Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 05.02.2010, 09:59
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard kein wasserstrahl
Hallo zusammen.
Hab mir hier im forum einen 6ps yami gekauft.der impeller war defekt was mir bekannt war.neuen eingebaut Probelauf kein kühlwasserstrahl..beim alten hatt sich eine lammelle verabschiedet.vermut nun das ein teil des gummis im steigrohr sitzt da ich dieses nicht durchblasen kann.wie soll ich nun vorgehen??.
G Manni
G.Manni
Alt 05.02.2010, 10:03
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Warum kannst du nicht spülen?
Ich kenne deinen Motor nicht, aber bei meinem EX-Mercury konnte man quasi Rückspülen. Sinnvoll ist es sicherlich dazu das UW-Teil nochmal zu demontieren und dann z.b über die Kontrollstrahlöffnung spülen...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.02.2010, 10:28
Boot: (Kajütboot)
Grüße, Tom
Hallo Tom
Ist ein Aussenborder.Aber die idee ist nichr schlecht.Werd ich probieren
G Manni
G.Manni
Alt 05.02.2010, 10:40
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 347 Beiträgen
Früher habe ich bei meinem Mariner dann erstmal den Schlauch zur Austrittsöffnung abgezogen und dann nochmal probiert. Meist war nur die Düse dichtgesetzt.
Christian
Alt 05.02.2010, 15:19
Boot: (Kajütboot)
Christian
Hallo zusammen.
Steigrohr ist frei.Hab den Schlauch abgezogen und das thermostat abgebaut.da kommt kein wasser.Das thermo war voll verklebt.Selbst ohne diesem Teil kein Kontrollstrahl.
G Manni
G.Manni
Alt 05.02.2010, 16:20
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
mach doch mal einfach den Gartenschlauch an das Steigrohr dran. Dann kannst Du doch gucken, wo das Wasser ankommt und wo nicht. Wenn das Thermostat total verklebt war, kann ja auch der Rest, der deutlich kleineren Leitungen zu sein. Das muss man dann mal mit dem Draht und Pressluft aufpopeln.
Viel Erfolg.
Grüße Henning
Alt 05.02.2010, 17:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Probelauf
Steht der Aussenborder auch tief genug im Wasser ?
Mindestens so tief das das Pumpengehäuse unter der Wasserlinie liegt. (Kavitationsplatte im Wasser)
Wenn das nichts hilft popel mal mit einem Draht in der Bohrung für den Kontrollstrahl.
Ansonsten mußt Du dir die Pumpe nochmal anschauen, ob
der Impeller oben und unten im Gehäuse auch anliegt.
Oder der Keil vom Impeller/Antriebswelle ist futsch.
Ups gerade gesehen Henning hat das mit dem Draht auch schon geschrieben.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.02.2010, 19:10
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
Standard Salz in den Leitungen
Hallo Leute,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Der Vorbesitzer meines Motors ist im Salzwasser gefahren und hat den Motor danach nie gespült.
Das Ende war das sich in den Leitungen Salz festgesetzt hat welches ich nur mit einem kleinen Spiralbohrer herrausbekommen habe.
Mfg
Zuviel ist nicht genug
Alt 05.02.2010, 19:26
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
G Manni
Ein Mercury ist auch ein AB
Der Kontrollstrahl ist meist eine Art Bypass, geht also vorm Thermostat weg, du sollst ja den Kontrollstrahl schon nach dem Start sehen, nicht erst wenn der das Thermostat öffnet.
Wie betreibst du denn AB im Moment? Tonne, Boot, Wasserschlauch?
Ich frage deshalb, ob du erkennst ob aus dem Auspuff Wasser kommt, also ob der Motor gekühlt wird.
Ich bin immernoch für Rückspülen und schauen ob der weg zum Kontrollstrahl überhaupt frei ist. Das kannst du auch mit UW-Teil, es muß dann unten rauskommen...
