Dusche nachträglich einbauen - Duschwanne? Wo bekommt man sowas?
in einem 12m Stahlverdränger gibts bisher im Bad nur ein Waschbecken mit Kaltwasser.
Ich überlege, welche Möglichkeiten es gibt dort eine Dusche einzubauen. Boiler, die von Motorwärme oder 220V gespeist werden, hab ich gefunden. Das legen der zusätzlichen Wasserleitung ist sicher anstrengend, aber machbar, das Material dafür hab ich auch gefunden. Was mir nicht klar ist: wie baut man eine Duschwanne? Also, am Boden muss ja irgendwie eine Wanne mit ein paar Zentimeter Rand hin, wo unten ein Abfluss ist. Das Wasser muss dann sicher mittels Pumpe außenbords befördert werden (so kenn ich das von Charterbooten). Gibt es für so eine Wanne fertige Lösungen? Wie würdet Ihr sowas angehen? |
fertige Duschwannen gibt es z.B. im Wohnmobilzubehör in verschiedensten Abmessungen. Ich habe mir vor Jahren so ewtas aber auch mal mit Gelcoat in meinem Camper selbst gebaut! Wie du schon richtig vermutest muß natürlich ein Ablauf darin sein. Hier empfielt sich ein komplettes Teil zu nehmen, Ablauf, Pumpe , Flotter etc. in einem Kasten under der Wanne . Gibt es bei jedem Bootszubehörladen für ca 150-190 E. Für das Geld sehr ordentlich und nicht besser selbst zu machen.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Ich fürchte das Problem wird ne passende Wanne
Ggf laminieren, darin nen Standardablauf vorsehen und darunter nen Fix und Fertig Kasten mit Pumpe und Schwimmerschalter, das ganze nach außenbords geleitet und die Holde kann duschen
Komm auf die Größe der Duschwanne an und auf die Räumlichen begebenheiten. Dusche sep. ??? oder solls eine Nasszelle werden ????
Wie Groß ist das Bad ???? Machbar ist und geben tut es fast alles. Gruß Michael
Gruß Michael |
Gruß Michael
Gruß Michael |
Konkreter:
Die Standardduschwanne von z.B. Pieper (60€) hat 60*60cm, die man auf 56*56 kürzen kann. Unter Bodennivau der Wanne brauchst Du etwa 18 cm Platz (direkt drunter 6-8cm für den Syphon, dann noch mal irgendwo 10cm Tiefe für den Pumpsumpf) Es gibt noch andere Wannen, oft auch in der Bucht für spezielle Wohnmobile, aber die sind selten kleiner. Gruss Christof |
Ab 6 - 7 Bft zickt die Holde, wenn ich fahren will, aber das ist ne andere Geschichte
Aha, also eher im Wohnmobilzubehör gucken als bei Bootsausrüstern?
Bei svb, niemeyer und compass hab ich nämlich nix passendes gefunden. Oder ich hab nicht gut genug geguckt .-) |
eine Suche nach "pieper" bei svb, compass und avm ergab nix.. hat jemand mal einen Link zu einem Anbieter für mich? Danke!
Pieper-Link:
http://www.pieper-shop.de/?navigation=11153 Guck aber lieber bei einem Händler vor Ort, denn Du brauchst ja auch passendes Zubehör, da kann man schnell was falsches bestellen: Fritz Berger Robert-Bosch-Straße 19, Quickborn - 04106 971212 Oder Reimo: Willy Tiedtke GmbH & Co. KG Am Stadtrand 29 22047 Hamburg Den Pumpsumpf kriegst Du bei SVB mit 89 EUR recht günstig.
welche größe soll deine dusche haben ?
meine duschwanne aus acryl ist eine 75*80 cm. in stahl bekommt man die im baumarkt mit den 20% für ca.90 eur. die pvc duschen aus dem campingbereich sind mir nicht stabil genug. mfg |
@mobomike: Größe weiß ich noch nicht genau, ich muss vorher noch erstens das Boot kaufen und dann zweites ein paar andere Sachen im Bad machen :-D
demnächst kommt mein renovierungsbericht ins forum.
dort ist auch mein wc mit dusche nach dem umbau zusehen. allerdings werde ich die duschwanne erst nach dem entfernen der seeventile setzen. mfg. |
Acryl Duschwanne Sofortkauf in Bucht
eingepasst mit Flex, abgedichtet und hier angeschlossen. http://www.svb.de/index.php?sid=101416dcdcc1d49470109397f92f4d6c&cl= details&anid=603 Direkt raus oder Fäk-Tank umschaltbar
Servus Willi |
