Alt 12.05.2010, 21:17
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard Gelcoat auf Epoxi Primer ?
Das Haabe ich noch nicht gemacht, deshalb die Fraage an Euch.
Ich haabe die Grundierung schon gemach, jetzt aber kommer erst die unebencheiten zum vorschei. Um die Fläche glatt und gerade wie möglich zu machen, haabe mir gedacht Gelcoat aufzutraagen. Die grundfarbe ißt, wie schon ärwennt, zweikomponenten Primer auf epoxi Basis.
Wie soll ich da weitermachen. Mit Spachtel, da würde ich bei 8,30 m Länge und 2,65 m Breite des Rumpfes fiel davon brauchen ( würde sowieso nur oberhalb der Wasserlinie machen.
Oder mit Gelcoat bearbeiten und dann noch mal mit grundfarbe drüber.
Es handelt sich um ein Selbstbauprojekt aus Holtz, den rumf haabe ich dann mit Polyesterhartz und Glassmate überarbaitet. Ja ich weiß, Leichentuch, aber da handelt es sich um ein neubau mit gesundem Holtz, und Trockenem verschtändlich. Danke.
MfG Egon
Alt 12.05.2010, 22:05
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Ich bin ja nu kein Plasteboot-Fahrer, aber nach meinem Wissen ist die Gelcoat eine Schicht, die zwei Dinge tun soll: das tragende Laminat (Polyester-Laminat) schützen und gescheit aussehen. Wenn Du jetzt eine geeignete Epoxy-Grundierung aufgebracht hast, ist das mit der Gelcoat (m.W.) obsolet. Die Tupper-Profis mögen mich ggf korrigieren.
Alt 12.05.2010, 22:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Polyester auf Polyester geht.
Epoxi auf Polyester geht auch.
Polyester auf Epoxi geht nicht.
Einmal Epoxi, immer Epoxi!
Gruß Walter
Alt 12.05.2010, 22:20
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Gruß Walter
sach ich doch immer
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 12.05.2010, 22:47
Hallo Egon,
was willst du mit dem Gelcoat erreichen? Zum Ausgleichen großer Unebenheiten ist das nicht geeignet!
Schichtstärke von Gelcoat (in deinem Fall muss es ja Epoxy Gelcoat sein) max. 1mm. Ist eigendlich nur eine Schutzschicht für das Laminat.
Ich weiss nicht wie stark deine Unebenheiten sind, aber ich würde Epoxydharz z.B. mit Microballons (lässt sich gut schleifen) zur Spachtelmasse andicken, damit die Fläche abziehen (geht auch mehrere mm auf einmal) und anschließend schleifen. Danach kannst du wieder deine Grundierung drüber streichen und anschliesend Farbe nach wunsch.
Gruß Steff
Alt 13.05.2010, 03:32
Halo Steff
Die füllung zum andicken, haabe ich einen riesigen Sack foll. Haabe von einen bekanten bekommen, der bei Elan arbaitet. Also epoxihartz, mischen das es dicker wird und dan los zum auftragen. Das wollte ich wissen. Die unebenheiten sind nicht so extrem, aber es stört mich.
Besten dank an alle.
MfG Egon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
