Alt 14.04.2024, 13:37
User 100401
Standard Batterie kurzzeitig verpolt / Motor reagiert nicht
ich habe, als technischer Laie, wohl einen der "klassischsten" Fehler begangen.
Neulich habe ich kurz in der Hektik beim Einbauen die Pole meiner Batterie vertauscht.
Ist mir zwar schnell aufgefallen, aber der Hauptschalter des Bootes war kurz an.
Habe dann alles richtig gepolt - lief alles (Licht/Tiefenmesser etc.).
Morgen geht das Boot in die Werkstatt (neuen Tank einbauen etc.).
Eben grade wollte ich meinen Motor hochtrimmen, da ich normalerweise mit Stange fahre. Das ging nicht mehr.
Erst da ist mir aufgefallen, das der Motor (2 Jahre alter Suzuki 30PS DF30A mit Fernsteuerung) gar nicht mehr reagiert.
Keine Zündung vorn an der Fernsteuerung - kein "Klacken" oder so.
Auch der Trimmschalter hinten am AB geht nicht mehr - logisch, da ja wohl kein Strom am Motor ankommt.
Da die ganze andere Technik am Boot (Tiefenmesser, Hupe, Licht, Bilgenpumpe) läuft.
Das Problem muss nicht mit der Verpolung zu tun haben, vielleicht ist auch was anderes - aber der Fehler ist das Einzige, was mir einfiel.
Evtl wichtig:
Ich habe den Motor neulich nicht versucht zu starten!
Der Schlüssel war nicht drin, hätte ja auch keinen Sinn gehabt den Motor starten zu wollen - ohne Tank.
Es war nur die "allgemeine Bootszündung" kurz an - aber mit der kann ich ja normalerweise die Trimmhydraulik schon bedienen.
Was kann der Motor haben?
Sicherung "gegrillt"?
Oder woran könnte das noch liegen?
Ich bringe das Boot morgen eh schon gelant in die Werkstatt, aber vielleicht könnt ihr mich ja schonmal vorbereiten, was da kommt.....
H.P., der sich wirklich ärgert.....
Geändert von User 100401 (14.04.2024 um 13:49 Uhr)
Alt 14.04.2024, 14:47
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 14.04.2024, 14:53
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
130 Danke in 43 Beiträgen
Standard Sicherung gegrillt
genau! Dafür reicht das einschalten der Zündung allemal, kann auch schon(je nach Verkabelung) beim Verpolen passieren.
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 14.04.2024, 17:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.167 Danke in 3.019 Beiträgen
Ich drücke die Daumen...
MfG* * * *Mario
Alt 14.04.2024, 18:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.214 Danke in 6.185 Beiträgen
Da dürfte die Sicherung im Motor hinüber sein
Gruß Heinz,
Alt 14.04.2024, 19:46
User 100401
Ach - die sitzt direkt im Motor?
Ich hatte jetzt eher mit einer Sicherung vorn im Steuerstand gerechnet - dachte an die Fernsteuerung oder so.
Kann da noch mehr am Motor kaputtgehen? Lichtmaschine?
Naja, ich werde es ja morgen erfahren.
Gruß und Danke
H.P.
Alt 14.04.2024, 20:26
Boot: Succes 1050 SD
814 Danke in 314 Beiträgen
Hallo H.P.,
Sicherungen siehe Seite 72.
Wohin bringst du denn dein Boot? Zum Tatenberger Deich?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienerhandbuch 2023 DF25A_30A.pdf (3,68 MB, 28x aufgerufen)
Alt 14.04.2024, 20:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
H.P.
Die Lage und Stärke der Sicherungen findest Du im Handbuch Seite 72.
Oh, da war Dietmar schneller…
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2024, 21:03
User 100401
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo H.P.,
Hallo Dietmar,
Danke.
Naja, morgen erstmal zur Werkstatt meines Vertrauens (Kaasboll) um den neuen Metall-Tank und etwas anderes Geraffel (Tankanzeige, neuer Propeller) einzubauen.
Außerdem muss da jetzt noch eine Sicherung getauscht werden
Geplant ist dann, das Boot am WE wieder in den Sportboothafen Möller zu bringen. Gleicher Liegeplatz wie seit 3 Jahren - wir sehen uns also....
Könntest Du für gutes (warmes!) Wetter am nächsten WE sorgen? Sieht grad nicht so gut aus.
Den Liegeplatz an der Dove Elbe geben wir nicht wieder her..... wir mögen das Revier sehr
H.P.
Alt 16.04.2024, 07:51
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Wenn DU ganz viel Pecht gehabt hast, dann ist schon etwas in der Elektronik kaputt gegangen.
Halbleiter reagieren schneller als Sicherungen.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 16.04.2024, 09:25
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.436 Danke in 794 Beiträgen
Ich wollte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch das kann leider sein
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 16.04.2024, 10:33
Wenn keine fette Verpolschutzdiode verbaut ist, ist ein Elektronikschaden leider wahrscheinlich.
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2024, 10:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.321 Danke in 2.967 Beiträgen
Steuergerät und Elecktronik "gegrillt"
Aber wie kann man die Batterie Pole vertauschen ?
+ ist der Dicke, -ist der Dünne.
+ ist der Rote, - ist der Schwarze.
+ und - steht auf der Batterie.
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2024, 10:47
Checkmate fanatic
Einem Kunden von mir ist das gleiche beim Honda passiert.
Hauptsicherung wurde gewechselt und alles war wieder ok.
Ich hätte vor dem jetzigen Werkstattbesuch getestet, ob es nur die Sicherung getroffen hat.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2024, 11:16
Das mit dick und dünn stimmt nicht immer!
