	50,1 KB
ID:	168024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	48,8 KB
Markus
Alt 30.10.2009, 20:32
und hier war der Krümmer dran, schaut eigentlich OK aus.
Hits:	739
Größe:	50,5 KB
Markus
Alt 30.10.2009, 20:39
.............Motor ist raus. Meine Mechaniker, schraubten alles raus, Glocke und Transom. Sie wollten meinen Spiegel überprüfen. Als Hausaufgabe habe ich jetzt den Ausschnitt, der 100 % OK ist, an der Schnittfläche mit Laminat zu verschliessen. Ab Werk wurde nur das Loch gesägt und fertig. Habe jetzt einen Kofferraum voll Teile zum Glasperlenstrahlen, vermutlich kommen noch ein paar Teile in den nächsten Tagen dazu.
Hits:	748
Größe:	51,6 KB
Markus
Alt 31.10.2009, 00:11
Pulverbeschichten wäre meine erste Wahl,
geht gut und ist preiswert,
hat aber oft den Nachteil daß man Bohrungen später nacharbeiten muß
Alt 31.10.2009, 12:37
OK, jetzt habe ich verstanden was Du meintest.
Grob mit dem Schraubenzieher freigekratzt.
Eines der Löcher war komplett zu der Rest nicht ganz frei.
Markus
Hits:	692
Größe:	53,6 KB
Markus
Alt 31.10.2009, 12:39
eine Kiste voll zum Glasperlenstrahlen
Hits:	675
Größe:	40,4 KB
Markus
Alt 13.12.2009, 23:44
.... so hier ein paar Bilder nach dem Strahlen.
Hits:	607
Größe:	45,6 KB
ID:	175788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	35,9 KB
ID:	175789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	44,5 KB
Markus
Alt 04.09.2010, 00:00
es ging auch noch weiter, das ist schon fast am Ende
Hits:	346
Größe:	49,3 KB
ID:	230429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	53,9 KB
Markus
Alt 04.09.2010, 00:04
nur ein grosses Loch
Hits:	369
Größe:	38,5 KB
ID:	230432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	28,2 KB
Markus
Alt 04.09.2010, 00:08
Motor wieder am richtigen Platz
Hits:	287
Größe:	48,6 KB
ID:	230434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	56,3 KB
Markus
Alt 04.09.2010, 01:09
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
...sieht echt Toll aus, Klasse Arbeit!
Mal eine Frage, die runterlaufenden Nasen (Beitrag 20, linkes Bild), was ist das?
Und die Farbspritzer in der neuen Bilge, (Beitrag 21) war das so gewollt?
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 04.09.2010, 14:58
wie in Beitrag 14 geschrieben.
"Als Hausaufgabe habe ich jetzt den Ausschnitt, der 100 % OK ist, an der Schnittfläche mit Laminat zu verschliessen."
Daher die Nasen.
die Farbspritzer sind tatsächlich gewollt, ist das Design des Mechanikers der die meiste Arbeit mit meinem Boot hatte.
Markus
Alt 05.09.2010, 15:27
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Vielen Dank für den guten Bericht! Ich wehre am liebsten dabei gewessen.
Schrauben macht mir einfach auch super viel Spass! schöne grüße aus Oldenburg.
Mario
Alt 05.09.2010, 16:04
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich habe noch nie lackierte Laufflächen bei Riemenscheiben
gesehen.
Könnte das keine Probleme machen (schlupf, quietschen) ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
