Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 14.02.2010, 18:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Standard Westbend Silver Shark 12 HP
Hallo,...
Ich bin frustig und habe Langeweile....
Daher dachte ich mir, ich erzähle euch mal was von meiner Neuerwerbung... und garniere das mit einem Haufen Bilder....
Teil 1 Putzen....
Ich habe hier im Forum einen günstigen WestBend Aussenborder mit 12 BHP von 1962 erworben. Ich dachte, weil wenn ich auf jede Seite 6HP schreibe und WestBend ja kurz darauf von Chrysler aufgekauft wurde (die Motoren wurden teils unverändert weitergebaut) und der 6HP Chrysler in der Führerscheinfreiliste steht,... ... würde sich Lorenz bestimmt freuen.
Typschild
Zunächst die recherchierten Motordaten:
Prinzip:................... 2-Takt
Zylinder:................. 2
Mischungsverh.:....... 1:25
Hub:..................... 50,8 mm
Bohrung:............... 60,5 mm
Hubraum:............. 292,0 ccm
Zündung:................ magnetisch
Zündkerzen:............ ??? (später mehr )
Leistung:............... 12,0 BHP (also ~9-10PS am Propeller)
U/min:................. 4.000 U/min
Gewicht:............... 26,8 kg
Schaftlänge:........ 450,0 mm (also ein recht langer Kurzschaft )
Anlasser:................ manuell (kann gegen formgleichen Elektrostarter getauscht werden)
Trimm:................... manuell (4 Positionen)
Propeller:............... 3 Blatt
Getriebe:............... ???
Außer dem Leistungshunger von Lorenz (um den Nachbarn mit seiner Nimbus 27 zu überholen fehlen ihm noch 4 km/h ) hat mich auch noch das tolle Design gereizt. Der Preis war heiß und er sollte in einem guten Zustand sein, zu sehen gab es diese Bilder:
Westbend 1+2
Erst mal war simples Saubermachen angesagt, und je weiter man kam, umso mehr freute mich der Zustand und die schönen Details. Ein bisschen hat das Putzen ja gebracht:
Schaft vorher / nachher
Torpedo vorher / nachher
Auch die Haube und der Gasgriff wurden wieder schöner:
Haube vorher / nachher
Griff vorher / nachher
Natürlich schrubbte ich nicht alleine
Vater & Sohn
Nachdem ich nun diese Patina für 48 Jahre nicht schlimm finde, habe ich mich entgegen meines ursprünglichen Plans, (Motor neu lackieren, rot / creme, gab es im Original auch und würde prima zur "Red Shadow" passen), entschieden, die Lackierung erst mal aufzuschieben. Ein Notaus muss ich noch irgendwo, optisch vertretbar nachrüsten und ja der Tankanschluss....
Vielleicht hat ja noch jemand einen passenden rumliegen , sonst muß ich den gegen einen Yamaha Anschluß ersetzen, aber der müsste auch woanders sitzen... das Gegenstück sieht so aus: (keine Ventilnadel)
Tankanschluß (gelber Kreis)
Teil 2 kommt gleich....
Alt 14.02.2010, 18:45
Standard es geht weiter
Teil 2 Die Details
Beim Putzen fielen mir viele Klasse Details an dem Motor auf, die es heute so gar nicht mehr gibt...
Aber zunächst freute ich mich über den guten Zustand. So jedenfalls sieht kein ausgenudelter 48 Jähriger aus, der in jedem Jahr seines Lebens hart arbeiten mußte... eher ein echter Glücksgriff
Wie oft wurde dieser Gasgriff wohl gedreht? Die Pinne ist leichtgängig hochzuklappen und sitzt fast spielfrei. Trotz des günstigen Gewichtes wurde aus dem Vollen gearbeitet. Die Kegelräder sehen neuwertig aus. Auch die Stahlseilverstellung auf der rechten Motorseite (Bilder später) zeigen kaum Verschleißspuren.
Gasgestänge
Auch die Zähne des Einrückritzel sehen noch gut aus. Gut es muss alles noch schön gefettet werden, aber ich bin begeistert. Viele Betriebsstunden hat er nicht auf dem Buckel, schaltet schön weich (schauen wir mal wenn der Motor läuft) und läßt sich bei rausgedrehten Zündkerzen butterweich durchziehen.
Anlassritzel
Aber jetzt, warum ist der Motor so schön? Nun das fängt mit der Bedienung an. Gerade für Schlauchikapitäne gut durchdacht:
Alle Bedienungselemente können ohne Verrenkungen von der Motorvorderseite, ohne dass man über den Spiegel greifen muss , erreicht werden:
Bedienung
  1. weiß: Dieser Hebel gibt die Arretierung zum Anheben des Motors frei, der Motor kann komplett aus dem Wasser gehoben werden und arretiert in dieser Stellung dann wieder automatisch.
