Servus Zusammen,
habe mir einen gebrauchten Mercury 4takter BJ 2003 gekauft. Typ ELPT mit 90 PS . Gibt es hier Erfahrungen oder was ist bei dem Motor besonders zubeachten Gr Richy
Moin Richy
Ist generell ein guter robuster und zuverlässiger Motor. Schwachpunkt ist eigentlich nur die Powertrimeinheit und da das Gehäuse der Feldwicklung vom E-Motor. Die gammeln gerne mal. Da mal einen Blick drauf werfen. Unter der PT Einheit sitzt auch noch eine Anode. Diese auch immer rechtzeitig wechseln! Ansonsten solltest Du bei regelmäßiger Wartung noch lange Freude mit dem Motor haben. Wurde der Zahnriemen schon mal gewechselt? Würde ich Dir sonst empfehlen.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Servus Karsten,
Erstmals Danke für die Tips, werde mich darum kümmern. Noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel Gr Richy
Servus Karsten,
Zahnriemen wurde Februar 2016 gewechselt ca 25 Betriebsstunden. Die Opferanoden sind 2 Jahre, sehen noch gut aus. Nur auf Binnen gefahren. Um das Gehäuse der Powertrimmeiheit werde ich mich kümmern. GUTEN RUTSCH AN ALLE |
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.05.2015 13:14 |
Einstellungen Johnson 6 PS 2 takt von 2003 | bello114 | Technik-Talk | 0 | 30.05.2012 16:38 |
Lohnt das oder Schrott gekauft? Mercury 4PS. | dory11 | Motoren und Antriebstechnik | 53 | 23.07.2011 13:19 |
Yamaha 40PS, 4-Takt Bj.2003 läuft nicht ! | Stacky | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.05.2011 20:46 |
Yamaha F25AMH 4 Takt Bj 2003 | Waller | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 11.08.2007 17:17 |
