Alt 28.04.2010, 12:33
45.221 Danke in 16.669 Beiträgen
Standard VERKAUFT> OMC Handbücher, manuals für kleines Geld, Rest ist verkauft.
Ich werde den Motor rausschmeißen und in Einzelteilen oder als ganzes verkaufen.
Verkauft habe ich bisher das Unterwasserteil vom elektrisch geschaltenen Antrieb.
Es gibt vorerst keine Bilder und der Motor ist weder ausgebaut noch zerlegt.
Preisvorstellung habe ich auch keine.
Sollte jemand am Motor als ganzes Interesse haben geht das nicht schnell, da erst das Dach der Kabine abgeflext werden muß und dann ein Kran gebaut um den Motor raus zu hieven.
Wenn aber jemand ein Ersatzteil benötigt, das einfach abzuschrauben ist, kann ich es fotographieren und abbauen.
Der Motor ist bis zuletzt gelaufen, alle Instrumente funktionieren.
In neu habe ich noch einige Dichtungen (z.B. Kopfdichtung u. die zwischen Block und Abgasknie). Der Termostat ist quasi neu, also einmal eingebaut und festgestellt daß es daran nicht lag.
Das Abgasknie ist zu gewesen und wurde von mir so gut es geht frei gemacht. Aber danach nicht mehr getestet.
Die Rutschkupplung für den Tilt hatte ich neu gekauft, eingebaut und ca. 3 mal benutzt.
Der Balg zwischen Z-Antrieb und Spiegel ist quasi neu. Eingebaut und eine Saison im Wasser gewesen.
Wer also so einen Motor hat und etwas brauchen kann, einfach hier melden und wir finden gemeinsam einen guten Preis. Hochbieten gibt es nicht, der erste mit einem halbwegs realistischem Preis hat den Zuschlag.
Noch mal ganz klar: es darf nicht besonders eilig sein, wenn ich erst etwas zerlegen oder ausbauen muß. Mein zölliges Werkzeug ist verliehen und erst Ende Mai zurück. Ich habe es jetzt nur aus gegebenen Anlaß eingestellt, wenn ich so weit bin kommen auch Bilder.
Geändert von wolf b. (29.09.2012 um 12:26 Uhr)
Alt 28.04.2010, 15:16
Ein paar Bilder habe ich doch auf dem Rechner.
Der Ölfilter ist neu und einen originalverpackten neuen habe ich auch noch rum liegen.
Hits:	603
Größe:	57,8 KB
ID:	201744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	70,1 KB
ID:	201745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	56,1 KB
Hits:	603
Größe:	76,1 KB
ID:	201747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	82,7 KB
Alt 01.05.2010, 20:43
Standard OMC Sterndrive Shop manual
Neupreis 77,95€
http://www.amazon.de/Clymer-Manual-1...9&sr=8-1-fkmr0 (PaidLink)
Dem Deckblatt sieht man an daß da schon öfters Werkzeug drauf gelegen hat und es hat einige wenige Flecken.
Sind 40€ incl. Versand ein fairer Kurs?
Name:	OMC Shop Manual.jpg
Hits:	540
Größe:	54,4 KB
ID:	202437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	OMC Shop Manual 001.jpg
Hits:	539
Größe:	46,5 KB
Alt 02.05.2010, 10:33
Wer so ein Buch bräuchte aber nicht so viel ausgeben will, für den hätte ich so ein manual auch noch günstiger von Seloc.
Neu 37€, mit deutlichen Gebrauchsspuren aber vollständig 20€ + Versand.
http://www.amazon.de/OMC-Stern-Drive.../dp/0893300047 (PaidLink)
Bei Amazon gebraucht 1/3 teuerer als neu ....
Name:	OMC Shop Manual_seloc.jpg
Hits:	517
Größe:	52,3 KB
Alt 02.05.2010, 12:56
Standard Propeller 14x14 Alu
Ich habe mir sagen lassen die kosten neu über 300€.
Deshalb 80€ ohne die Kappe. Keine Verbiegungen etc. aber eine kleine Scharte wie auf dem Bildern.
Hits:	504
Größe:	30,8 KB
ID:	202604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	32,3 KB
ID:	202605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	OMC-Propeller_14x14 Scharte.jpg
Hits:	497
Größe:	29,5 KB
Alt 02.05.2010, 16:51
Standard Noch ein Alupropeller für den Antrieb
Folgende Angaben hab ich mit der eingestanzten Nummer im Netz gefunden:
ALUMINUM PROPS
Dia. Rot. Pitch Bld# Mat’l OEM Part No. Part No.
