Alt 29.08.2016, 19:57
Saja Saja ist offline
Boot: Onedin 650
Standard Benzin/Öl im Hafenwasser Mercury 2t 3zyl. Bj99
Liebes Forum,
mein Schätzchen in schwarz (Mercury 0P056467) macht mir mal wieder ärger. Ich habe ständig Benzin/Öl auf der Wasseroberfläche. Ich habe mich dann auf der Suche nach dem Leck an der Dichtung kurz vor der Motorwanne gestört. Hier sammelt sich die flüssige Substanz und tropft dann in die Motorwanne (siehe Fotos in der Antwort). Von dort dann durch das Loch aufs Wasser, was dann den Film auf der Wasseroberfläche erklärt. Was kann ich nun machen, kann es überhaupt von da kommen, oder kriecht das.nur da hin? Musste auch den pumpball ein paar mal drücken damit er wieder stramm ist,cobwohl er gestern lief. Laufen tut der Motor so an sich gut, jedenfalls was ich beurteilen kann. Ansprechverhalten, ruhiger Leerlauf, springt normal an. Bin allerdings auch ein Neuling auf dem Gebiet.
Könnt ihr mir helfen oder habt vielleicht Tipps für mich, was das ist?
Danke schon mal im Voraus.
Sascha
Geändert von Saja (29.08.2016 um 20:34 Uhr)
Alt 29.08.2016, 20:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da kann im Prinzip nur der/die Vergaser oder die Kraftstoffpumpe eine Undichtigkeit aufweisen.
Besprühe mal diese Teile mittels Bremsreiniger, bei kaltem Motor, warte dann bis es abgetrocknet ist (ca. 15 Minuten) und lasse den Motor ca. 0,5h laufen/fahren, dann sollte sichtbar sein, wo es heraustropft.
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2016, 20:32
Boot: Onedin 650
Hallo Lombardini,
danke schon mal für deine schnelle Antwort., werde ich probieren. Ich habe mal Fotos davon gemacht. an dieser Dichtung sammelt sich das Zeug. in der Motorwanne ist auch nach kurzer Laufzeit eben zu sehen, dass was austritt. An den Vergasern hatte ich mal gefühlt, die fühlten sich trocken an. Man kann leider auch sonst auch nicht wirklich was sehen. Wo finde ich die Kraftstoffpumpe? Sind das diese Gummimembrane in den Vergasern?
sportliche Grüße
Hits:	86
Größe:	42,6 KB
ID:	717114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	57,6 KB
ID:	717115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	59,0 KB
Hits:	90
Größe:	47,8 KB
Geändert von Saja (29.08.2016 um 20:40 Uhr)
Alt 29.08.2016, 20:42
In der Tat schaut es aus, als wäre die Schaftdichtung undicht, d.h. die Dichtung die zwischen Motorblock und Getriebeschaft undicht ist, schaue mal ob die Schrauben dafür fest sind
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2016, 13:40
Boot: Onedin 650
Ich habe geguckt, die schrauben sind fest. Will aber die Vergaser noch mal sauber machen und die Dichtungen neunmachen. Habe gerade die Dichtungssätze bestellt. Und mit brrmsenreiniger alles abwischen, damit man das vielleicht noch besser sehen kann. Vielleicht kommt es von den vergaserdichtungen (die sehen nämlich nicht so schön aus) und ich habe damit ja.mehr Glück.
Mit sportlichen Grüßen
Sascha Vey
Ein Leben ohne Boot ist machbar, aber sinnlos...
3Zyl. Mercury: Aus einem Vergaser läuft Benzin beim Hochklappen. cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2013 20:56
Warnsignal bei Mariner 40 Ps,4 Takt,Bj99 doclehrer Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2011 14:07
Impellerwechsel Mercury 60 PS 3Zyl. Bj 90 Booty Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 08:54
Johnson 2,5 PS 2-Takter Aussenborder (Bj99) springt nicht an segler06 Motoren und Antriebstechnik 35 01.10.2006 12:50
Mercury 650,65Ps/ 3Zyl.älteres Baujahr-Frage...... hubsi Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
