Alt 27.03.2010, 23:56
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Umrüstung Trailer auf 100 km/h
Ein herzliches "Moin" allen zusammen,
mir liegt folgendes Problem im Moment an: Ich würde gerne meine Ein-Achs-Trailer (Hersteller: ASG Gummersbach, Modell B1375) auf 100 km/h umrüsten und dann für die höhere Geschwindigkeit auch zulassen.
Hierzu müsste ich aber Stoßdämpfer einbauen. Mir ist im Moment aber unklar wo und wie die Teile eingebaut werden sollen. Ein Anruf beim Hersteller brachte mich auch nicht weiter. Angeblich wären da schon Löcher für den Anbau vorgesehn, ich konnte aber bisher nichts entdecken.
Ich war heute nochmal am Trailer und habe speziell nach den Bohrungen gesucht, hat jemand jetzt einen Tipp für mich?
Ich hab heute auch mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht helfen die weiter ...
Hits:	815
Größe:	37,8 KB
ID:	194592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	28,9 KB
ID:	194593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	28,7 KB
Hits:	824
Größe:	26,4 KB
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 28.03.2010, 08:01
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Frank,
so wie ich es sehe ( 3. Bild) fehlt Dir an der Achse die Aufnahme ( ist ein Flacheisen mit einem Loch) für die Befestigung des Stoßdämpfers.
Ich hatte mich auch mit einer Nachrüstung beschäftigt und bin dann wegen dem Kosten - Nutzen Verhältnis davon abgekommen.
Stoßdämpfer
Antischlingerkupplung ( wenn nicht am Auto vorhanden)
Reifen nicht älter als 6 Jahre
Abnahme TÜV ( ca 36 € )
Eintragung in die Papiere Kosten ??
Schneller am Ziel ???????
Natürlich kommt es darauf an wie oft Du fährst und welche Strecken in Deutschland. ( Zulassung zählt nur in Deutschland)
Ich selbst fahre mit dem Wohnwagen 100er Zulassung und Boot ohne 100er.
Gesamtstrecke 600km, davon 200 km in Deutschland und bin unwesentlich schneller mit dem Wohnwagen.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 28.03.2010, 11:50
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Dir fehlt garnix.
An dem Achsschenkel(Dem schwarzen Teil) Ist UNTEN eine rechteckiges Langloch mit einem Gummistopfen drin.
Den musst du entfernen. Dann Ist bei den Dämpfern ein Befestigungskit für ALKO Achsen dabei(extra kaufen) Das sind jeweils 2 eloxierte Blechteile die in einer bestimmten Technik in diese Langlöcher gesteckt werden und dann fest sind. Das Wie erklärt sich selbst.
Dann noch die Dämpfer(meine Blau/gibt 3 verschiedene Stärken) montieren an den neuen Blechteilen und an den Rundloch auf Bild 1 ganz links.
Fertig.
Musst dir nur die passenden Schrauben und Unterlegscheiben/Hülsen besorgen. Montagezeit 15min pro Seite: Kosten mein ich gesamt 40,-??
Alt 28.03.2010, 11:53
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.830 Danke in 1.252 Beiträgen
Sehe ich genau so.
80kmh fährt eh keiner.
Auf der Autobahn wirst du dich ja überwiegend der LKW Geschwindigkeit anpassen. Da ist es egal welche Zulassung du hast. Und mit 100kmh auf der linken Spur wirst du sonst schon den Zorn der PKW Fahrer zu spüren bekommen.
Alt 28.03.2010, 12:58
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Moin zusammen
Hoffe meine Frage einfach so reinschmeissen zu dürfen:
Mich beschäftigte selbiges Thema.
MeinTrailer ein Ami ungebremst mit Langauflagen und Blattfedern,
das Boot ne Four Winns 6m Gewicht ca. 1200kg.
Die Argumente gegen die 100kmh Zulassung sind durchaus praktischer Seite entnommen. (ANGENOMMEN)
Da etliche von euch sich aber in der Thematik auszukennen scheinen, mal ne Frage:
Wie schwer darf das Boot/und Trailer max. sein, das ich mit einem ungebremsten Trailer ziehen darf?
