Alt 28.04.2016, 17:57
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Filter klemmt
So bin ja bisher ganz gut durchgekommen
sprich tank leer und sauber ölwechsel .. etc aber jetzt häng ich bei dem Kraftstofffilter ..
das ding lässt sich nicht abziehen oder mach ich was falsch ?
Oder muss das einfach nur gedreht werden ?
Und bitte nicht hauen das ist wirklich mein erster Motor bei dem ich alles selber mach
Alt 28.04.2016, 18:04
34.942 Danke in 21.129 Beiträgen
drehen dann kommt er raus
Alt 28.04.2016, 18:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Rechtsrum!!
Bei seinem ersten Motor sollte man ihm das dazusagen!
Alt 28.04.2016, 19:09
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Rechtsrum!!
Ich würde es links rum versuchen.
Alt 28.04.2016, 19:17
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.612 Danke in 1.663 Beiträgen
Dies war nur ein Witz Klaus von Janus um zu testen, ob wir alle schlafen, oder um einen neuen threat aufzumachen über die Vor- und Nachteile einer Reparatur
(Albert Einstein)
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.099 Danke in 3.037 Beiträgen
wie wäre es damit
beim Ansetzen fällt er sowie so ab
http://www.ebay.de/itm/Rohrschluesse...-/121817161936 (PaidLink)
Sorry ist ein Scherz
Mit besten Grüßen
Alt 28.04.2016, 19:24
Boot: Mobo
Ich kann da keinen Witz erkennen.
Rechtsrum, oder anders gesagt, im Uhrzeigersinn muß der Filter (so wie auf dem Foto zu sehen) zum abschrauben gedreht werden.
Mann, wenn Klausi das linksrum versuchen will ... soll er doch ... aber das gaanz leise bitte und keinem sagen wenn dann was putt ist.
Alt 28.04.2016, 19:25
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Die saugen sich gerne mal feste. Nicht vergessen den neuen wieder mit Kraftstoff zu befüllen vorm montieren und den Gummidichtring mit ewas Öl einreiben. Anschliesend nur Handfest anziehen.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 28.04.2016, 19:28
Rechtsrum oder Links
Alt 28.04.2016, 19:35
Boot: Rettungssloep
Alles eine Frage der Perspektive
Mach Ihm lieber mal Pfeile in das Bild, sonst sind wir nicht weit von der Erklärung das rechts da ist wo der Daumen links ist
(Albert Einstein)
Alt 28.04.2016, 19:37
dein Wunsch ist erfüllbar.
leider geht der Pfeil nur Waagerecht und frei Zeichnen ist nicht meine Stärke mit Paint.
Hits:	73
Größe:	40,5 KB
Alt 28.04.2016, 19:41
Akaija Akaija ist offline
8.419 Danke in 1.401 Beiträgen
Ist das jetzt für den Aus oder Einbau die Schraubrichtung
Sorry, der musste einfach sein.
Gruß Ralf
Alt 28.04.2016, 19:42
Der Pfeil zeigt aber nach links
Alt 28.04.2016, 19:45
Er will ihn ja raus haben... daher hab ich erst mal den für Raus drauf gemacht.
Später wenn er den neuen Filter einabuen will, ,muss man dazu schreiben, dass das Gewinde nach oben gehört (vom Filter) und er ihnr in umgekehrter Drehrichtun wieder einschrauben muss.
Übrigens Filter muss nicht gefüllt werden. nur die Dichtfläche einölen und Handwarm anziehen.
Alt 28.04.2016, 19:49
Boot: Rettungssloep
Bitte nicht so schnell!!!!!
Dafür wird doch gewöhnlich hier ein neuer Diskussionsthreat aufgemacht, unter dem Motto :"Worauf ist zu achten unter besonderer Berücksichtigung von...... beim Einbau eines Filters
(Albert Einstein)
Alt 28.04.2016, 19:50
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Beim Griff mit der Hand von vorne geht dann aber der Daumen vorne nach links während der Rest der Hand hinten nach rechts dreht
Alt 28.04.2016, 19:52
Hmmmm... mir fehlt aber ein Daumen
Gruß Ralf
Alt 28.04.2016, 19:54
Boot: Rettungssloep
Zieh die Fäustlinge aus
(Albert Einstein)
Nach dieser von Dir gemachten Aussage wäre ich dafür einen neuen Diskussionsthreat zu eröffnen, sonst kommen wir hier nicht weiter
Alt 28.04.2016, 20:09
Boot: Mobo
Schon lustig, wie die *Falschrumfraktion* krampfhaft versucht ihr Gesicht zu wahren.
Frage: Linksrum - rechtsrum ... im Uhrzeigersinn - entgegen dem Uhrzeigersinn ...wie ist der Filter nun zu drehen, Klausi?
Kann doch nicht sein, das ihr wirklich solche Dep... seid.
(Schlußendlich kommt dann noch raus, daß der Sechskant oben drauf zum Lösen des Filters dient!!)
Geändert von Janus (28.04.2016 um 20:18 Uhr)
Alt 28.04.2016, 23:03
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
Um mal die Satire hier zu beenden
Die Schraube oben am Filtergehäuse linksrum lösen, dann bekommst du auch den Filter abgedreht. Diese Schraube ist eine Hohlschraube die in den Filter geht. Wenn du den neuen Filter ansetzt dient diese Hohlschraube zum entlüften. Also erst festdrehen, wenn beim Starten oder manuellen Vorpumpen da etwas Kraftstoff rauskommt. Dann festziehen (rechtsrum)
Erleichtert wird das entlüften, wenn du den neuen Filter vorher schon füllst.
Übrigens: Nicht jeder hat das Schrauber Gen mit der Muttermilch aufgesaugt, auch wenn es einigermaßen lustig war. Hut ab, dass er anfängt selbst zu schrauben. Weiter so. Mir brennen jetzt noch die Ohren von meinem ersten Gesellen...
Gruß Harald
Geändert von Erdbär (28.04.2016 um 23:23 Uhr)
Alt 29.04.2016, 07:46
und bevor du ihn Abschraubst, ziehe eine Tüte / Gefrierbeutel überweg
Das bewart sauereien
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 09:01
Such Dir was aus
Alt 29.04.2016, 11:20
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
..........das ist Rechtsgewinde, also links herum wenn er ab soll. bitte beachten, dass man von oben drauf schaut, dass kann verwirren.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.04.2016, 13:04
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Nimm ´ne Flex.
Der ist egal, ob´s links- oder rechtsrum geht.
im Ernst:
Du hast doch bestimmt schon einen neuen Filter liegen. Weil .... ohne neuen Filter würde ich den alten nicht abschrauben. Das ist keine saubere Umgebung und Dieselpumpen mögen keinen Dreck.
Beim neuen Filter siehst Du in der Mitte ein Gewinde. Das ist zu 99,99999 % ein Rechtsgewinde. Damit dürfte klar sein, in welche Richtung Du den alten Filter drehen musst.
Die Schraube oben auf dem gehäuse sitzt nicht mittig. Insofern würde ich behaupten, dass sie nicht der Filterbefestigung dient.
viele Grüße
Arnt
Mercruiser 170 (470) Anlasser klemmt Moin42 Motoren und Antriebstechnik 13 12.10.2005 13:18
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 23:28
rückwärtsgang klemmt nach langsamer vorwärtsfahrt jboll Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2004 22:31
Getriebeölschraube klemmt! Robsi Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
