Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112
Alt 13.05.2010, 08:29
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Standard Aus Julia wird ein Angelboot
Hallo, wir ( 4 Angler ) versuchen hier aus einem älteren Boot ein Angelboot zu bauen ...
erst einmal ein paar Bilder vom Boot und den ersten Arbeiten ....
Hits:	1684
Größe:	44,7 KB
ID:	204976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1677
Größe:	63,5 KB
ID:	204978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1673
Größe:	53,3 KB
Hits:	1667
Größe:	54,0 KB
ID:	204980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1675
Größe:	51,8 KB
Alt 13.05.2010, 08:32
hier noch ein paar Bilder
Hits:	1652
Größe:	50,8 KB
ID:	204982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1643
Größe:	55,6 KB
ID:	204983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1650
Größe:	64,6 KB
Hits:	1645
Größe:	71,3 KB
ID:	204985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1643
Größe:	52,4 KB
Alt 13.05.2010, 08:37
jetzt gehts bald los mit dem "Neubau"
wie man sieht es gibt viel zu tun
Hits:	1960
Größe:	45,2 KB
ID:	204987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1628
Größe:	62,0 KB
ID:	204988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1787
Größe:	59,2 KB
Alt 13.05.2010, 10:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Du hasst doch nicht etwa eine OSB Platte für den Spiegel genommen ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.05.2010, 10:18
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
doch das schaut so aus?
Quellen die nicht auf und verformen sich, wenn die nass werden?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 13.05.2010, 10:25
DerMicha72 DerMicha72 ist offline
Boot: Klepper FAM
39 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Moin zusammen!
Mir scheint, dass der Spiegel aus zwei unterschiedlichen Materialien gebaut wurde:
- von innen OSB Platte
- von aussen Massivholz
Und dann das 'Gesamtgebilde', wie es aussieht, mit GfK ummantelt...
Grüße vom
Micha
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint!
Alt 13.05.2010, 10:30
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Wenn ich das richtig sehe, habt ihr zum Auffüllen der Lücke eine sehr stabile Multiplexplatte genommen. 20 oder vielleicht sogar 22 mm stark. Und als kraftaufnehmendes Element habt ihr dann eine dünnere OSB-Platte verarbeitet? Ich hätte es evtl. genau anders herum gemacht. Wobei ich sagen muß, daß OSB aufgrund des Quellverhaltens eigentlich nichts in einem Boot zu suchen hat. Soll keine Nörgelei sein. Ich weiß nur aus Erfahrung, daß aus einer 19er Platte schnell auch 30 mm werden können.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 13.05.2010, 10:49
Ja, haben wir, aussen Multiplex und innen OSB , das ganze wird aber komplett in GFK eingepackt und somit Wasserdicht .
Das Boot wird auch kein Wasserlieger sondern nur ins Wasser gelassen wenn wir fischen wollen , ich hoffe das es kein Problem wird !
Alt 13.05.2010, 11:14
"Wasserdicht" ist immer der Idealzustand. Wir hätten alle keine Baustellen, wenn das immer so bleiben würde.
Alt 13.05.2010, 12:49
Hallo !
Du musst immer davon ausgehen das sich das Wasser einen Weg sucht,
meistens durch irgendwelche geborten Löchen.
Das glauben
die original Hersteller auch !
MfG Michael
Alt 13.05.2010, 14:24
Benutzerbild von Mr.Urkel
Mr.Urkel Mr.Urkel ist offline
Boot: Bauen noch ;)
Hallo zusammen
Bin auch ein Mitbesitzer von diesem wunderschönen Boot .Wie ich rauslesen konnte seit ihr nicht so begeistert von der von uns verwendeten OSB Platte Tja jetzt ist se drinn Aber wir müssen ja noch weitere Aufbauten machen Boden,Sitzbank und Staufächer.Sollten wir da lieber mit Multiplexplatten weitermachen ? Es sei auch zu bedenken das das Boot nur mal am Wochenende für ein paar Stunden aufs Wasser kommt.Ist halt ein Angelboot
mfg Sascha
Alt 13.05.2010, 14:57
Hallo !
MfG Michael
Also der Spiegel wird nicht angebohrt und es wird auch nichts rein geschraubt !!
Ich will den Spiegel jetzt auch nicht wieder raussägen
Alt 13.05.2010, 19:02
Noar Noar ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Also bei OSB braucht ihr euch da nicht so viel Gedanken machen das ist fast ein totes Material. Packt es gut ein dann passiert da nix. Grad wenn es eh kein Wasserlieger ist. Hab schon Platten gesehen die voll im Wetter waren außer grau und etwas rauer ist da nicht viel passiert.
Alt 13.05.2010, 19:06
OSB Platten sind laut meinem Dachdecker wasserfest verleimt ... hat denn jemand schlechte oder vielleicht auch gute Erfahrung mit OSB Platten gemacht ???
Gruß Rene
Alt 13.05.2010, 20:56
OSB-Platten sind kunstharzgebundene Holzwerkstoffplatten. Also Wasserfestverleimt und im Dach genau das richtige.
