Moin zusammen,
ich habe einen Toatsu günstig bekommen. Auf der Haube steht 6PS 3,68KW also ein gedrosselter. Dann habe ich mich etwas eingelesen und herausgefunden das so ein Motor nur über ein Blech zwischen Vergaser und Ansaugung gedrosselt wurde. Ich wollte jetzt das Blech entfernen und schaute ob es noch verbaut war, gefunden habe ich aber nichts. Jetzt hab ich mir dann mal den Vergaser angeschaut und auf dem ist 54EA ML25 eingestanzt. Meine suche ergab das es sich wahrscheinlich um einen 9.8PS Vergaser handelt. Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen ob das jemand bestätigen kann. Und kann eventuell jemand anhand der Lackierung der Haube das BJ bestimmen, leider ist kein Aufkleber mit der Seriennummer vorhanden. Vielen Dank Gruß Steffen |
6 PS Motoren sind in aller Regel gedrosselte 8 PS Motoren,
wenn dir keiner sagen kann wie der Motor gedrosselt ist würde ich mir mal die Ex Zeichnungen von beiden Motoren ansehen und vergleichen was da die Unterschiede sind, meistens findet man die Unterschiede im Bereich Vergaser und Auspuff
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Das steht auf meinem M8B Vergaser drauf:
(Baujahr 1995) |
dann war meine Vermutung ja richtig, ich habe einen Vergaser von einem 9.8PS drin ![]() ![]() Ich habe in einem Teilekatalog die Vergaser Bezeichnungen gefunden Trotzdem Vielen Dank
Themen-Optionen | |
Tohatsu M8B ohne Zündfunke - CD-Einheit kaputt? | klawu | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.02.2017 19:23 |
Welcher Propeller für Tohatsu m8b 3b2 6/8PS | phi771 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.07.2015 00:00 |
Welche Leistung - AB Tohatsu m8b 3b2 | phi771 | Technik-Talk | 8 | 13.04.2015 23:07 |
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren | zonky | Motoren und Antriebstechnik | 98 | 15.12.2012 16:52 |
NL Wateralmanaak als PDF? Oder sogar in deutsch? | pico1 | Woanders | 3 | 31.01.2012 08:48 |