Grüße, Tom
Alt 06.02.2010, 20:30
Boot: (Kajütboot)
Grüße, Tom
Hallo Tom.
Teste den Motor im augenblick in der Tonne.Also die die Pumpe drückt.Hab die schlauchverbindund gekappt kommt jede menge.Ab motor eingang geht nichts mehr.Das gehäuse vom thermostat bleibt trocken.Also kein durchgang.Im gehäuse jede menge ablagerungen.Geschmaksbrobe salz.Wie kann ich das freibekommen.Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Manni
G.Manni
Alt 06.02.2010, 20:50
Hier wird eine ganz interessante Lösung beschrieben / getestet.
Allerdings ist dort wenigstens noch durchlauf, scheint ja bei dir nicht zu sein.
Also Trotzdem würde ich das so probieren.
Im Zweifel ne starke Lösung machen, Motor auf der Seite Liegen lassen und das Thermostatgehäuse immer wieder damit füllen und hoffen, dass sich das Salz auflöst....
Viel Erfolg
P.S Du kannst aber jetzt ausschließen, dass der Fehler dein Impeller / Wapu ist, das ist schon gut. Trotzdem würde ich jetzt den Motor nicht weiter betreiben bis nicht Durchfluss da ist und selbst dann, über eine exteren Pumpe spülen, spülen, spülen. Das auch wirklich alles frei wird...
Alt 06.02.2010, 21:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo manne160151,
da kannst du nur von oben spülen und prockeln, bringt das nichts Motor zerlegen und richtig reinigen, ist eine alte Yamaha Krankheit
Alt 06.02.2010, 22:12
Boot: Excellent 750
Standard Spritze
Versuch mal eine Einwegspritze mit Entkalker zu füllen
und das dan in das Loch vom Thermostat zu spritzen.
Einwirken lassen und evtl. mal vorsichtig Druckluft auf das Thermostatloch setzen.
Ausseinander nehmen ist die letzte Wahl.
meisst reissen die schrauben ab ,was viel Arbeit nach sich zieht. (abgesehen von den Kosten für einen Dichtungssatz)
Die Säure aber nicht über Tage da drin lassen das zerfrisst auch Alu. Wichtig spülen mit klarem Wasser nicht vergessen.
Gruß Andreas
Alt 06.02.2010, 22:55
Boot: Excellent 750
Viel Erfolg
Fehlt da ein Link ?
Gruß Andreas
Alt 06.02.2010, 23:02
Boot: (Kajütboot)
Hallo manne160151,
Danke für deine antwort.
reicht es nur den Kopf zu demontieren??.Hab eben 2stunden mit rumprockeln verbracht hatt nichts gebracht.Schlauch vom Steigrohr abgezogen druckluft drauf peng.Thermogehäuse ab druckluft geht.Ab Thermo in den Motor null.Was für ein Chemie kann mann nehmen.Kalkreiniger oder ähnliches ??
G an alle Manni
G.Manni
Alt 06.02.2010, 23:08
Hallo manne160151,
Kopf runter reicht oft
Alt 06.02.2010, 23:11
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Fehlt da ein Link ?
Na klar DANKE!
http://www.boote-forum.de/showthread...honda+sp%FClen
Ist aber eh erst sinnvoll wenn wieder etwas Durchfluss da ist...
@Manne ich würde Entkalker oder Urinsteinentfernen nehmen.
Alt 06.02.2010, 23:25
Boot: Excellent 750
G an alle Manni
Das hört sich nach Impellerflügel im Ablaufkanal an.
Da hilft wohl nur zerlegen.
Kopf abbauen und die vorhandenen Ablauflöcher mit dem Draht durchstossen. (Erstmal)
Gruß Andreas
Alt 07.02.2010, 09:59
Boot: (Kajütboot)
Hallo manne160151,
Hallo Ralf.
Hab ich heut Nacht versucht.Befürchte aber die schrauben zu killen.Fahre zum Boot und hol meinen Heissluft Föhn damit müsste es funktionieren.Könnte mann Abflußreiniger nehmen??