HP Range: 120-245 14 R 14 3 AL 381185 012091
Laut Aufschrift von MICHIGAN.
Auch keine Dellen etc. aber 2 winzige Schrammen wie auf den Fotos zu sehen.
100€ + Versand denke ich mir dafür.
Hits:	481
Größe:	28,7 KB
ID:	202719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	34,6 KB
ID:	202725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	28,5 KB
Hits:	475
Größe:	25,4 KB
Alt 03.05.2010, 11:30
Standard Zündspule
Habe ich mal bei ebay ersteigert und nie benötigt.
Wie kann ich denn prüfen ob sie auch funktioniert?
Ich würde mal sagen 10€ + Versand und Bezahlung erst nach Erhalt wenn die Funktion geprüft ist.
Hits:	442
Größe:	31,3 KB
Alt 05.05.2010, 14:15
Die Propeller gibt es zusammen billiger und auch alle anderen Preise sind natürlich VHB.
Beide Propeller incl. der Kappe für 150 icl. Versand.
Vielleicht gefällt euch ja das Bild vom original OMC Duoprop.
Hits:	430
Größe:	38,2 KB
ID:	203362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	34,0 KB
Alt 08.05.2010, 09:22
Ich bin jetzt mal ne gute Woche unterwegs und danach habe ich mein zölliges Werkzeug wieder. Dann kann ich mit dem zerlegen beginnen.
Alt 21.05.2010, 08:55
Ich stelle fest, das Interesse ist überwältigend.
Wenn jemand eines der Teile gebrauchen kann, einfach einmal sagen was es einem Wert wäre. Am Preis soll es nicht liegen daß die Sachen hier rum liegen.
Alt 23.05.2010, 13:31
floesh floesh ist offline
Boot: Supra Sport Star 1983
22 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Wolf,
du hast eine PN,
Grüsse Florian
Alt 23.05.2010, 14:18
Ich hoffe du konntest mit meiner Antwort etwas anfangen, Florian.
Der Teil der PN könnte für alle von Interesse sein:
auf dem einen Propeller ist noch die Nummer 381185 und 02 (nicht eingeschlagen sondern ?? gegossen oder so) und eingeschlagen 1L5C18 302.
Auf dem anderen MICHIGAN P R 120 eingeschlagen.
Kappe hab ich nur die eine.
Was isch vergessen habe: Ja die sind beide meines Wissens nach aus Alu.
Alt 23.05.2010, 16:10
So, die Propeller sind verkauft. Den Rest regeln wir per PN.
Alt 30.05.2010, 08:55
Außer den Büchern ist alles weg.
Wenn jemand eines brauchen kann und nach Burgtiefe kommt, kann ich es mitbringen.
Alt 21.06.2010, 18:53
Kann niemand diese manuals gebrauchen?
Alt 08.07.2010, 20:45
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Wolf
Sind die 165 R6 darin auch enthalten mit Zünd Einstelldaten
Gruß Alfred
Alt 09.07.2010, 07:34
Hallo Alfred,
es sind Daten für etliche V6 HP165 Motoren dabei, ein R steht nirgends dabei.
Keine Ahnung ob es andere als als 'Reihenmotoren gibt.
Alt 09.07.2010, 08:38
Hallo Wolf
Es ist ein Reihen 6 Zylinder Bj. 1975 benötige davon die Einstelldaten von der Zündung
Anschluss des Anlassers.
Sollte da was Dabeisein Nehme ich die Bücher
Gruß Alfred
Alt 09.07.2010, 09:54
1975 gab es anscheinend nur einen V6 165hp Motor. Die Daten sind vorhanden.
Der Schmöker enthält alle Daten zu allen Motoren zwischen 1964 und 1986.
Welches von den Büchern hättest du denn gerne?
Eines würde ich gerne behalten bis ich den Motor ausgebaut habe. Nicht daß da noch unerwartete Probleme auftreten.
Alt 09.07.2010, 12:03
Benutzerbild von Flybridge
25.545 Danke in 9.126 Beiträgen
Für Wolf:
Hits:	159
Größe:	54,2 KB
ID:	218095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	41,7 KB
ID:	218096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	54,6 KB
Hits:	156
Größe:	45,7 KB
ID:	218098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	51,0 KB
Micha
Alt 09.07.2010, 20:20
Hallo Wolf
Natürlich das wo er drin ist grins
gib mir eine PN was es kostet und wo ich es Überweisen soll
Gruß Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
