Alt 02.06.2002, 10:23
Olaf Ebner Olaf Ebner ist offline
Standard OMC Sterdrive
Hallo Leute.
Komme soeben aus dem Pfingsturlaub zurück und hatte pech mit meinem Boot. Nach dem Kranen konnte ich nur noch ca. 500 m mit meinem Boot fahren, dann heulte mein Motor auf, und hatte keinen Gang mehr. weder vorwärts, noch Rückwärts
Es handelt sich um einen OMC 5.0 aus 1984 mit SternDrive Antrieb.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir Tipps geben?
In Kroatien sagte man mir, der Antrieb müsste neu gemacht werden und koste so ca. 13TDM
Ich habe aber keinerlei bruchgeräusch oder ähnliches gehört, nur daß auf einmal beim beschleunigen von Verdränger in Gleitfahrt der Motor aufheulte.
Bitte um Hilfe.
Olaf
Alt 02.06.2002, 13:29
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC Sterndrive
hallo
was ist es für ein sterndrive ein 800er oder ein cobra.
lasse einmal das getriebeöl ab und schaue ob metallspäne dabei sind. wenn ja , ist das getriebe kabutt und muß repariert werden. wenn du einen cobra antrieb hast dausche ihn auf einen volvo sx das ist billiger.
es kann aber auch sein das der motor nicht zentriert war und der kuppler kaputt gegangen ist. hast du noch ein graues schaltseil drinnen kann auch das abgerissen sein , da dieses zu schwach war. so das müste jetzt alles sein.
gruß gerhard
Alt 02.06.2002, 14:15
Hallo Gerhard.
Es ist ein 800 und kein Cobra.
Welches Schaltseil meinst Du und wo sitzt es, am Schalthebel oder am Motor?
Da sind am Motor auch elektrische Kabel blau und schwarz die zu der Schaltung am Motor gehen.
Der Antrieb wurde 1996 und 1997 für jeweils ca. 7500,- DM überholt.
Ist es bei OMC üblich, jedes Jahr oder alle 5 Jahre den Antrieb reparieren zu müssen und wie teuer kommt mich ein neuer Antrieb ca.?
Danke für Deine Antwort.
Olaf
Alt 02.06.2002, 15:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
So wie es scheint hast Du einen elektr. geschalteten antrieb. Überprüfe ob Deine Kabel o.k. sind ob der Schalter schaltet und dann müßtest Du auch noch einen Prop mit Scherstift haben. ist der noch dran?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 02.06.2002, 18:08
Hi.
Habe keinen Prop mit Scherstift; so alt ist mein Z-Antrieb nicht ==> BJ 1984
Habe vorhin die Ölablassschraube kurz aufgemacht; es scheint daß Wasser im Öl ist.
Also schlechte Karten?
Olaf
Alt 02.06.2002, 18:56
Boot: Sea Ray 22DA
hallo
beim 800er kenne ich mich leider nicht aus, ich meinte es ist ein cobra antrieb. ich habe einen 12 jahre alten cobra und der macht keine probleme. wenn du noch info über deinen omc brauchst dann rufe bei der fa grosse in wien an (www.grosse.at) und verlange hrn. matecker , der kann dir sicher die informationen geben die du brauchst.
gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