  2. grün: Mit diesem Hebel kann dann der Motor wieder abgelassen werden
  3. gelb: Der Hebel für die Gangschaltung, sehr leicht zu bedienen und griffgünstig angebracht
  4. rot: Der Choke
  5. rosa: Sollte der Choke nicht funktionieren oder Korrekturen diverser Düsen während der Fahrt oder im Leerlauf vorgenommen werden müssen, bzw. will man eine kurze Starthilfe mit Startpilot nutzen, dann ist diese Klappe genial
  6. blau: Diesen Knopf gibt es 2 mal, einer ist hier aber vom Schalthebel verdeckt. Er ist zur Arretierung der Haube. Man klappt diese also vom Boot weg und kann sie auch mit 2 Krallen dann einhaken. Kein Greifen um den Motor!
  7. flieder: Dieses Markenzeichen kann mit Beleuchtung ausgerüstet werden und beleuchtet dann mit 2 Glühbirnen alle Bedienungselemente
Die Beleuchtung habe ich mal hier mit einer LED Taschenlampe versucht zu simulieren
Beleuchtung
Kommen wir mal zu der Zauberklappe. Geschlossen ein Schmuckstück welche neben der beifallsheischenden Angabe der Motorleistung "twelve" auch noch den Namensgeber Shark als (angestrahltes) Sinnbild für Kraft und Geschwindigkeit trägt.
Klappe zu
Dahinter gelangt man direkt an den Vergaser und an zwei große Verstellschrauben.
Klappe auf
Der Vergaser
Was man mit den Schrauben machen kann ist hier auch noch mal ganz genau beschrieben.
Die Anleitung
Interessant ist auch die Auskunft im roten Rahmen, dass 2 Ersatz-Scherstifte hinten untergebracht sind. Und richtig, dort sind zwei vibrationsabsorbierende Gummibuchsen und ein Ersatz ist sogar noch vorhanden, (ich habe ihn später noch mal markiert).
Hier ein Blick von links oben auf den Vergaser mit den Einstellschrauben. (oben links im Bild sieht man die beiden Einbaulöcher für die Beleuchtung des Typschildes)
Vergaser oben
Gut zu erkennen auf diesem Bild die beiden vorderen Haubenverriegelungen und der Handstartmechanismus der gegen einen elektrischen Anlasser getauscht werden kann, Auf Ebay Motors schon gesehen für 40$.
Die komplette linke Motorseite
Auf diesem Bild sah man sehr schön dass der Motor derzeit zwei verschiedene Zündkerzen hat. Eine weiße Bosch Germany W260T1 mit der Kontrollzahl 04 über dem Gewinde und eine hellblaue Bosna Super F100, Made in Yugoslavija mit der Kontrollzahl 640 über dem Gewinde. Die Gewindelänge scheint in Ordnung zu sein, jedenfalls stoßen die Elektroden nicht an... Ob sie die richtige Wärmezahl haben wird die Praxis zeigen...
Auf diesem Bild kann man gut erkennen, dass man den Zylinderkopf ausbauen kann, ohne den kompletten Kraftkopf zu demontieren. An alle Schrauben kommt man sehr gut heran (2 von unten/aussen) und genug Platz für die Platte abzuheben und nach oben raus zu ziehen ist auch da.
Im rot markierten Feld ist der Ersatz-Scherstift zu sehen.
Zylinderkopf
Auch hier ist der Ersatz-Scherstift und die 2te leere Gummibuchse zu sehen, nett, gell?
Motor rechts hinten
Und wenn man den Motor mit einer Fernbedienung ausrüsten möchte? Kein Problem alles schon innen verbaut!
Die Kugelkopfanschlüsse
Die Halterungen für die Bowdenzüge
Die Durchführung durch die Frontklappe für Schaltung und Gas getrennt
Bevor jetzt jemand fragt, ob er auch irgendwo einen Kühlwassereinlass hat, ja hat er. Auf der Rückseite des Abgaskanals ist ein Ansaugweg für das Wasser eingelötet und mit einem Lochgitter versehen. Liegt im unmittelbaren Schraubenstrom.
Kühlwassereinlass
Den Impeller werde ich mir noch in Ruhe angucken, jedenfalls ist er einfach zugänglich, 2 Schrauben und die Schaltwelle sind schon ausgemacht und werden demnächst weichen müssen.
So weit erstmal, ich hoffe ihr hattet an den netten Details und an den Bildern genauso viel Spass wie ich. Probelauf in der Tonne demnächst auf youtube....und Bildchen natürlich hier...
