Alt 27.04.2010, 14:15
mach_nix mach_nix ist offline
Boot: Quicksilver 620
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard AQ 270 hebefunktion defekt
moinsen leutz,
habe nen ca 25-30 jahre alten bayliner mit volvo penta motor
alles ok bis auf das ich den z-antrieb entweder nur hoch oder nur runter fahren kann. die relais habe ich neu gekauft und genauso wie vorher angeschlossen ersetzt aber immer noch das problem.
der motor läuft einwandfrei, hat 3 pole, plus minus plus
die relais sind bosch 12V 20/30 A 0332204151
der schalter ist auch 3 polig und geht nach betätigung automatisch auf 0 zurück.
hat jemand nen plan wie die belegt werden müssen? denn mittlerweile vermute ich das der ehemalige besitzer sich dran "vergangen" hat.
vielen dank im vorraus
Gruß Meiko
machen ist wie wollen, nur krasser
Alt 27.04.2010, 16:20
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo <<hier könnte dein Name stehen>>,
vor einiger Zeit hatte ich mich mal dem Schaltplan gewidmet. Eventuell hilft es dir ja...
Jochen
Hits:	1619
Größe:	34,2 KB
Alt 27.04.2010, 18:59
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von mach_nix Beitrag anzeigen
.....alles ok bis auf das ich den z-antrieb entweder nur hoch oder nur runter fahren kann. die relais habe ich neu gekauft und genauso wie vorher angeschlossen ersetzt aber immer noch das problem.
Ich verstehe dein Problem jetzt nicht so ganz! Was soll der Antrieb denn ausser hoch oder runter noch machen?!? Oder willst du gleichzeitig hoch und runter fahren?!?
Gruß Daniel
Alt 27.04.2010, 20:21
hallo jochen,
der schaltplan ist genial... tausend dank
gruß meiko
Gruß Meiko
Alt 27.04.2010, 20:22
Gruß Daniel
naja... wenn man dafür dei kabel umstecken muss kann das auf dauer echt nervig werden ;)
gruß meiko
Gruß Meiko
Alt 28.04.2010, 07:27
Hast du mal probert ob dein endschalter hängt?!?
Alt 28.04.2010, 13:14
das mit dem endschalter, der ja auch im schaltplan zu sehen ist hat mich ein wenig verwirrt. habe mal rumtelefoniert und ein altes werkstatthandbuch bekommen in dem auch die hebevorrichtung abgebildet ist. und was soll ich sagen? auf der explosionszeichnung ist oben auf dem hebeteil tatsächlich ein endschalter zu sehen, nur bei mir nicht. bei mir fehlt auch der deckel. somit ist mein verdacht bestätigt das der vorbesitzer sich dran "vergangen" hat
wo bekomm ich nun so einen schalter her?? dachte bisher das die relais bei der hohen endbelastung umschalten. scheint ja nun nicht der fall zu sein.
gruß meiko
Gruß Meiko
Alt 28.04.2010, 13:59
nein das ist nicht der Fall!
Eher verschmoren die Kabel oder der Motor. Die Endschalter werden gern mal demontiert wenn Sie hängen!
Guck mal im Schaltplan! Am besten von Grund auf alles durchgehen, so kompliziert ist die Schaltung nicht! Prüfe aber vorher ob du auch Strom vom Trim/Tiltschalter in der Klemmbox bekommst!
Gruß Daniel
Alt 28.04.2010, 14:04
die zuleitung ist neu... habe den ganzen kabelbaum im boot schon erneuert
mit dem schaltplan ist das easy neu zu verkabeln. aber ohne endschalter ist es auf dauer echt dünnes eis...
gruß meiko
Gruß Meiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
