Cuda 300 spinnt
habe nun einen neuen Cuda 300 montiert .. Geber schön in die Bilde eingeklebt .. zeigte die selbe Tiefe an wie vorher als ich ihn über Bord ins Wasser gehalten habe ..große Freude.. auch mit Motor an veränderte sich nicht der Wert oder waren Störungen zu sehen juhu...
jetzt war ich am We auf dem Boot und nun sind nur noch wilde Anzeigen zu sehen .. alles Einstellen brachte nichts.. Wassertiefe nun 60m ( vorher 2,50m am Liegeplatz) Die Bodenlinie ist immer oben .. oder es sind diverse Linien ( quer ) zu sehen .. Habe das Gerät einigemale neu gestartet .. nichts, auch Stecker raus und 15min gewartet.. nichts.. alle möglichen Einstellungen probiert .. nichts Was kann das denn nun sein ???
By Karsten
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
mmmh hatte eigentlich ( meiner Meinung nach ) aussreichend Sika auf getragen ging ja auch als es noch recht frisch war ..
kann es sein das es nach dem trocknen anders ist ??
By Karsten
Wie gesagt habe ich bei mir bestimmt bald eine halbe Kartusche verbraucht. Es geht nicht darum den Geber fest zu kleben, sondern das der Geber bis zur Hälfte und vor allem Luftdicht mit dem Boden verbunden ist. Ansonsten geht es nicht. Kannst ja wenn vorhanden mal ein Bild einstellen!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
also werde ich den Geber noch mal rausfummeln und ins Wasser halten .. wenn alles geht werde ich seehr großzügig mit dem Sika sen ..
By Karsten
so.. habe den Geber nur raus gefummelt.. ( 30 min Kopfüber in der Bilge macht einen roten Kopf und schummerig .. ) über Bord ins Wasser und alle Anzeigen wieder ok !!
habe dann an der klebestelle mal gefummelt.. und .. wirklich .. direkt unter dem Geber keine feste Verbindung.. trots anschleifen also .. werde ich den Rest auch noch runter fummeln und dann nach mehr / gröber anschleifen.. Ist es besser den Geber bis zum Boden zu drücken oder ihn ein paar mm über dem Boden zu lassen ?
By Karsten
mach einen dicken Batzen (besser ist Silikon in diesem Fall, da wieder besser zu entfernen) und dreh den Geber mit links-rechts bewegung und leichten Druck in den Batzen.... ist er bis zur Hälfte darin verschwunden... fertich - trocknen lassen
klebt bei mir ohne anschleifen (nur entfettet) seit 2004 und zeigt bestens an ..
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
ok.. werde ich dann am WE mal versuchen ..
Silikon habe ich auch noch ..
By Karsten
aber #ACHTUNG# = nimm die richtige Farbe
passend zur Bilge
denke Transparent
ist universal passend !!
By Karsten
jo....das schmutzt so schön
Genau das meinte ich!! Blank schleifen mußt du eigentlich gar nichts.
...das sieht übrigens heute anders aus... die komplette Bilge wurde vor zwei jahren neu gestrichen... in wunderbaren hellgrau, nur der Geber ist weiterhin schwarz
so wie Dieter habe ich das auch gemacht mit meinem Cuda 300, viel Silikon und funktioniert wunderbar. Gruß Torsten |
ja ja.. habe schon verstanden...
am We mache ich es wie ihr..
By Karsten
Habe Das selbe Problem, erst plausible Werte und jetzt nur noch 60m oder noch viel größerer Quatsch. Bodenlinie oben habe ich auch, selbst wenn ich den Geber ins Wasser halte. Bist Du schon weiter gekommen? Funktioniert es wieder ? |
ich habe auch den Cuda 300 und habe ihn im Boot mit Silikon eingeklebt, funktioniert prima. Ein bekannter hat den gleichen und hat ihn aussen montiert und da zeigt er auch 60 Meter usw an. Der ist stinksauer. Vielleicht liegt es am Gerät.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
jep.. habe alles gesäubert.. Bilge und Geber.. dann einen anständigen Klecks Silkon auf den Boden ( habe eine halbe Kartusche auf den Boden der Bilge gemacht) dan langsam unter leichter drehbewegung den Geber rein drücken bis kurz über den Boden... nun alles gut !!
By Karsten
Hey Karsten,
vielleicht hat das auch an der Verwirbelung durch die Schraube gelegen. Mein bekannter baut den jetzt auch nach innen.
Wird Dir jetzt die untere Bodenlinie angezeigt? Ich will es heute Abend noch mal mit dem Einkleben probieren bin mir aber unsicher ob ich nicht vilelleicht der Montagefehler bin? Ich hatte ca eine viertel Kartusche Silikon untergegeben. Gruß Holger |
mach einen anständigen hucken rein .. dann schön langsam runter und dabei hin und her.. immer ruhig .. habe dann erst nächsten Tag probiert .. und alles ist gut
By Karsten
Bis zu welcher Geschwindigkeit zeigt den das Echolot die richtige Tiefe an?
Mein Geber ist hinten am Heck montiert.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
Habe heute nochmal versucht eine geeignete Stelle in der Bilge zu finden,
zeigt aber nur blinkend 60m an nichts weiter. Wenn ich Wasser drumherum kippe änderts sich auch nichts. Habe alles gereinigt, totzdem nichts. Wenn ich den Geber ins Wasser halte zeigt er die richtige Tiefe an. An der Stelle wo ich innen den Geber einkleben wollte war vor auch ein Geber von Hummibird aufgeklebt, komisch. Oder ist mein Kahn (Bayliner 2155 CB, Bj. 1987) in Sandwich-Bauweise hergestellt ? Das nächste Problem wäre, wenn ich den Geber dann wirklich außen montieren müßte, dann ist das mitgelieferte Kabel zu kurz . Wer weiß weiter ? Gruß Holger |
Also noch mal gaaanz langsam.... Du nimmst eine Plastiktüte... diese füllst Du mit Wasser... ( ca. 3/4 voll ) in die mit Wasser gefüllte Plastiktüte tust Du den Gebr rein .... Die mit Wasser gefüllte Plastiktüte in welcher der geber ist, stellt Du an die Stelle wo der Geber dann hin soll... Geber dabei senkrecht stellen .. Dann sollte es gehen .. Der Beber benötigt ein Medium bis ca. der hälfte des Gehäuses... Also probiere es so mal aus und berichte ..
By Karsten
Funktioniert nicht wenn ich es innen mit der Wassertüte probiere.
Nur wenn ich den Geber nach außen ins Wasser halte , wird die richtige Tiefe angezeigt. Innen blinkt nur 60,0m, sonst passiert nichts. Gruß Holger |