Keine Panik dein Dachdecker macht das schon richtig.
Eine OSB Platte ist nicht zu vergleichen mit einer Spanplatte. Sind 2 völlig unterschiedliche Werkstoffe.
Alt 13.05.2010, 23:14
Gruß Rene
Hallo !
ja ich !
Ich habe ein Baumhaus eine Brennholzkiste ein Kaninchenstall usw. aus OSB gebaut.Alles wird regelmäßig gestrichen und steht draußen im Wetter.
Alle Flächen die direkt mit Wasser(Regen) zu tuhen haben kann ich demnächst neu machen (nach 1,5 Jahren)
Die Platten quellen und die verpressten Schnitzel quellen unterschiedlich stark, die Verleimung hält !
MfG Michael
Alt 13.05.2010, 23:51
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Es gibt verschiedene OSB Qualitäten.
I+II für den Trockenbau
III für den tragenden Feuchtbereich
IV für den hochbelasteten Feuchtbereich.
In den für Trockenausbau wird formaldehydhaltige Bindemittel eingesetzt. Diese zersetzen sich bei Wasserkontakt und sind dampfflüchtig.
Für den Feuchtbereich wird Polyurethankleber verwendet, der ist gegen Feuchtigkeit resistent.
Ich habe aber leider keine weiteren Kenntnisse.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 14.05.2010, 06:46
Danke erst mal für eure Hilfe wie Mr. Urkel schon gefragt hat , sollen wir jetzt lieber für den Boden und Staukästen andere Holzplatten verwenden ?? Wie gesagt, es wird bei uns alles mit Epoxi und Glasfasermatten überzogen, da Epoxi für uns mühelos zu besorgen ist ( kenne jemand in einer Fabrik die das Zeug herstellen )
Danke für eure Hilfe
Gruß Rene
Alt 14.05.2010, 09:33
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
tolles projekt ich selber benutze auch osb 4 für den innenausbau meiner kajüte und den boden die platten habe ich mit g4 behandelt und somit denke ich es sollte die nächsten jahre halten
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 15.05.2010, 07:51
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
G4 habe ich jetzt schon des öfteren gelesen ... was´n das fürn Zeugs ???
Gruß Rene
Alt 15.05.2010, 10:10
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Gruß Rene
ich zitier mal von der VOSS -Page:
Beschreibung
G4 ist ein 1-K-Polyurethan, das, nach Abdampfen des Lösungsmittels, chemisch vernetzt. Das Produkt besitzt eine gute Abriebfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit (auch im landwirtschaftlichen Bereich) und eine gute Zähigkeit als Bindemittel und als Haftgrund.
Einsatzgebiet
- Haftgrund für GFK oder PUR auf: Holz, Beton, Stahl u.a.
- Versiegelung bzw. Sperrgrund für: Holz, Beton, Ton, u.a.
- Bindemittel für Kunstharzmörtel und Holzmehl jeweils in dünner Schicht
Charakteristik
Verbrauch: min. 200 ml/m²
Farbe: bräunlich-transparent
Verarbeitungsgerät
Die Verarbeitung der Flüssigkeit erfolgt mit Pinsel, Fellroller oder Spritzpistole (mit Atemschutz). Für Spritzapplikation und zum besseren Eindringen in den Untergrund kann G4 mit Polyurethan-Verdünnung verdünnt werden.
http://www.vc-24.de/product_info.php?info=p7261_G4.html
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.05.2010, 09:28
Boot: Bauen noch ;)
Guten Morgen zusammen !
Was haltet ihr denn von dieser 2-K Grundierung ?
http://www.thomsit.de/de/produkte/R%20755
Die hatten wir in Auge gefasst um unsere Aufbauten gegen Feuchtigkeit zu schützen.Laut Beschreibung soll sie eine absperrende Wirkung haben und ist halt auf Epoxy Basis kann doch garnicht so verkehrt sein oder ?
Gruß Sascha
Alt 16.05.2010, 19:33
Hallo !
So, hier nun mal ein paar Bilder zum Thema OSB.
Es sind auf allen Bildern 12'er Platte verbaut und jetzt ca. 1,5 Jahre draussen.
Die grünen Platten sind sogar 2 x gestrichen worden.
MfG Michael
Hits:	750
Größe:	73,0 KB
ID:	205740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	97,2 KB
ID:	205741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	758
Größe:	47,5 KB
Hits:	742
Größe:	45,0 KB
Alt 16.05.2010, 19:55
ups , daraus schliesse ich das OSB Platten aus unserer Materialliste ab sofort gestrichen sind !! Da der Spiegel aber schon fertig ist , werde ich diesen so lassen und besonders gut einlaminieren ,ich hoffe das dann nix passiert .
Welche Platten sind denn die besten?? (für den Boden und Staufächer ?? ) und was kosten diese ?? Wie schon geschrieben es wird alles einlaminiert !
Gruß Rene
Alt 17.05.2010, 13:37
kann mir denn keiner sagen welches die besten Holzplatten sind, für den Bootsbau ??
Gruß Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
