Alt 07.07.2004, 11:07
Benutzerbild von Nebukadnezzar
Nebukadnezzar Nebukadnezzar ist offline
Standard Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren?
ich möchte gerne einen Scheibenwischer in mein Boot einbauen. Die beste Position für den Motor liegt aber innerhalb des Scheibenbereichs
(Glas! kein Kunststoff!).
Hat jemand erfahrung mit solchen Aktionen, springt die Scheibe vermutlich oder ist es auch schon jemandem geglückt?
Bin sehr dankbar für jeden Rat bzw. jede Erfahrung!
Die Scheiben sind übrigens von Taylor, also sehr weit verbreitet....
Viele Grüsse,
Sascha.
Alt 07.07.2004, 11:36
Glasbohren
Die moderne, vielseitige Glasanwendung verlangt Bohrlöcher von unterschiedlichster Dimension.
Das Glasbohren unterscheidet sich grundsätzlich von der Bohrarbeit in Metall, Holz oder Kunstharz: das Material wird nicht in Spänen abgehoben, sondern in vielen kleinen Splittern losgerissen.
Die Kühlung beim Bohren ist bei der Glasbearbeitung noch wichtiger als bei Bohrungen in z.B. Metall, weil Wärmespannungen zu sofortigem Bruch führen können. Man kühlt mit Bohröl oder auch mit Wasser. Vielfach geschieht das mit Gummi-Bohrringen, die am Glas haften und die Kühlflüssigkeit wie in einem Becher zusammenhalten.
Um ein Bohrloch mit sauberen Kanten zu erzielen, muß man von beiden Seiten gegeneinander bohren. Bohrt man von einer Seite aus ganz durch, dann bricht das Bohrloch auf der Gegenseite trichterförmig aus.
aus: http://www.glaskontor.de/glasbearbeitung/glasbohren.php
viele Erfolg....
Vielleicht gehst Du am besten zu irgendeinem Glaser Deines geringsten Mißtrauens
saludos
Carlos
Alt 07.07.2004, 12:02
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Also wenn das ein Securit o.ä ist sehe ich nur kleine Glasstücke
Kannste nicht den Scheibenwischer verlängern ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.07.2004, 12:10
Theoretisch schon, praktisch wird das Verhältnis zw. Winkel und Armlänge so groß, das der Wischer über sein Ziel hinausschießt.....
Grüsse Sascha.
Alt 07.07.2004, 12:31
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Wir reden hier doch von einer Plastikscheibe, oder?
Da kannst du so entspannt Löcher bohren, wie in einem Joghurtbecher.
Ich habe in meiner Taylorscheibe jedenfalls schon mehrfach und problemlos rumgebohrt.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 07.07.2004, 12:36
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Wie kommst Du darauf, dass er kein Glas drin hat? Selbst meine 21er hat Sichheitsglas...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.07.2004, 12:40
TomHH
Standard Re: Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren?
Viele Grüsse,
Sascha.
Alt 07.07.2004, 13:00
Tach,
Ääääähhh, alsoooo.....
Gott ist mir das peinlich....
Asche auf mein Haupt.
Arbeiten und rumforen klappt manchmal wohl nicht so gut.
Gruss, Uwe
P.S. Ich kann lesen, wirklich!!!
Alt 07.07.2004, 15:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.265 Danke in 2.277 Beiträgen
Da ich in den Semesterferien wieder im Glaswerk arbeite, kann ich sagen, daß das Bohren von Löchern bei fertigem ESG (Einscheibensicherheitsglas) 100% zum Totalschaden der Scheibe führt.
Die Löcher und Ausschnitte werden vor der Endhärtung geschnitten. Nach der Härtung ist da nichts mehr möglich. Man verwendet zum Bohren Diamant Hohlbohrer. Diese werden mit Wasser gekühlt (geht zur Not auch an der Ständerbohrmaschine). Besser beidseitig bohren (s.o.).
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.07.2004, 21:09
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Viele Grüsse,
Sascha.
Du kannst in Deine Scheibe nur ein Loch bohren lassen, wenn diese Scheibe eine sogenannte Verbundglasscheibe ist, oder wenn sie eine normale Glasscheibe ist, ohne "gehärtet" zu sein, d.h. vorgespannt zu sein. Wie erkennst Du das
eine "gehärtete" (vorgespannte) Scheibe hat normalerweise einen Stempel (meist rechts unten von aussen gesehen) des Herstellers. Da steht dann z. B. "Durit" oder "Trempex" oder sonst ein Name. Diese Scheibe kannst Du mit Sicherheit nicht bohren, die zerbröselt dabei in tausend Stücke.
Am besten nimmst Du einen Glaser vor Ort mit aufs Boot, der kann Dir
1: hoffentlich sagen um was für eine Scheibe es sich handelt
2. auch das Loch bohren, denn dafür braucht man spezielle Bohrer.
Alt 08.07.2004, 12:17
wäre es nicht unter Umständen einfacher und preiswerter, die Glasscheibe durch eine aus Kunststoff zu ersetzen?
Alt 08.07.2004, 14:11
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Sicher, Carlos, nur kannst Du dann keinen Scheibenwischer mehr verwenden!
