Alt 03.09.2016, 07:19
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Standard Lichtmaschine ohne Spannung - Mercruiser
war gestern den ganzen Tag mit dem Boot unterwegs und merkte gegen Mittag, dass meine Lichmaschine keine Spannung abliefert. Der Spannungsmesser blieb auf seinen 12,2 V stehen, egal viele Umin der Motor machte. Messungen am Ausgang der LiMa ergaben 0 Volt wenn der Motor mit ca. 650 Umin lief. Die Batterie hatte in Leerlauf (Minus Pol abgezogen) noch 11,8 V, ich kann noch starten. Am Eingang meines Sterling Power Laderegler ebenfalls 0V und alle LEDs blieben aus. Die zweite AGM Batterie (Verbraucher) hatte noch ca. 12,2 V.
Am Abend habe ich dann die Leitungen überprüft, alle Sicherungen gezogen und wieder gesteckt. Auf einmal lieferte die LiMa wieder wie gewohnt 12 - 13 V Spannung. Der Sterling Power Laderegler arbeitete wieder normal.
Gibt es eine LiMa Überwachung oder so was wie eine Spannung die Anliegen muss und dann liefert die LiMa erst?
Gibt es dafür eine technische Erklärung?
Merci
Herbert
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 03.09.2016, 07:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
I.d.R stecken in der Lima, oft mit dem Regler in einer Baueinheit, zwei Schleifkohlen, diese könnten am Ende ihrer Baulänge sein, dann wird Lima nur noch sporadisch durch Erschütterungen erregt.
Was dann zu diesem Problem führen kann.
Auch mal auf lockere Kabelverbindungen an der Lima schauen
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2016, 07:56
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei mir (Mercruiser 228 - V8 mit 5,0l) ist die LiMa selbsterregend. Beim starten des Motors "bringt" sie nichts, erst wenn ich einmal Gas gebe (<2000 umin) erzeugt sie Strom. Vielleicht hast Du auch so eine (ist nur mit 2 Kabeln angeschlossen, fremderregte haben mehr).
Allerdings müsste sie natürlich dann bei höheren Umdrehungen anfangen zu laden...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.09.2016, 08:53
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
12 - 13 Volt sind zu wenig.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 03.09.2016, 09:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Die Originale von Merc liefert etwa 14-15v.
Soweit ich weiß braucht die einen Erregerstrom.
Gruß Torben
Alt 03.09.2016, 09:49
Sitze gerade im Boot. Die LiMa hat zwei ca. 1,5 qmm Kabel, ein Rosa Kabel und ein Lila Kabel, plus die dicken Plus und Minus.
5,0 MPI Baujahr 2012.
Heute geht alles normal. Habe nun mal die Kabel und Kontakte mit Kontaktspray behandelt.
Alt 03.09.2016, 12:27
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Bei mir war die Lade-Kontroll-Leuchte (12 Volt/2 Watt) defekt. Dadurch erhielt die Lichtmaschine keinen Erregerstrom. Das Voltmeter stand ebenfalls auf 12,2 Volt und die LKL blieb bei eingeschalteter Zündung aus.
LG Jürgen
Alt 03.09.2016, 13:04
Falls du eine neue Lima benötigst kannst du die bei
http://www.simon-auto.de/ bestellen. Günstig und scheller Versand.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 03.09.2016, 13:08
Vielleicht waren nur die Schleifkohlen verhakt. Hatte einmal ein ähnliches Problem. Aber Dauerhaft. Da war der Diodensatz hinüber.[emoji30]
Tom
Lichtmaschine: Keine Spannung an B+ Fury26 Technik-Talk 11 12.08.2014 17:03
Lichtmaschine bringt keine Spannung curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 21:53
Zuviel Spannung , zuwenig Gewinde, zu kurze Wanten lady albatros Segel Technik 14 31.07.2006 10:06
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 09:22
Antifouling per Spannung Olaf Technik-Talk 2 12.01.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
