Alt 30.07.2013, 09:04
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard Z Antrieb Bravo III verliert Öl...und zieht wohl Wasser
Habe Sonntag mein Boot aus dem Wasser geholt und es von Sonntag auf Montag in der Halle stehen. Gestern hatte ich eine Öllarche unterm Z Antrieb. Es tropfte aus der Öl Ablaufschraube. (Diese ist bereits neu bestellt)
Kann auch der Simmering defekt sein?
Wie kann ich das auf die schnelle prüfen, da es bald in den Urlaub geht.
Im Wasser hatte ich auch ab und an einen Ölfilm am Heck, ich dachte erst an die Trimmschläuche vom Z, die sind aber in Ordnung.
Achso Antrieb ist ein Bravo III
Hits:	273
Größe:	57,8 KB
ID:	469127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	58,1 KB
Gruß Carsten
Geändert von kaptainkoch (30.07.2013 um 09:12 Uhr)
Alt 30.07.2013, 09:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Carsten,
bei der Farbe des Getriebeöls liegst Du mit Deiner Vermutung, das der Antrieb Wasser zieht wohl richtig, aber ob die Ölablaßschraube alleine das Problem ist muß man mal sehen.
Um absolut sicher zu gehen gibt's nur eins, Öl komplett ablassen, Antrieb abdrücken um die evtl. undichte Stelle zu lokalisieren.
Ich würde aber erst mal die neue Ablaßschraube einsetzen und überprüfen ob die auch wirklich dicht ist. Sollte das nichts bringen mußt Du Abdrücken.
Beim Einsetzen der neuen Ablaßschraube (neue Dichtung ist wichtig) darauf achten, dass die alte Dichtung völlig entfernt wird. Die Dinger setzen sich gerne mal in der Öffnung fest und dann hast Du zwei Dichtungen übereinander.
Alexander
Alt 30.07.2013, 13:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.352 Danke in 3.511 Beiträgen
Wie soll der Antrieb Wasser ziehen, wenn der Ausgleichsbehälter um einiges höher liegt als der Ölstand im Antrieb, warum hat man das wohl so gemacht,
widerspricht etwas der Physik,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:04
gruss dieter
Das heißt auf deutsch
Gruß Carsten
Alt 30.07.2013, 13:10
Boot: Gummikreuzer
Sollte eigentlich kein Wasser in den Antrieb rein kommen, da das Öl immer nach aussen drückt, wird ja weniger im Ausgleichsbehälter,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:13
Boot: Gummikreuzer
Gibt ja auch verschiedene Ölablassschrauben/Dichtungen, welche mit Rille, da kommt der Gummiring drunter, dann glatte Randfläche, da kommt ne Dichtscheibe drunter,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.100 Danke in 8.765 Beiträgen
das der Antriueb selber eigentlich immer komplett mit Öl gefüllt sein sollte, da der Ausgleichsbehälter die höchste Stelle ist.
Die alten Antriebe ohne Ausgleich hatten oberhalb nur ölfreien Raum, damit sich das Öl noch ausdehnen konnte.
Nur gibt das noch keine Antwort darauf, woher da nun Wasser ins Öl kommt.
Zumindest wäre die Ablasschraube schon mal unter Generalverdacht, da es ja auch dort raus läuft, was klar nicht sein darf.....
Gruß - Georg
Alt 30.07.2013, 13:20
Boot: Gummikreuzer
gelesen habe ich > Öl in Wasser < nicht > Wasser ins Öl <,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:23
gruss dieter
ist das nicht egal, wenn die Suppe aus der Ablassschraube tropft.....
eigentlich sollte da nichts von beidem raus dröppeln, aber was da zu sehen ist, ist auf jeden Fall eine Emulsion aus beidem.
Für mich bedeutet das, dass da was faul ist......
Gruß - Georg
Alt 30.07.2013, 13:24
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Bilder: zeigen schon Wasser im Öl……..
je nachdem wo undicht: kann unter Umständen schon Wasser reinkommen…
kontrolliere mal den Deckel am Ausgleichsbehälter: ob das kleine Gummiventil freigängig ist; und nicht klebt. (sonst würde kein Öl nachlaufen…)
Ich habe einen alten Deckel vom Ausgleichsbehälter so umgebaut: das ich damit abdrücken kann. (Über; Unterdruck; mit nem Manometer dran.)
Dichtflächen: immer peinlich sauber; nicht verkratzen!)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3194560&highlight=Deckel#post3194 560
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2013, 13:40
Boot: Gummikreuzer
Sorry, hab mir die Bilder nicht richtig angeguckt da ich grade ne uralte Fut_Siemens Schlepptopkiste mit nen bescheidenen Bildschirm angeklemmt habe, sieht tatsächlich unschön aus,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:44
Boot: Gummikreuzer
Und wie Herbert schrieb zum Gummiventil im Deckel,
das Teil hab ich auch schon lange raus montiert weil mir die Art der Funktion nicht gefiel, weiß allerdings nicht mehr wie es Original war, deswegen kann ich auch nichts dazu schreiben,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:54
Boot: Gummikreuzer
Noch was zum abdrücken, genau genommen ist das nur ne halbe Prüfung da ja nur von innen nach aussen geprüft wird, je nach Art und Einbau der Dichtringe sind die aber nur nach einer Seite mehr dicht, zur anderen Seite weniger, also möglich das beim abdrücken alles dicht, aber trotzdem Wasser im Antrieb.
Deshalb kommt da bei mir schon mal ne Unterdruckpumpe zum Einsatz, die praktisch nun das Eindringen von aussen nach innen simuliert, also Wasser in Antrieb rein, nicht nur Öl aus Antrieb raus,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 14:08
genau richtig.
(hat ich auch so geschrieben...)
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2013, 15:12
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
War der Antrieb schon mal ab???
Dichtungen prüfen!
Alt 30.07.2013, 19:47
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Wenn es nur die Ablasschraube war hast Du Glück gehabt. Die Propwellenwedis machen gerne mal Ärger.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
