![]() es geht weiter mit der Sonja und es soll nun auch der Himmel in der Kajütte verkleidet werden. Mein Plan ist 4mm Sperrholz mit Kunstleder überzogen. Das Ganze in 3 Teile, wobei 2 nur vielleicht abnehmbar sein müssen - 1 Teil über dem Niedergang aber ganz sicher, da sich darunter die Befestigungen der Windschutzscheibe befinden. Die Platten sind natürlich gebogen ![]() Weitere Möglichkeit - Schrauben mit Abdeckkappe Wer hat weitere Ideen ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]()
Kennst Du die Spenglerschrauben mit Dichtung und U-Scheibe
![]() ![]() entweder damit, oder mit Leisten ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Ich würde das Problem auch mit schönen Leisten lösen.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
![]() Leisten ![]() ![]()
Platten von Stringermitte bis Stringermitte schneiden, überziehen und dann genau da wo sich die Plattentreffen Leisten übersetzen. und damit die Platten befestigen ( also quasi die Leisten auf die Stringer )
Die Sperrholzplatten so zuschneiden das sie auf die Konstrucktionsleisten Deines Himmel s zusammenstoßen. Die Platten mit dem K-Leder bekleben und dann die Platten mit den Leisten an die Decke schrauben. Fertig
Leisten auch, Schrauben versenken, zuspachteln überlackieren und nur da wo die Platte eventuell wieder ab soll, offen lassen. Und nu N8.
Mein altes Boot siehe Zitat (unten):
Habe dort zu damaliger Zeit vom Sattler Himmel( Kunstleder weiß abgesteppt) einziehen lassen. Dazu mußte ich an jedem Querstringer und einmal außen umlaufend eine Holzleiste befestigen. Der Himmel wurde so genäht, daß jeweils an diesen Leisten eine Naht mit nach oben stehenden Lederstreifen kam. Nun wurde an der vorderen Fensterfront begonnen, den Himmel anzutackern. Dann wurde der Himmel von Leiste zu Leiste gespannt und mittels der angenähten Streifen ebenfalls befestigt/getackert.
MfG Roland ![]() ![]() ![]()
Hallo Detlef
Kannst du den Himmel nicht unter vorspannung in Seitliche Profile einrasten? In der Mitte könntest Du auch noch Neodyn Magnete zur Unterstützung der Haltekraft nehmen. (Die halten Bombig)
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
Bei mir ist er auch mit Leisten befestigt.
Auf dem Foto halb zerlegt, da ich darunter die Leitungen verlegt habe.
Ich würde die Decke bei der Gelegenheit gleich noch Iiolieren. Dazu in den Zwischenräumen Styropor flächig einkleben.
Hallo Detlef,
bei weißem Kunstleder würde ich persönlich, so wie von Wolf gezeigt, klar lackierte Echtholzleisten verwenden. Die Leisten mit passenden Zierschrauben (Messing, Edelstahl o.ä.) mit den Deckenleisten verschraubt. Dazwischen isolieren. (Hilft im Sommer auch gegen Wärme) ![]()
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
@Andreas - bei den Klemmleisten habe ich grad keine Vorstellung, wie ich das in meinem Fall in die Praxis umsetzen kann
![]() @Wolf - hast Du vielleicht noch weitere Fotos ![]() ![]() @Holger - Leisten könnten die Lösung sein - allerdings dann in Cremeweiß und die Isolierung liegt schon seit langem bereit und wartet auf den Einbau ![]()
hast Du Bilder für mich ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
Des Rätsels Lösung:
www.fastmount.com Haben auch einen Händler in den Niederlanden. Das perfekte unsichtbare System - nur das Sperrholz muss etwas dicker sein. Wenn man mit dem Kopf das erstemal die Leisten gespürt hat, weiß man wieso sich schlaue Köpfe das ausgedacht haben. Best regards Michael Hammermeister Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY Geändert von hammermeister (12.12.2009 um 11:52 Uhr)
Bei der Kombination PC-F1 PC-SM2 könnte auch eine dünne Sperrholzplatte verwendet werden. Die Frage ist, bekomme ich dort eine Mindermenge ![]() ![]()
Leider nein. Konnte das Boot nach Restaurierung nur kurze Zeit nutzen. Durch Brandstiftung wurden Schuppen und Boot vernichtet.
Solltest du einen Sattler beauftragen, grundsätzlich immer von ihm angefertigte Arbeiten/projekte zeigen lassen.
kommen da auch die Miederwaren her ??
![]() sorry konnte nicht anders ![]()
By Karsten
inspiriert von Michaels Beitrag #16 hab ich eine Lösung
![]() Zum Boot komme ich dieses jahr auch nicht mehr. Bei mir ist das kein Kunstleder sondern ca. 5mm starke Pressspanplatten. Geändert von wolf b. (16.12.2009 um 21:07 Uhr) Grund: Zitatfunktion repariert
da hätt ich jetzt Bauchschmerzen - Spanplatte