(Schleifspuren!)
Grüße Thomas
Alt 08.07.2004, 16:50
...ooops, da hätte ich auch selber dran denken können
Alt 10.07.2004, 08:57
Mir ist da noch eine Lösung eingefallen, kenne aber die genaue Konstellation nicht .
Scheibenwischer verlängern - > ev. zu großen Wischbereich:
Da sollte ein kleiner Hebelarm sein, der die Bewegung vom Motor auf den Wischer überträgt. Diesen könnte man neu, mit etwas kürzerem Arm (kleinerem Lochabstand) herstellen um damit den Wischbereich zu verkleinern.
Das Verhältnis sollte man errechnen können, bzw. ertesten können.
Gruß, Klaus
Alt 11.07.2004, 19:38
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.588 Danke in 1.929 Beiträgen
Glas kann gebohrt werden mit einem abrassiven Wasserstrahl. Hierbei wird mit einem Druck von ein paar hundert bar sowie einer Beimischung von etwa 100 Gramm Granatsand pro Minute ein Loch von etwa 1mm DUrchmesser gebohrt. Danach wird der Druck auf 4100 Bar erhöht, etwa 500 Gramm / Minute Granatsand beigemischt und dann das Loch in jeder beliebigen Größe - entweder rund oder eckig - geschnitten.
Die Scheibe muß allerdings ausgebaut werden.
Da ich solche Wasserstrahlschneidmaschinen verkaufe kann ich bei Bedarf einen Lohnschneider in deiner nähe nennen, der sowas beherrscht.
PN genügt
Heinz
Alt 11.07.2004, 20:47
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Heinz,
geht das dann auch mit gehärtetem Glas?
Handbreit
Bodo
Alt 12.07.2004, 06:30
Hallo Bodo,
ja, das geht mit jedem Material. Von Kunststoff bis zu gehärtetem Stahl.
Das einzigste Problem könnte sein, dass gehärtetes Glas eine hohe Eigenspannung hat und nach dem Schneiden reißt. Aber das Schneiden an sich geht.
Heinz
Alt 12.07.2004, 06:53
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
538 Danke in 116 Beiträgen
Eine kleine Frage am Rande!
Wenn das Loch vorhanden ist und der Scheibenwischer eingebaut ist, kann es dann nicht zu Problemen kommen, da der Motor im Betrieb
auf die Scheibe Druck ausübt.
Ich habe meinen Scheibenwischer-Motor im Stahl (3mm stark) montiert.
Im Betrieb, z.B. beim Abtrocknen, d.h. kurz vor ganz Trocken, bewegt
sich der Motor im Stahl. Zwar leicht aber eben doch.
Könnte durch diese Spannung dann nicht auch das Glas gefährdet werden,
welches zwar stabiler ist, aber trotzdem!
Ist vielleicht auch noch eine Ueberlegung wert!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 12.07.2004, 22:22
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist gerade online
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
An Nebukadnezzar:
Wie wäre es eventuell mit einer neuen Scheibe?
Falls die Scheibe nicht gewölbt ist, kann der Spaß so teuer nicht sein.
Ich denke das macht jeder größere Glashandel,
Wenn die z.B Duschkabinen oder ähnliches nach Maß produzieren, wird das Glas ja auch getempert, also Einscheibensicherheitsglas (ESG).
An Whisper:
Also dieses Glas hält schon enorm was aus.
Denk z.B. mal an heutige Traktoren. Dort ist alles mögliche in den
Scheiben montiert, selbst die Türen sind kompl. aus Glas, und die
werden wohl kaum mit Samthandschuhen angefasst.
Gruß Gerd
Alt 13.07.2004, 09:20
Hi ihr "Glaser",
wenn Ihr Euch intensiv für die Glasbearbeitung interessiert, dann besucht doch mal die "Glastech" vom 9. bis 12.11. im Messegelände Düsseldorf.
Wir stellen dort eine Wasserstrahlschneidmaschine aus.
Freikarten könnt Ihr von mir bekommen... (PN)
Heinz
Alt 13.07.2004, 09:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.979 Danke in 10.496 Beiträgen
Heinz,
von der Fa. Ridder, Hamm
ein neugieriger
UWE
Alt 13.07.2004, 10:49
Nein Uwe,
Ridder ist ein Wettbewerber
Ich arbeite für die hier : http://www.flowgmbh.de/
Für das Anbohren von Glas und Laminaten haben wir eine spezielle Technik entwickelt. Wir müssen nicht mehr mech. vorbohren.
Heinz
Alt 18.07.2004, 15:35
Benutzerbild von Lighthouse-Family
Lighthouse-Family Lighthouse-Family ist offline
weil so klasse zum Thema passend: Möchte einen Lüfter in mein Lewmar-Klappluk einsetzen. Dazu ist 76 mmm Loch in Plexiglas notwendig. Wie bekomme ich dies wohl am besten hin ?
Jan.
Alt 18.07.2004, 17:17
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.805 Danke in 1.885 Beiträgen
Hallo Jan,
es gibt spezielle Stichsägenblätter für Plexiglas. Wenn das Loch nicht besonders schön sein muss, weil es vom Lüfter abgedeckt wird, sollte das genügen.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
