Hallo Leute, verzweifle gerade an meinem neu eingebauten Motor.
Die erste Probefahrt (2 Stunden) war perfekt alles hat einwandfrei funkioniert.
Am zweiten Tag gings los, beim anfahren geht der Gang noch problemlos rein beim beschleunigen jedoch geht er voll in die Knie und säuft ab oder er packt es noch und es reist dich fast aus dem Boot. Vollgas läuft er dann ohne Probleme. Der zweit Fehler der nun auftritt könnte vielleicht damit zusammenhängen, und zwar beim fahren mit der nidrigsten Geschwindigkeit kommt nach 1 minute der Warnton als Dauersignal, laut Betriebsanleitung Ölstand zu niedrig, der ist aber genau beim max Strich. Wen ich dann Vollgas gebe ist es 15 sec. wie wen der Motor nur auf zwei Zyl. läuft um dann aber wieder, mit einem ruck voll da zu sein und das Warnsignal geht wieder aus. Die Kerzen sind neu und Kerzenbild ist perfekt. Als kurze Info der Motor wurde als 50 Ps ausgeliefert und wegen der Bodenseenorm auf 40 Ps reduziert. Der Motor hat gerade mal 200 Std. und wurde immer gewartet.
Vielleicht hatte ja schon Jemand so ein Problem
Grüße aus Schweden
Uwe
