Spannungsabfall beim Backbord Motor während des Betriebs ?
Hallo und guten Abend, ich habe in meinem Boot zwei VW TDi 150-50 als doppelmotorisierung verbaut. Verbraucher - und Starterbatterie sind getrennt. Mit der Starterbatterie starte ich beide Motoren. Nun habe ich folgendes Problem : beim backbordmotor fällt die Spannung während des Betriebs manchmal unter 9 Volt - steigt aber manchmal auch wieder bis auf 12,4 Volt. Wenn ich dann die Instrumentenbeleuchtung ein- und ausschalte steigt die Anzeige wieder. Beim steurbordmotor läuft alles ganz normal und die Anzeige zeigt kontinuierlich 13,5 Volt während der Fahrt an . Weiß jemand eine Lösung ?
Würde mich über Antworten und Ideen zur Lösung freuen
Uwe
