Mercruiser 5.0 LX Motoröl
Kann mann eigentlich bei diesem Motor vollsynthetisches Autoöl verwenden oder ist das zuviel hightech?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
Das geht schon aber bitte kein dünnes 5W50
sondern nur dickes Öl wie das von Merc in 25W40.
Steinzeitmotor braucht Steinzeitöl
BON |
Das wir die Motoren nicht im Winter betreiben,
passt die Viskosität ganz gut.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (26.02.2010 um 07:45 Uhr) |
Falls man im Winter fahren sollte,ist dann von Merc. eine andere Visko vorgeschrieben??? Rein interessehalber..
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Unter 0°C (Wassertemp und damit auch Bilgen-/Motorraumtemp) kann´s ja kaum gehen für den Kaltstart
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Da konnte ich nichts Spezielles finden,
Laut Anleitung ist das Öl bis -10° geeignet. P.S. Danke Fränkie!
Meiner Meinung nach nur teilsynthetisch, auch wenn synthetic draufsteht
Gruß Jörg
mein Motor 4,3LX Bj. `96 läuft schon seit 15 Jahren mit 5W40 vollsyn. Bis jetzt ohne Probleme, Öldruck ausreichend. Eigentlich müßte er ja schon kaputt sein. Also bitte nicht nachmachen. Gruß Mani |
Der Tabelle nach spricht nichts dagegen, ein 5W/50 zu verwenden. Ein solches Öl hat einen hohen VI, dieser reicht im Hochtemperaturbereich allemal und bei niedrigeren Temperaturen schadet eine geringere Viskosität nur dann, wenn das Lagerspiel unüblich groß ist. Dies gilt zB für die Flugmotoren von Lycoming und Continental, deren hohes Lagerspiel - geht zu erheblichem Teil auf das Konstruktionsdatum und die damals mögliche Präzision zurück - erzwingt ein Öl mit hoher Grundviskosität.
Da die Bootsmotoren, im Einkreisverfahren gekühlt, sehr kalt laufen, ist eine hohe Endviskosität eigentlich völlig überflüssig, die Öltemperaturen (wer hat Werte dazu?) werden wohl kaum Regionen erreichen, wo dies erforderlich ist. BON |
Nein, aber ich war zu faul das zu erwähnen.
Ich habe geahnt, das sich einer daran hochziehen wird. Stimmt und es steht sogar "Synthetic Blend" drauf. Blend steht für gepanscht. Den Begriff findet man auch auf Schnapsflaschen.
Bon, du hast genau erklärt warum kein 5W50 in die US-Motoren gefahren werden sollte, das Öl ist einfach zu dünn für die alten Traktorenmotoren*. In einigen Fällen haben sogar die Ventile geklappert, weil die Hydrostößel kein Druck aufgebaut haben. Auch älteren Motoren aus europäischer Fertigung hat mit der dünne Suppe das Genick umgedreht. P.S. Früher wurden die US-Motoren mit SAE30 gefahren. Das Erinnert mich stark an Landwirtschafft*.
In D darf sich vollsynthetisch nur nennen, was wirklich Vollsyntheseöl ist (PAO-Öle, Esteröle), Synthese, HC-Synthese usw. ist kein reines Syntheseöl. Außerhalb D dürfen sich auch Blends Vollsynthese nennen, in F etwa. Diese irreführende Praxis hat in D zu einem Gerichtsverfahren geführt und folgend zu der erwähnten Benennungsvariante.
SAE30? Keine ungünstige Klasse, könnte sicher auch noch heute angewandt werden. Eines ist auf jeden Fall sicher, 30er bleibt 30er, die Viskosität ist über den Anwendungszeitraum praktisch konstant, das können manche Billig-Mehrbreichsöle nicht von sich behaupten. BON |
Sieh Dir mal mainen Avatar genau an...
Der Aufkleber auf einem Volvo hat mich so fasziniert... Engine Oil SAE 30 Synthetik ... ist das neuzeitliche Besinnung auf alte Werte
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (27.02.2010 um 13:58 Uhr) |
Ne will mich nicht da dran hochziehen, hab nur vorsichtig nachgefragt, da der Fragesteller nach vollsynthetischem Öl fragte
Gruß Jörg |
