Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.11.2009, 21:10
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Verdränger oder Gleiter?
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, woran ich anhand eines Bildes oder eines Angebotes erkennen ob es sich um einen Gleiter oder um eine Verdränger hndelt?
Ist ja schließlich für die Geschwindigkeit nicht ganz unerheblt, oder?
Danke!
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 10.11.2009, 21:15
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
An der Rumpfform, ein Verdränger hat ein tieferes Unterwasserteil, meist Rundspant und ist voluminöser.
Ein Gleiter ist flacher hat hinten eine viel geringere Aufkimmung, aber am besten google mal unter diesen Begriffen und siehe Dir Zeichnungen und Fotos an, dann wirst Du wissen, was gemeint ist.
Ahoi Dietrich
Alt 10.11.2009, 22:03
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Frodo,
........... auch an der Motorleistung.
Verdränger haben eine Motorleistung in der Größenordnung von 1,5 bis 10 KW je Tonne Verdrängung.
Bei Gleitern scheint nach oben kein Limit zu existieren - nur Fliegen ist schöner.
mfg
Günter
Alt 11.11.2009, 07:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Gleiter benötigen mindestens 40 PS / Tonne
Alt 11.11.2009, 07:59
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Es gibt auch überdimensonierte Verdränger. Und Gleiter die vom Eigentümer aus welchen Gründen auch immer, mit wenig Leistung lediglich bei Rumpfgeschindigkeit als Verdränger gefahren werden.
Gleiter oder Verdränger erkennt man , wie oben bereits erwähnt an der typischen Rumpfform.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 11.11.2009, 10:02
Ja, aber wie ist denn die typische Rumpfform
Ich werde erst mal ein wenig googeln ...
Auf jeden Fall vielen Dank an Alle für die prompten Antworten
Alt 11.11.2009, 12:32
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mal meine Bilder etwas durchforstet.
Verdränger:
Meist wulstiger, bauchiger Bug, ausgeprägter Kiel. Wenn man davor steht sieht man, dass man es nicht zum Gleiten aus dem Wasser bekommt.
Name:	boot 014-1.jpg
Hits:	703
Größe:	34,5 KB
ID:	170160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	28,7 KB
ID:	170161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	37,6 KB
Alt 11.11.2009, 12:37
Gleiter:
Der Rumpf hat eine V-Form. Je spitzer das V vom Bug nach achtern durchläuft, desto weicher geht das Boot durch Wellen. Ein sogenanntes "tiefes (also spitzes) V" bedeutet aber auch, dass eine etwas erhöhte Motorleistung benötigt wird.
Hits:	529
Größe:	40,7 KB
ID:	170163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	36,1 KB
ID:	170164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	34,1 KB
Alt 11.11.2009, 12:41
Halbgleiter:
Haben im Bugbereich ebenfalls eher ein V. Meist haben sie einen recht orentlichen Kiel, der bei langsamer Fahrt für Stabilität sorgt. Kann man hier leider nicht sooo gut erkennen.
Chris
Name:	Letzter Film - 1.jpg
Hits:	533
Größe:	27,4 KB
ID:	170167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Letzter Film - 5.jpg
Hits:	570
Größe:	30,6 KB
ID:	170168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Letzter Film - 6.jpg
Hits:	953
Größe:	35,2 KB
Alt 11.11.2009, 12:44
billi billi ist offline
34.172 Danke in 20.716 Beiträgen
besser kann mans fast nicht erklären !!!!
Alt 11.11.2009, 12:52
Dann gibts bei den Verdrängern auch noch Unterschiede in der Rumpfform, also z.B. Rundspant, Knickspant, Multiknickspant - aber das ist für den Anfang nicht entscheidend.
Alt 11.11.2009, 13:14
Ich kann mich der Aussage von billi nur anschließen. Das ist sehr einprägsam.
Vielen Dank!
Alt 11.11.2009, 13:55
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
... Und Gleiter die vom Eigentümer aus welchen Gründen auch immer, mit wenig Leistung lediglich bei Rumpfgeschindigkeit als Verdränger gefahren werden....
kann man eigentlich einen Gleiter problemlos als Verdränger fahren? Ich frage deshalb, weil ich in meinen Revier nicht schnell fahren darf. Da ich meistens zu viert (der Bedarf liegt aber öfters bei 5-6 Plätzen) unterwegs bin, habe ich über ein Konsolenboot nachgedacht. Aber meine Familie kann sich damit überhaupt nicht anfreunden. Der Familienrat hat nun einen Bowrider ins Auge gefaßt. Den wollte ich dann mit 4-Takt und entsprechenden PS fahren.
Gruß Holger
Alt 11.11.2009, 13:58
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Zitat von HoGoe Beitrag anzeigen
kann man eigentlich einen Gleiter problemlos als Verdränger fahren? Ich frage deshalb, weil ich in meinen Revier nicht schnell fahren darf. .....
