Alt 25.05.2010, 11:35
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Standard immer noch Lenkproblem(schwergängig) Sea Ray 290/MJ95 - Doppelanlage Z-Antrieb
Hallo liebe -ler,
Ich hoffe Ihr hattet alle ein schönes verlängertes Pfingswochenende
Ich muss jetzt nochmal nachhaken.....da offensichtlich mein "Lenkproblem" nicht so einfach zu lösen ist, nachdem ja die Kontrolle des Lenkzuges keine Verbesserung ergeben hat, d.h. der Lenkzug ist leichtgängig......
(ist in den meisten Fällen wie schon mehrfach in anderen Trööts geschrieben die Lösung....)
Nun habe ich folgende Tests im Wasser gemacht:
1.)Lenkung im Stand ohne Motoren sehr schwergängig
2.)Lenkung im Stand mit lfd.Motoren, man merkt eine Servounterstützung, die
Lenkung geht aber immer noch teilw. schwer und vor allem teilw. ruckartig und
unterschiedlich, je nach Lenkbewegung und Lenkeinschlag links/rechts !!!
Aussage Mechaniker....es wäre so normal bei den älteren Doppelanlagen das ist halt so.......kann ich so einfach nicht glauben, zumal auch andere hier mit gleichem Boot von "Ein-Finger-Lenken" reden.........
Nun meine Frage, gibt es noch einen Lösungsansatz/Tipp, das nächste wäre ja die Servopumpe, da kann ich aber durch die unterschiedlichen ruckartigen Lenkbewegungen nicht dran glauben bzw. wie ist da bei den anderen mit ner 290-er Sea Ray aus Modelljahr 1994-1997 ?????
Bin für weitere Tips dankbar, zumal ich vor Ort nicht wirklich nen guten Mechaniker an der Hand habe....
Gruß Steffen
Alt 25.05.2010, 21:26
Falschgrillhändler
sorry, habs leider erst jetzt gemerkt, muss das evtl. in "Technik-Talk" verschoben werden
Gruß Steffen
Alt 25.05.2010, 21:34
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ruckartig -spiel ?!
was für motore sind drin ,antiebe ?
wenns schwergeht ist meist was fest oder verschlissen!
andre
koppelstange ab und mal mit der hand bewegen !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 25.05.2010, 21:38
Falschgrillhändler
Doppelanlage Mercruiser 4,3LX mit alpha Z-Antrieben,(wie bei allen Sea Ray 290er aus BJ.94-97 verbaut.......)
Lenkzug war schon ab und es ging leicht, alles andere wie oben geschrieben.
Gruß Steffen
Alt 25.05.2010, 21:56
koppelstange abbaun !
du bewegst mit dem lenkseil ein ventiel, wenn die spiele zugroß werden kommt es zum ruckeln in der lenkung , meist verfault die lenkung in der transom weil die untere abdichtung versagt !
andre
was ging leicht !
Alt 26.05.2010, 07:56
Falschgrillhändler
andre
was ging leicht !
was bitte ist die "Koppelstange"....sorry den Ausdruck kenne ich bisher nicht...
--> leicht ging es, als der Lenkzug(Seilzug) hinten im Motorraum vom Lenkzylinder ab war, d.h. nur die reine Lenkzugbewegung vom Lenkrad zum Lenkzylinder geprüft wurde......
Gruß Steffen
Alt 27.05.2010, 13:49
Falschgrillhändler
gibts noch weitere Ideen/Tipps
Gruß Steffen
Alt 27.05.2010, 15:01
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
ist der Füllstand Servolenkung geprüft und für korrekt befunden?
siehe Seite 100 in diesem Dokument.
Grüße,
Alt 14.06.2010, 13:41
Falschgrillhändler
Grüße,
Jepp...
hab ich am Wochenende alles gecheckt...daran liegts auch nicht...
nun werd ich wohl erstmal damit leben müssen....bzw. nächsten Winter an Land evtl. die Antriebe abnehmen und weiterschauen......
Danke erstmal für Eure Tipps
Gruß Steffen
Alt 17.06.2010, 19:56
hallo!
koppelstange -verbindet die lenkung der antriebe zueinander.
bolzen der koppelstange könnten fest sein ,der lenkzapfen in der transom könnte auch fest sein
wenn das lenkseil leichtgänig ist kanns nur daran liegen .
koppelstange und lenkseil abbaun und die antriebe von aussen bewegen .
andre
Alt 12.05.2014, 13:05
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Steffen,
hast du eine Lösung für dein Lenkproblem gefunden?
Bei mir ist eine 4,3LX mit Alpha one verbaut.
Der Lenkzug ist leichtgängig. Diesen habe ich ausgehangen.
Mit laufendem Motor ruckt die Lenkung.
Antrieb selbst lässt sich von Hand lenken (auf dem Trailer...)
Gruß, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 12.05.2014, 13:36
Falschgrillhändler
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Hallo Steffen,
Gruß, Tom
Hallo Tom,
nöö, habe damit gelebt, da kein defekt zu finden war.
Inzwischen habe ich das Boot schon seit rund 2 Jahren nicht mehr.
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
