Hat einer von euch schon seine Musik Anlage auf dem Boot auf die neue Digital Technik Class D im Verstärker Bereich umgebaut ? Ich frage , weil ich eine fette Anlage mit 2 Verstärker habe , einen für 4 Lautsprecher und einen für den Bass . Soweit ist alles OK , nur die Anlage zieht gut Strom aus der Batterie . Die neue Digital Technik soll einen Top Sound bringen bei viel weniger Stromverbrauch .Kann mir einer von euch dazu was sagen , Vor oder Nachteile ?
"Digitalverstaerker" Class D haben einen hoeheren Wirkungsgrad als A/B/AB letztendlich ist aber auch die Lautsprecherauswahl entscheidend, und nur eine gemeinsame Wirkungsgradstarke Kette wird den Stromverbrauch minimieren (Batterie). Gerade Subwoofer auf offenen Booten entsprechen hier einer Quasi-Freiluftbeschallung und benoetigen extrem Dampf. Beschreib dein System mal naeher, besonders die Gehaeuseformen sowie die Endstufen, Filter, Kabel, Eingangssignal etc...
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Habe ihm Wohnwagen mal eine Anlage mit Class-D Verstärker eingebaut. Das ging gut vom Stromverbrauch. Wichtig ist, dass du dann Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad betreibst.
Viele Grüße, Lucas |
![]() Zitat:
Werden die 20cm ueber aktive Filter betrieben, also an der Endstufe so eingestellt das Sie z.b. erst ab 120Hz laufen ? Hat der Subwoofer eine geschlossene oder eine Bassreflexbox ? Ist auch dieser ueber aktiven Filter angesteuert ? Eine Energieersparniss gegenueber Class A bis zu 50% ist moeglich wenn auch kaum machbar. Wir brauchen zunaechst die genauen Angaben der jetzigen Komponenten, sonst wuerde ich erst mal keinen Wechsel empfehlen. Denn solltest du ungefiltert arbeiten, der Subwoofer in einer geschlossenen Kiste sitzen, hast du evtl. ein tollen Klang (Impulsverhalten im Bass) aber einen miesen Wirkungsgrad. Ist es ein offenes Boot ? Also stimmt die 650 RIB Angabe ? Das waere natuerlich ohnehin ein Leistungsgrab unter 100Hz ![]() Nachtrag fuer Ungeduldige: 5-6 Kanal mit aktiver Filterung Hochpass/Tiefpass einstellbar und nicht nur schaltbar waere die Wahl. Meine Empfehlung 4 Kanal mit aktiver Filterung, und zusaetzlich 1 Kanal fuer den Subwoofer die man bei Bedarf zuschaltet. Das spart enorm wenn du nur Geduedel brauchst und hast einen Nachbrenner fuer den Party-Mode ! ![]()
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von Mastiff-660 (04.09.2016 um 20:26 Uhr) |
![]() Zitat:
![]() Geändert von Bodo 1 (04.09.2016 um 20:48 Uhr) |
Na dann scheint es so als ob du schon alles hast was du brauchst, und dein Problem erstmal nicht bei einer neuen Endstufe liegt.
Bei einer aktiven Filterung (viele kleine Schalter) kannst du den Frequenzbereich den die Lautsprecher bekommen sollen definieren. In deinem Beispiel mit den 4x 20cm wuerde man diese vom Bass bzw. von Frequenzen unterhalb von 80-120Hz befreien da hier aufgrund der Groesse der Lautsprecher sowieso keinen nennenswerte Schallabgabe erfolgt, dafuer sind diese einfach zu klein. Dennoch bekommen Sie aber OHNE aktive Filterung diese Signale und wandeln diese in Membranbewegung und Waerme um, also ueberfluessige Leistung verschenkt, und ausserdem den Klang verschlechtert, weil durch die grosse Membranauslenkung die ja eh nichts bringt der Lautsprecher frueher "verzerrt". Beim Subwoofer verhaelt es sich aehnlich, nur befreit man diesen eben von den hoeheren Frequenzen, da aufgrund der groesse hier eben auch kaum Mittel oder Hochton abgeben werden kann und dies nicht erwuenscht ist, damit man den Subwoofer nicht orten kann. Hier erreichst du aber nur eine Klangverbesserung und kaum Leistungsersparniss, da Tieffrequenter Schall eben deutlich mehr Energie enthaelt. So wie ich das sehe, solltest du erst mal alles sauber einstellen, einen Schalter an die Endstufe fuer den Subwoofer bauen (Nachbrenner wenn noetig / Party-Mode) und dann mal schauen.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Danke dir , so werde ich das mal im Mai versuchen . Das mit den Abschalten der Mono Endstufe ist auch eine gute Idee , die braucht man eh nur wenn die Party abgeht .
Wenn die Party abgeht, dann liegt ihr doch eh in einer Kette.
Schon mal über ein langes Starthilfekabel zum Nachbarboot nachgedacht? ![]()
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
![]() Zitat:
Brauche ich nicht , habe 2 Batterien an Bord . ![]() |
Ich meinte ein Kabel zum Nachbarboot, um mehr Strom für die Anlage zu haben.
HiFi-Boxen-Empfehlung fürs Boot erbeten | ghaffy | Technik-Talk | 66 | 20.04.2015 20:50 |
Neue HiFi Anlage für´s Boot oder die Yacht | Clauser71 | Technik-Talk | 26 | 03.02.2015 23:01 |
Class One-Pace Boot-Mitfahrgelegenheit | Sunsation Team Germany | Werbeforum | 0 | 21.04.2010 00:05 |
Auto Hifi im Boot | Hundertachtziggrad | Technik-Talk | 79 | 03.03.2010 07:33 |
HiFi/ Video: Wofür YUV-Ein- und Ausgänge am HiFi-Receiver? | Alex74 | Kein Boot | 6 | 31.01.2010 15:07 |