Und bevor einer motzt.. Probleme und Fragen tauchen bestimmt bald auf
Alt 14.02.2010, 19:18
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.831 Danke in 1.253 Beiträgen
Geiles Moped Gregor
Sieht toll aus.
Gibts da denn noch genug Ersatzteile?
Alt 14.02.2010, 19:25
Na ja,...
ich will mal so sagen, einen Laptop zur Fehlersuche braucht man nicht, ist alles sehr solide gebaut und wahrscheinlich von einem Dorfschmied zu reparieren.
Originalersatzteile bekommt man aber auch noch ( über diese Teilehändler, die auch noch für Chrysler und Elgin Teile haben). Im US-ebay bekommt man noch einiges, wenn ich diese Preise zugrunde lege, dann sollte ich den Motor schnell demontieren und in Teilen verkaufen....
Alt 14.02.2010, 19:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Wunderschönes Stück, für das Alter ein wirklich guter Zustand.
BON
Alt 14.02.2010, 21:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Tofte
Hallo Gregor
Lackieren würde ich den Höchstens mit Klarlack zum Schutz der Patina.
Schönes altes Wassermoped.
Ich hab hier noch einiges an Bosch Kerzen (ALT aber ungebraucht )
Mal sehen ob da die W 260 T1 bei sind wenn ja schick ich die rüber (für lau).
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.02.2010, 21:32
Komisch ist es nur, dass man im Netz unter "WestBend outboard" über die Fa. kaum was findet, aber was es gibt:
Quelle
Quelle
Witzig, das Merchandising überlebt selbst die Quelle. Lorenz will übrigens beides.
Alt 14.02.2010, 23:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Mein erster Motor war auch ein Westbend, aber mit 16 Ps. Der hat mich nie im Stich gelassen. Den hatte ich dann vor 40 Jahren ersetzt durch einen 30 Ps König mit E-Start. Das war dann schon eine andere Liga.
Gruß Walter
Alt 15.02.2010, 11:04
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
[quote=JPCool;1615562]Geiles Moped Gregor
Sieht toll aus.
Dem kann ich mich nur Anschliessen
G Manne
G.Manni
Alt 15.02.2010, 11:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Komisch ist es nur, dass man im Netz unter "WestBend outboard" über die Fa. kaum was findet.
Hallo Gregor,
ich bin da gerade auf ein Forum gestoßen (in englisch) wo doch einige Fragen zu Westbend Aussenbordern behandelt werden. Vielleicht ganz interessant für dich! Link: http://forums.iboats.com/Outboards/West-Bend
Ansonsten schönes Museumsstück.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.02.2010, 12:56
Danke Michael,
ja, bei iboats habe ich ohnehin die einzigen fundierten Informationen gefunden.
Alt 15.02.2010, 13:34
Danke Michael,
Das glaube ich dir gerne, ich habe bis heute überhaupt noch nie etwas von diesen Motoren gehört!
Alt 15.02.2010, 13:37
Lorenz hofft auch, dass bei der Waspo keiner mehr arbeitet, der die noch kennt....
Alt 19.02.2010, 17:34
Boot: Excellent 750
Standard Link
http://www.themanualman.com/The_manu...d_Engines.html
Hier ist ein Link der ganz interessant ist da gibt es teilweise auch freie Dowloads.
muß man sich mal durchwurschteln.
Hab da schon einiges runter gezogen.
Gruß Andreas
Alt 19.02.2010, 18:17
Vielen Dank, da muss ich wirklich mal ein bisschen stöbern!
Alt 19.02.2010, 18:59
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Da habe ich schonmal was über gelesen bzw. sogar gesehen.
West Bend war ein Produkt von Kissel Motor. Das ist die Entstehungsmarke von Chrysler. Die haben West Bend irgendwann an Brunswick verkauft. Ich glaube West Bend gibt es sogar noch.
Wir sind mal von Lake Michigan zum Lake Winnebago gefahren. Nach einer Futterpause waren wir in einem Feuerwehr Museum das auf dem Weg lag. Dort wurde Kissel gewürdigt.
Ich mach mich mal auf die Fotosuche, ist schon (recht) ein paar Jährchen her.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.02.2010, 21:26
Boot: Excellent 750
Standard West Bend
West bend hat schon so ziemlich alles hergestellt von der Kaffemaschine über Toaster ,Pfannen ,Kettensägen usw.
Ich glaube die Elgin Aussenborder sind auch zum Teil von denen gebaut worden. Ursprünglich war das eine Aluminiumgiesserei.
