Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Rauch / Hitze / Gas / Co-Melder
jetzt mal eine komplette Zusammenfassung mit Preisen. ABUS VDS-Heimrauchmelder Der photoelektrische ABUS Rauchmelder reagiert auf Rauchpartikel. Gelangt zu viel Rauch in seine Messkammer, ertönt ein lautes Alarmsignal. Der optische Rauchmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Mindestabstand zur Seitenwand beträgt 15cm, die Entfernung zu jeder Ecke mindestens 50cm. Der Erfassungsbereich des Rauchmelders ist bis zu 40m² groß. Empfohlen wird je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum. Der integrierte, leistungsstarke Piezo-Alarmgeber sorgt bei entstehendem Brand – mit einer Lautstärke von mindestens 85 dB – für eine effektive Alarmierung. Bei entsprechenden Batterien (9V Alkali-Block) beträgt die Lebensdauer (Wartungsintervall bis zum Batteriewechsel) bis zu 3 Jahre. Die Lebensdauer variiert, je nachdem wie häufig Sie die Funktion des Melders testen. Dies geschieht einfach und bequem über die Funktionstest-Taste (empfohlen: ein Test pro Woche). Eine schwache Batterie wird vom Melder über regelmäßige Pieptöne angekündigt. Der Rauchmelder ist GS-geprüft und VdS zertifiziert. Dies garantiert für hohe Sicherheit. Im 3er Sparset erhalten Sie 3 Stück des ABUS Rauchmelders HSRM10000 Alkaline zum Vorzugspreis. Pro Stück € 11,90 minus 10% BF-Rabatt, das 3er Set € 29,90 minus 10% BF-Rabatt Technische Daten: • Anzeige: LED • Detektionsverfahren: Photoelektische Reflexion • Erfassungsbereich: 40 m² • Sensortyp: Photodiode • Zertifizierungen: VdS • Spannungsversorgung: 9V Alkaline-Batterie • Batterietyp: Block Batterie • Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahren • Gehäusematerial: ABS • Montageort: Decke • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C • Abmessungen (HxD): 34 x 102 mm INDEXA Hitzemelder Hitzemelder, vernetzbar. Für alle Bereiche, wo normale Rauchmelder nicht eingesetzt werden können. Pro Stück € 11,90 minus 10% BF-Rabatt Technische Daten • Sensor: Thyristor • Ansprechtemperatur: ca. 60° C • Warnton: 85 dB(A) (bei 3 m Entfernung) • Kontrolllampe: LED, blinkt ca. alle 45 Sek. • Prüftaste: prüft Batterie und Warnton • Vernetzung: über 2-Draht-Technik mit bis zu 12 Geräten, max. Geräteabstand 50 m, max. Gesamtkabellänge 300 m. Vernetzbar untereinander sowie mit Rauchalarm RA 300 i. • Batterie: 9 V E-Block • Batteriewarnung: Mind. 30 Tage lang; Piepton ca. alle 45 Sek. • Abmessungen: ø 106 x 50 mm • Gewicht: 125 g(inkl. Batterie) • Prüfung: Zertifiziert nach BS 5446:Teil 2, TÜV Bauart geprüft GASALARM GA 80: Dieses Gaswarngerät warnt frühzeitig bei entweichendem Stadt-/ Erdgas (Methan) oder Flüssiggas (Propan/ Butan). Der hochempfindliche Halbleitersensor ist werksseitig so kalibriert, dass er Gaskonzentrationen bereits weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze meldet. Pro Stück € 84,90 minus 10% BF-Rabatt CO-ALARM CO 80: Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruchlos und tödlich. CO entsteht bei der unvollständigen Verbrennung, wie z.B. fossiler Brennstoffe. Besonders bei offenen Feuerstellen, Gas- oder Ölöfen, defekten Heizungen oder in Garagen ist deshalb mit erhöhten CO-Konzentrationen zu rechnen. Durch unzureichende Frischluftzufuhr oder defekte Kamine wird die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Beim Einatmen dieses Gases wird der Sauerstofftransport im Blut blockiert. Müdigkeit und Kopfschmerzen sind erste Anzeichen – höhere Konzentrationen können innerhalb weniger Minuten zum Tod führen! Dieses Alarmgerät meldet CO-Konzentrationen bei 100 ppm (0,01%). Früh genug, um noch rechtzeitig handeln zu können. Pro Stück € 84,90 minus 10% BF-Rabatt Funktionsweise: Die Gasmelder GA 80 und CO 80 sind autark einsetzbar und warnen durch eine eingebaute Sirene. Der eingebaute Relaiskontakt ermöglicht z. B. den Anschluss an eine Alarmzentrale, die Steuerung eines Ventils oder einer Belüftungseinrichtung. An den zusätzlich vorhandenen 12 Volt- Alarmausgang kann eine Sirene, z.B. AS 05 zur externen Alarmierung angeschlossen werden. Beide Geräte sind als 230 V oder 12 V Ausführung lieferbar Technische Daten: • Sensor: Halbleiter • Warnton: Piezoelektrisch, 85 dB(A) in 3m Entfernung • Kontrolllampen: Grüne LED für Bereitschaft rote LED für Alarm • Abmessungen: 140 x 125 x 42 (B x H x T in mm) • Gewicht: 230 Volt Ausführung: 420 g ; 12 Volt Ausführung: 200 g • Farbe: weiß • Relaiskontakt: Wechsler: max. 5 A, 270 VAC ; max. 5 A, 30 V DC • Alarmausgang: 12 Volt, max. 170mA • Alarmreset: automatisch bei Unterschreiten der Alarmschwelle • Leistungsaufnahme GA80/CO 80, 230 VAC: ca. 6 Watt • Stromverbrauch Ruhestrom: ca. 190mA • GA80/CO 80, 12 VDC Alarmstrom: ca. 280mA • Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C • Schutzart: IP 20 Empfindlichkeit/Alarmschwelle: Gasalarm GA 80: • Propan: 0,5% • Butan: 0,4% • Methan: 0,8% CO-Alarm CO 80: • Kohlenmonoxid (CO): 100 ppm
Grüsse Ulli |
