Alt 19.02.2017, 13:42
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.177 Danke in 638 Beiträgen
Standard Größe der Lichtmaschine ohne Rippenriemen
wollte an meinem Benz gerne eine größere Lima montieren. Zur Zeit ist eine 35A mit 29V Ladespannung für AGM´s verbaut. Nun die frage wie viel Leistung kann ich über einen 14 Riemen abrufen? 70 Ampere bei 29V (etwas über 2KW) wäre mein Wunsch. Jedoch glaub ich fast das dieses über einen Riemen nicht realisierbar ist, weil die Wasserpumpe des Primärkreises auch über den Riemen läuft.
MfG
Alt 19.02.2017, 18:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Es kommt auch darauf an, ob Du einen Hochleistungsregler hast. Als Vergleich, bei mir sind zwei 13er Riemen und eine 95 A Lima mit Hochleistungregler verbaut. Die haben gut zu tun. Immerhin müssen sie etwa 7,5 PS Transportieren. Es kommt auch auf den Durchmesser der Scheiben an. Ich halt ein Riemen für sehr Grenzwertig.
Alt 20.02.2017, 16:18
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Keilriemen Leistung
Hallo Michael!
Schau unter <http://www.zahnriemen-keilriemen.de/Antrieb-Berechnen/Keilriemen-Berechnen.html> nach und gib dort in die Berechnungstabelle deine relevanten Daten ( Scheibendurchmesser, Drehzahl, Riemenart, durchschn. Betriebsdauer, Anzahl der Riemen ) ein. Die in dieser Tabelle hinterlegten Formeln errechnen dir dann die max. übertragbare Leistung des Riementriebes.
Zieh auch in Erwägung dass du den maximalen Strom nur über sehr kurze Zeitabschnitte ziehen wirst und damit an der errechneten Belastungsgrenze noch lange auf der sicheren Seite bist. Der einwandfreie Zustand (rostfrei) der Riemenscheiben und die korrekte Riemenspannung sind entscheidend.
Geht ganz einfach und ist sicher zuverlässiger als Annahmen bzw. Vermutungen.
Gruß Hermann
Alt 20.02.2017, 17:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Ein weiteres, sehr wichtiges Kriterium ist der Umschlingungswinkel der kleinen Scheibe.
Ich betreibe am OM312 mit einem 13er Keilriemen eine 12V 90A Lichtmaschine mit einem Regler, der immer wenn möglich auf Vollast regelt. Mit angetrieben die interne und die externe Wasserpumpe.
Das scheint so die Grenze zu sein:
Ich mußte eine zusätzliche federnde Spannrolle montieren und habe auch schon 2 oder 3 Keilriemen verbraucht (bei mehreren tausend Stunden).
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.02.2017, 19:07
Es müssen auch die Belastung der Lager von der Wasserpumpe, Lima, und Kurbelwelle usw. beachtet werden. Sage mal, ob Du einen HLR an der Lima hast. Wenn nicht kannst Du da ja einige Ampere zusätzlich rausholen.
Gruß Joggel
Alt 21.02.2017, 04:57
Boot: Vacance 1220
Gruß Joggel
Die Lima soll ohne Hochleistungsregler laufen.
Grüße Michael
Lichtmaschine ohne Spannung - Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2016 13:08
Wie lange ohne Lichtmaschine PK1 Motoren und Antriebstechnik 17 22.12.2012 09:28
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2006 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