Gruß Holger
Auch das ist wieder von der Rumpfform abhängig - bei einem Gleiter mit eierst Du bei langsamer Fahrt oft, d.h. Du mußt dauernd korrigieren.
Ist zumindest meine Erfahrung - deshalb sind wir auch auf einen Verdränger umgestiegen (entspricht mehr unserer Fahrweise ).
Denke, dass ein Halbgleiter da schon wieder optimaler wäre.
die besten Grüße von Uschi
Alt 11.11.2009, 14:05
Moin Holger,
wirklich Sinn macht es nicht.
1. Die meisten kleinen Gleiter eiern bei langsamer Fahrt ziemlich rum. Das nervt.
2. Die Maschine wird es auch nicht danken, wenn sie dauernd im ersten Drehzahldrittel rumbummelt. Etwas Drehzahl und Betriebstemperatur ist nie verkehrt.
Wenn du was offenes suchst, schau doch mal nach einer sogenannten Holländischen "Sloep". Das sind richtig gemütliche Tuckerboote, ab und zu auch als Halbgleiter, z.T. sogar mit kleiner Kabine.
Für gemütliche (!) Tagestouren zum bummeln sind die 1a.
Musst allerdings eher in den NL-Börsen schauen, bei uns sind die nicht so verbreitet.
www.botentekoop.nl
Chris
Alt 11.11.2009, 14:27
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
....wirklich Sinn macht es nicht....
Genau davor habe ich mich gefürchtet.
Ich hatte mir ein schönes Konsolenboot ausgesucht, aber nix da, Familie meint: .. sieht ja uncool aus
Übrigens, eine Hellwig Marathon stand auch schon auf dem Wunschzettel,.. wegen der Sitzplätze.
Dann beim Fernsehen gestern: ,... ja so ein Boot wollen wir! Es war ein Bowrider !
Gruß Holger
Alt 11.11.2009, 14:49
Also wenn du wirklich gar nicht schnell fahren kannst, macht ein Gleiter tatswahrhaftig wenig Sinn.
Natürlich kann man damit auch langsam fahren, logo. Aber dafür sind die Dinger dann einfach nicht ausgelegt.
Alt 11.11.2009, 16:41
Standard Versuch...
Also, ich will mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Das hier
http://www.boatshop24.de/web/de/such...totalcount=185
ist von der Form her ein Gleiter, oder? Falls ja, frage ich mich allerdings was die mit `nem 70 PS Diesel wollen.
Falls es kein Gleiter ist, ist dann die Kiste hier
nicht völlig übermotorisiert?
Alt 11.11.2009, 16:46
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Ich als totaler Bootsdepp würde sagen das beide wie Halbgleiter aussehen...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 11.11.2009, 17:30
Hast du. Das sind Gleiter.
Das erste Boot kommt mit den 70 PS nichtmal ansatzweise ins Gleiten.
Das zweite ist auch nicht gerade übermotorisiert. Etwas müssen sich die 200 PS schon anstrengen, um den Rumpf auf die Bugwelle zu schubsen, denke ich. Aber gleiten sollte das Boot damit.
Chris
Schau dir nochmal die Rümpfe auf den Bildern hier im Strang an.
Alt 11.11.2009, 18:18
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Chris
da gebe ich sea-commander völlig recht.
Die 200 Pferdchen sind etwas mager.
diver_guido
Alt 11.11.2009, 18:24
danke habe ich, und mir dann selber das gedacht aber wenn der 70Ps nicht Ansatzweise zum Gleiten kommt, ist trotz Gleiterrumpf ein Halbgleiter?
Naja man lernt nie aus, und das hat mir in Sachen Boote schon viele neue Horizonte geöffnet...
Alt 11.11.2009, 18:27
Den Satz habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Also: Der Rumpf ist klar ein Gleiter. Relativ flaches V, kein Kiel. Der 70 PS Diesel ist nicht original, da saß wohl mal ein V8 drin, den dann ein sparsamer Eigner ausgetauscht hat.
Dadurch bleibt der Rumpf immer noch ein Gleiter, auch wenn er nicht mehr gleitend, sondern nur noch "verdrängend" bewegt werden kann.
Klar soweit?
Chris
Alt 11.11.2009, 18:38
Ja, meinte eigentlich nur das das Boot(nicht direkt der Rumpf) wohl durch zuwenig PS zum "Halbgleiter" wird.Aber wenn du jetzt schreibst er bleibt direkt in Verdrängerfahrt...Dann würden wohl theo. auch weniger PS genügen wenn ich die ganzen Bootstechniktrööts richtig verstanden habe,oder?Und würde aber trotzdem gleich schnell sein?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