Bekannter von mir hat sich behelfsweise die Batterie aus seinem Renault 19 für den Nissan geborgt mit fatalen Folgen.
Dick und Dünn andersrum.
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2024, 12:18
User 100401
der Werkstattbesuch stand eh an, da an dem Boot n bißchen was umgebaut werden soll. Die Werkstatt (Suzuki-Vertragshändler) meinte gestern: "Meistens sind dann nur die Sicherungen hinüber - die Motoren können das sonst kurzzeitig ab".
Wie das Verpolen passieren kann?
Bei meiner Banner-Batterie sind beide Pole fast gleich gross, die anzuschließenden Kabel haben alle den gleichen O-Ring als Anschluss und passen deshlab prinzipiell auf beide Pole.
Auf die Schraube stecken und mit Flügelmutter festziehen.
Ich hatte mir halt bei eingebauter Batterie gemerkt:
"Plus oben (bzw. "vorn") / Minus unten (bzw. "hinten")
Blöd nur, wenn man die Batterie in der Hektik falsch rum einsetzt und nicht nochmal die Batteriebeschriftung checkt......
H.P.
Alt 16.04.2024, 14:43
Ich halte Dir beide Daumen das es bei Dir auch nur die Sicherung ist
Alt 18.04.2024, 17:22
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
697 Danke in 482 Beiträgen
Etwas Leergeld ist immer blöd, übt aber für die Zukunft: Erst besinnen, dann beginnen. Hat mich viel Geld gespart
Ich habe die Kabel in Rot und Schwarz und wenn die Batterie falsch rum drin ist, passsen die Kabel nicht. Ggf. wäre das eine Option für kl. Umbau der Halterung.
Berichte mal was der Motor ab bekommen hat.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.04.2024, 16:26
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Batterie Tauschen bei Eingeschaltetem Hauptschalter ist sowieso nicht sehr gesund. Funkenbildung und Benzin Gas/Luft Gemisch und das wars.
Harry
Alt 22.04.2024, 20:43
User 100401
Guten Abend zusammen,
ich habe heute die Nachricht aus der Werkstatt bekommen, dass nur die Sicherung kaputt war.
Noch mal Glück gehabt.
Danke fürs Daumen drücken.
H.P.
Alt 23.04.2024, 18:38
Zumindest kann man der Werkstatt sehr vertrauen, man hätte auch was anderes draus machen können.
Sehr schön für die billige "Reparatur"
Gruß Oliver
Alt 23.04.2024, 18:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Da hast du völlig Recht. Vertrauen zur Werkstatt ist das A und O!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.04.2024, 21:15
User 100401
Ja, ich vertraue den Leuten bei Kaasboll in Hamburg.
Wenn man als Neuling im Bootsbereich erstmal verstanden hat, das Bootswerkstätten oft etwas chaotisch und "hinterhofmäßig" arbeiten,
ist alles gut.
Ich habe aber auch erst 2 Werkstätten gehabt, beide waren gut.
Auf Kaasboll bin ich übrigens durch grandiosen Service gekommen.
Ich lag in einem kleinen Hafen südöstlich von Hamburg und mein damals neuer 15PS Yamaha Motor (nicht dort gekauft) brauchte einen 20 Std. Service.
Das hieß für mich: 60 km zum Boot fahren, Boot rausslippen, 40km zur Werkstatt (nach Hamburg rein) und das ganze wieder retour.
Kaasboll hat mir damals angeboten:
"Hey, wir können das auch bei Dir im Hafen machen. Kein Problem - wir slippen das Boot rein und raus". "Sei einfach mit nem Schlüssel da".
Die waren ohnehin regelmäßig in der Gegend, weil die auch die Boote vom DRLG nebenan warten.
Naja, dadurch hatte ich eben "meine" Werkstatt gefunden.
Mittlerweile liege ich mit dem Boot in Hamburg und damit sehr nahe bei den Jungs und meinen neuen 30PS Suzuki habe ich natürlich auch da gekauft.
Der Laden ist zwar legendär schlecht zu erreichen, macht aber tolle Arbeit und Markus und Mark nehmen sich auch immer Zeit für n Tipp oder n Schnack .
H.P.
Alt 27.04.2024, 21:30
Merke ich mir mal wenn ich gefragt werde. Ich schraube ja selber, alle 2 Jahre verbaue ich das Servicekit und 8L Öl wollen raus Dieses Jahr wieder wenn mein Boot in Hamburg ist inkl. TÜV Trailer. Im Urlaub will ich ja fahren und nicht schrauben.
Bei so einer Nummer (Verpolung) hätten man auch locker neues Steuergerät verkaufen können, wenn es der Kunde nicht besser weiß. Somit alles top.
In Funkgeräten ist auch oft eine Verpolungsschutzdiode eingebaut, die im Verpolungsfall die Sicherung auslöst und den Rest dahinter schützt.
Gruß Oliver
Alt 28.04.2024, 04:35
H.P.
Klugscheixxermodus An:
Siehe Beitrag #5......
Klugscheixxermodus Aus....
Ich hatte vor Jahren das Gleiche, daher meine jetzt bestätigte Vermutung
Gruß Heinz,
Was passiert wenn die Zündspule verpolt wird 4,3 LX SLK-Arno Technik-Talk 13 10.07.2016 19:42
Volvo Penta 431B - Leistung kurzzeitig weg Cmaxx007 Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2015 10:48
Wer kann etwas für mich in Hamm abholen und kurzzeitig zwischenlagern mariot Kein Boot 18 01.03.2014 09:25
Kompressorkühlschrank verpolt - guter Rat gefragt gugeltreiber Technik-Talk 8 14.07.2008 14:56
Tourenzähler setzt kurzzeitig aus mrt066 Technik-Talk 3 09.05.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