Gr Manni
G.Manni
Alt 07.02.2010, 10:40
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Aufgelöste Calgon Tabs(gehen auch billige Tabs)
So machen das zumindest Oldtimerschrauber die ihre verkalkten Motoren frei bringen wollen.Die haben auch nen Metallschutz mit drinn.
Wäre evtl. auch ne Lösung wenn man den Motor normal in der Tonne spült, vorher 2 Tabs(gelöste) in die Tonne und es würde den Kalk vorbeugend entfernen.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 07.02.2010, 21:46
Hallo Ralf.
Gr Manni
Hallo Manni,
wenn der Zylinderkopf runter ist, kannst du alles mit einem Draht raus kratzen
Alt 07.02.2010, 23:30
Boot: (Kajütboot)
Hallo Manni,
Hallo Ralf.
Den kopf hab ich runter.Oha sind ca 10 schrauben 3 abgerissen war volles programm.Mit Loctyt oder ähnlichem eingeschmiert.Selbst die Kopfdichtung.Kann ich nicht nachvollziehen.Da war vor mir ein Uhrmacher drann.Stelle Bilder ein.Der Motor ist schrott meiner meinung nach.Anfang eines Kolbenfressers.1erste Zylinder schon heftig.Totalzerlegung nun sowieso
da ich an die verstopfung so nicht drankomme.Lohnt sich das überhaupt.??
Motor hab ich hier aus dem forum gekauft.Bin absolut entäuscht das musste der Verkäufer wissen.
LG manni
G.Manni
Alt 07.02.2010, 23:43
Boot: (Kajütboot)
Hier mal bilder
Hits:	324
Größe:	31,6 KB
ID:	185207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	53,1 KB
ID:	185208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	52,2 KB
Hits:	330
Größe:	40,6 KB
ID:	185210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	30,6 KB
G.Manni
Alt 08.02.2010, 18:02
Boot: Excellent 750
Standard Hohnen
Hallo Manne
Nimm den Rest auch noch auseinander.
Besorg Dir einen Dichtungssatz für den Kraftkopf.
mach vorallem die unteren Simmerringe neu.
(Die sind in dem Satz enthalten)
Begutachte die Kolben ob die arg zerfressen sind.
Das untere Kurbelwellenlager sollte auch kein spiel in der seiten Richtung aufweisen.
Wenn die Riefen nicht allzu tief sind laß die Zylinder leicht hohnen. Neue Ringe sollten dan reichen.
Wenn Du die Kolben auch neu brauchst ,würde ich das nicht mehr machen (zu Teuer)
Ich habe meinen Yamaha auch zerlegt und den Block zu meinem Motoren Betrieb gebracht.
Kosten: Kopf planen,Zylinder hohnen,neue Ringe :150€
Dichtungssatz:Original Yamaha 116€
Für beide Kolben musst Du ca.160€ rechnen wobei da meisst die Ringe,Kolbenbolzen,Clips mit bei sind. Dan aber messen ob Du die 1 Übergrösse nehmen kannst, ansonsten schlepp das zur kurbelwellen/Motorenschleifferei und lass den Meister mal schauen.
Aber erst ausseinander nehmen und schauen ob es noch sinn macht.
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (08.02.2010 um 18:08 Uhr)
Alt 08.02.2010, 18:14
Mistral23 Mistral23 ist offline
Boot: Segelboot
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kein Wasserstrahl
Hallo Manne : Du kanst als Lösung auch Essigsäure nehmen,hab ich schon gemacht, kommt ne mänge Dreck raus. Noch eine Möglichkeit: Wenn der Motor zerlegt ist, kannst Du mit einem Stück Stahldraht flexibel durch drehen den Draht in den K Kanal einführen (mit Hilfe eines Akkubohres)natürlich den richtigen Durchmesser wählen. Der Draht wirkt wie ein Fräskopf. Viel Glück u. Gruß Henry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