Zugfahrzeug ist ein Volvo XC 90 Ges.gew.2,2t.
Mattthias
Geändert von 4 WINNS (28.03.2010 um 14:22 Uhr)
Alt 28.03.2010, 13:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Zitat von TK,s-TJ Beitrag anzeigen
Dir fehlt garnix.
Das ist nicht immer der Fall. es gibt auch AL-KO Nachrüstungen, da muss man die Stahlteile an die Achse schweißen.
Das musste ich bei meinem alten Hänger machen lassen. Bei neueren Hängern sind die Schenkel bereits ab Werk angeschweißt.
Mein Tipp an den TO: ruf mal bei AL-KO an.
Volker
Alt 28.03.2010, 13:10
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Mattthias
Bei deinem Gewicht wird das nichts werden ohne Auflaufbremse.
Schau mal hier:
http://www.stedele.de/intern_inh_tempo_100.htm
Du darfst nicht das Gewicht von ca. 1200kg bei diesen Rechnungen im o.g link annehmen, sondern hier wird mit den Gewichten aus den Papairen gerechnet.
Mfg Felix
Alt 28.03.2010, 13:11
Ungebremste Trailer sind m.E. nur bis 750 kg zulassungsfähig.
Volker
Alt 28.03.2010, 15:44
Volker
Meiner: Drunter legen und nachsehen
Alt 29.03.2010, 14:22
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mir eben mal den Link durhgelesen.
Sehe ich das richtig, dass ich mit einer M-Klasse nur eine 100km/h Zulasung bekomme wenn mein Trailer höchstens 684kg zgg hat???
Alt 31.03.2010, 21:20
Ratzeburger Trailer Ratzeburger Trailer ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard ungebremst und 100km/h
Hallo Flo,
ich weiß zwar nicht, was Deine M-Klasse wiegt, aber Leergewicht mal 0,3 bei ungebremsten. D. h. 2,5t Leergewicht für einen popelligen 750er.
Alt 02.04.2010, 16:03
Die M-Klasse hat ca 2300kg leer.... also kommt das schon hin... naja.. nächstes Jahr soll eh was größeres mit einem gebremsten Trailer kommen
Alt 02.04.2010, 16:17
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...wenn Du nächstes Jahr sowieso wechseln willst, dann halt die Füße still. Es lohnt einfach nicht.
Ich habe gestern einen neuen Trailer zugelassen (Dämpfer waren ab Werk geordert):
TÜV: 46,00 €
Zulassung mit 100 km/h: 76,10 €
Nummernschild: 14,00 €
Die haben eine Macke....
PS: Die Dämpfer stehen bei mir nach vorn.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.04.2010, 16:23
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
wer sichs ausrechnen will:
http://www.kues.de/service/gespann/index.htm
einfach ggw eingeben,
alle förderlichen maßnamen dazu,
name unten rein,
ferdich
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 02.04.2010, 16:58
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
name unten rein,
ferdich
mfg robert
Geht auch ohne Name:
http://www.bootstechnik.de/?page_id=9
Die Theorie dazu:
http://www.bootstechnik.de/?p=7
Für ungebremste Trailer ist die 100km/h-Nummer in den wenigsten Fällen so richtig sinnvoll - wer spannt schon vor 750kg ein 2,5-to-SUV?
www.bootstechnik.de
Alt 02.04.2010, 17:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich habe das schon öfter in diesem Zusammenhang gepostet:
Das Leergewicht eines Zugfahrzeugs kann man auch vergrößern.
Das geht durch Einbau von Zubehör (Anhängerkupplung, Gasanlage etc.)
Dieses gewogene Gewicht, der Tank (die Tanks bei Gas) sollte dabei voll sein, wird vom TÜV eingetragen und ist dann maßgebend. Das kann auch für Inhaber des neuen Führerscheins Klasse B interessant sein.
Alt 02.04.2010, 18:25
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Frage:
Mattthias
Hallo Matthias,
ungebremst ist bei 750 kg schluss! Aber schau doch einfach mal in den Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28202
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
