Alt 08.05.2019, 22:33
andre-5 andre-5 ist offline
Standard Yamaha 15A Vergaserfrage zu fett
Ich habe hier einen 15er Yamaha .
Springt top an, hängt eigentlich auch super m Gas, besser als mein DT15 Bj97.
Nur der Yamaha nimmt kein Vollgas an,qualmt dann extrem und stottert.
Auch ist mir die Vergaserform völlig fremd.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Kerzen sind neu und Vergaser gereinigt.
Hits:	89
Größe:	95,7 KB
ID:	839325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	74,2 KB
Alt 08.05.2019, 22:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.434 Danke in 3.018 Beiträgen
Geht der Kaltstart komplett auf ?
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2019, 23:22
Ja, geht er.
Ich habe mir jetzt noch einmal gefühlte 100 Bilder von 15ern der verschiedenen Baujahre angeschaut und keinen gefunden der diesen Vergaser mit der zweiten Kammer für das Standgas hat.
Alt 09.05.2019, 06:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Vorausgesetzt, es ist der zum Motor gehörender Vergaser ist, (...habe ich zuvor auch noch nicht gesehen), kann die Hauptdüse locker sein oder gänzlich fehlen.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2019, 08:14
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
da hast du ein schönes Stück alte Technik.
Das ist ein Drosselklappenvergaser mit zwei Schwimmerkammern.
Eine Schwimmerkammer ist für den Leerlauf- und Teillastbereich, eine Schwimmerkammer für den Volllastbereich. Das hatte Yamaha in den 70igern mal verbaut. Die Funktion ist ähnlich wie bei normalen moderen Drosselklappenvergasern, nur die Fehlersuche ist ein wenig komplizierter. Aber in deinem Fall dürfte das Schwimmernadelventil von der Volllastschwimmerkammer undicht sein. Somit bekommt der Motor wie du schon vermutest zuviel Sprit.
Heißt Vergaser ausseinanderbauen und prüfen.
Steffen
Mariner 4.0 FourStroke Vergaserfrage Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2014 15:50
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
vERGASERFRAGE DIE X-TE Alex N. Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2007 18:43
Anschluß VP Drehzahlmesser/ Vergaserfrage Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 4 06.05.2007 18:34
yamaha 15A 651s ameier_01 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
