Alt 08.05.2022, 01:02
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Slippen
Hallo Gemeinde
Habe ne Frage zum Slippen. Wenn ich mein Boot aus dem Wasser hole, ziehe ich das Boot immer fest an die Aufnahme der Bugstütze und es liegt press an.
Wenn ich oben am Slip oder zu Hause den Windengurt wieder entlaste steht immer der Gummipuffer ein Stück vom Bug ab. Egal wie ich das Boot rausziehe und ob die Sliprampe steil oder flach war. Was mach ich falsch ????
Alt 08.05.2022, 05:31
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.155 Danke in 655 Beiträgen
wieso entlastest Du?
Ansonsten dürfte es eher an den Einstellungen des Trailers liegen, weniger an Dir.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 08.05.2022, 06:31
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
zu Hause soll das Boot sicher auf dem Trailer stehen - mehr nicht.
Also alles entlasten.
Warum sollte man den Rumpf (Trailer) dauerhaft hohen Kräften aussetzen, wenn dies nicht notwendig ist....
Bei der Fahrt sieht das anders aus.
Alt 08.05.2022, 06:36
… Gurte ja, aber die Winde?
Tom
Alt 08.05.2022, 06:43
.. zumindest bei meinem Boot (2,5 to) ist schon richtig "Musik" auf der Winde.
Daraus folgend:
- Kräfte im Trailer > egal
- Kräfte in der Winde > nicht egal, entlasten
- Kräfte in dem Windenseil > nicht egal, entlasten
- Kräfte Bugöse Einleitung GFK > nicht egal, entlasten.
Bei mir steht das Boot aber auch oft Monate. Da lohnt sich das Entlasten sicherlich.
Und selbst wenn das übertriebene Vorsicht sein sollte. Kontraproduktiv kann das nicht sein.
Alt 08.05.2022, 06:47
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Vermutlich zieht es den Windenstand Richtung Boot, beim entlasten federt dieser wieder zurück. Kann normal sein oder der Windenstand ist selbst statisch falsch konstruiert bzw. befestigt….
Alt 08.05.2022, 08:04
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Evtl. sind deine Befestigungsgurte im falschen Winkel angebracht, sodass diese das Boot beim fahren zurückziehen.
Olaf
Alt 08.05.2022, 09:05
.. dasder Windenstand zurückfedert ist normal & Physik. Je nach Kraftverhältnissen mehr oder weniger.
Mein Trailer ist recht stabil - und trotzdem federt der Windenstand 2 cm zurück. (Das Windenseil zieht parallel der Trailerrollenbahn.)
VW T4 TDI, max. Gewicht beim Slippen? ols Allgemeines zum Boot 16 01.01.2004 18:22
Wasserski bei Dahme Lübecker Bucht? Motorboot slippen? Allgemeines zum Boot 11 19.09.2003 10:29
Düsseldorf - kleines Motorboot gratis slippen? Deutschland 12 19.09.2003 08:23
Würste zum slippen? Allgemeines zum Boot 11 01.07.2003 10:43
3 to. Boot slippen? kutter Allgemeines zum Boot 4 10.01.2003 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