Gruß Andreas
Alt 21.02.2010, 18:43
Standard Teil 3 Impeller
Heute stand die Kontrolle des Impellers an...
Und wieder gab es viele kleine Details die mir gut gefallen haben. Zunächst die Schaltwelle lösen. Praktischerweise sitzt diese aussen und man kommt sehr gut mit Werkzeug dran. Die lange Muffe beherbergt ein Links- und ein Rechtsgewinde, so dass man leicht die vorherige Einstellung wiederfindet.
Die Schrauben für das Unterwasserteil werden von oben gelöst und gingen butterweich raus, da ist nichts fest oder vergammelt, obwohl (das seht ihr noch) es wohl sehr selten ab war.
Dann habe ich das Unterwasserteil abgezogen, das ging auch ganz einfach, die Verzahnung sauber, rostfrei und gefettet:
Das Impellergehäuse. Kein billiges Blechgehäuse, sondern solider Aluguß, für die Ewigkeit gemacht und mit vernünftigen Schrauben befestigt.
Die Welle läßt sich komplett rausziehen (Klasse!) und ist zum Getriebegehäuse mit einem Simmerring abgedichtet.
Tja, der Impeller ist allerdings nicht mehr der Beste, da fehlen einige Stückchen, vieles ist verformt aber hart ist noch nicht.
Gut, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Ersatz machen. Für einen Probelauf wird er allerdings noch mal Dienst tuen müssen, also wurden alle Teile gereinigt gefettet und wieder zusammengesetzt.
Sollte jemand einen solchen Impeller noch rumfliegen haben, dann kurze Info an mich:
Impellerdurchmesser............56,0 mm
Anzahl der Flügel................10 Stück
Flügellänge........................13,9 mm
Wellendurchmesser.............12,9 mm
Befestigung.......................Mitnehmerstift
Dicke des Impellers.............14,2
Gehäusedurchmesser..........55,0 mm
Gehäusetiefe.....................14,0 mm
Dicke der V4A Einlage...........1,0 mm
Aber es ist schon schön an einem solchen Motor zu arbeiten. Man braucht kein Spezialwerkzeug, muß sich nicht die Glieder verrenken und alles ist konstruktiv sauber und hochwertig ausgeführt. Heute merkt man bei modernen Motoren dagegen überall den Rotstift. __________________
Gregor
Alt 21.02.2010, 22:11
Boot: Excellent 750
Hallo Gregor
Kerzen hab ich nachgesehen ,leider nicht dabei
Falls Du kein Original vom Impeller mehr bekommst,
such dir bei Sierra einen anderen aus bei dem Du
Die Dicke abschleiffen kannst ,den Wellendurchmesser
kannst Du aufbohren.
Erstmal bei Chrysler suchen . (evtl passt auch einer vom Force)
Gruß Andreas
Alt 21.02.2010, 22:18
Boot: Excellent 750
Mach mal einen Abguss vom Impeller. (Silicon oder Gips) Oder die Umrisse aufzeichnen.
Falls sich der Impeller zerlegt , hast Du noch eine Vergleichsmöglichkeit.
Vor dem Abformen Trennmittel auf den Imp. schmieren
zb. Handcreme ,Wachs.
Gruß Andreas
Alt 21.02.2010, 22:58
Wobei ich kaum glaube, dass hier noch ein Original-Impeller am Start ist, das Gummi ist noch recht elastisch. Fördern tut er noch. Chrysler könnte passen.
Für die 74´ 13 PS Modell sind die mit 6 statt 10 Flügelnm die Maße kommen aber grob hin:
1/2 inch Welle
5/8 inch Höhe
2 1/4 inch Durchmesser
ist zumindestens eine Option mit Änderungsmöglichkeit. Und es gibt auch noch ein paar Seiten, die behaupten Originalersatzteile (ich hoffe die sind nicht wirklich so alt ) für Elgin und Westbend zu haben.
Alt 23.02.2010, 07:11
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Moin Gregor,
alles Super,
aber sag mal läuft der Motor?
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 23.02.2010, 10:38
Ruhig Blut, eins nach dem anderen. Ich habe bei Frost noch keine Lust gehabt mich draussen an die Tonne zu stellen.
Kommt aber bald. Da gibt es dann natürlich ein Filmchen.
Alt 23.02.2010, 18:38
Naja ich denke bevor du Geld investierst sollte der Motor schon mal laufen.
apropopo es geht auch ohne Uw-Teil + ohne Wasser!
Gruß Harry
Alt 23.02.2010, 19:20
Ich dachte immer, wenn er nicht läuft muss man Geld investieren...
Aber ich habe da ehrlich gesagt keinerlei Bedenken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
